СУП во взрывоопасной зоне
Гость_Гость_AAL1982_*_*
сообщение 23.1.2017, 14:03
На сколько я понял, магистраль уравнивания потенциалов во взрывоопасной зоне разрешена. Хотя в некоторых источниках пишут что ее выполнять не надо. Может ли магистраль стать причиной взрыва? Допустим есть электродвигатель, который заземлён внутри клеммной коробки, дополнительно этот двигатель подключен к магистрали уравнивания потенциалов через внешнюю клемму на корпусе. В какой то момент у нас нарушилось подключение между магистралью и двигателем (плохой контакт) и произошло КЗ на корпус этого двигателя. Соответственно ток КЗ распределится между проводником внутри клеммной коробки и магистралью уравнивания потенциалов. Может ли проскочить искра на соединении магистрали и двигателя при КЗ из-за плохого контакта?
Сообщений в этой теме
- Гость_AAL1982_*   СУП во взрывоопасной зоне   23.1.2017, 14:03
- - Гость_Тимур_*   такой вариант рассматривать нельзя. Для защиты от ...   24.1.2017, 13:24
- - Гость_AAL1982_*   Ток разделится. Часть пойдет на PE в составе кабел...   24.1.2017, 14:11
- - Null   Согласно письмам Госгортехнадзора России от 27.07....   24.1.2017, 15:19
|- - Гость_AAL1982_*   Цитата(Null @ 24.1.2017, 15:19) № 6(48) П...   24.1.2017, 15:46
- - Null   Я не вижу противоречий. Уравнивание потенциалов до...   24.1.2017, 17:25
- - Geniy_Dzydo   Неужто моей схемой заземления кто то пользуется)))...   24.1.2017, 17:43
|- - Гость_AAL1982_*   Цитата(Geniy_Dzydo @ 24.1.2017, 17:43) AA...   24.1.2017, 17:52
|- - Geniy_Dzydo   Цитата(Гость_AAL1982_* @ 24.1.2017, 17:52...   24.1.2017, 17:58
|- - Гость_AAL1982_*   Цитата(Geniy_Dzydo @ 24.1.2017, 17:58) Сл...   24.1.2017, 18:05
|- - Geniy_Dzydo   Цитата(Гость_AAL1982_* @ 24.1.2017, 18:05...   25.1.2017, 9:12
- - Null   Geniy_Dzydo, Извиняюсь за "плагиат". Со...   24.1.2017, 18:03
- - AAL1982   Хорошо бы Казанцеву в студию для прояснения ситуац...   25.1.2017, 10:37
- - AAL1982   В ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96) есть примеч...   25.1.2017, 13:09
|- - Geniy_Dzydo   Цитата(AAL1982 @ 25.1.2017, 13:09) Кто-ни...   25.1.2017, 13:47
||- - Geniy_Dzydo   если бы Ростехнадзор выпустил хотя бы циркулярное ...   27.1.2017, 9:33
|- - Sist   Цитата(AAL1982 @ 25.1.2017, 13:09) Кто-ни...   26.1.2017, 18:24
- - AAL1982   Большая просьба к Администраторам форума перенести...   26.1.2017, 15:01
- - Null   AAL1982, Посмотри "Инструкция по устройству з...   26.1.2017, 19:15
|- - AAL1982   Цитата(Null @ 26.1.2017, 19:15) AAL1982, ...   27.1.2017, 10:28
- - Null   В новых модульных взрывоопасных помещениях к элект...   27.1.2017, 17:22
- - AAL1982   Цитата(Null @ 27.1.2017, 17:22) ГОСТ IEC ...   30.1.2017, 12:21
- - Sist   и ещё надо защищать от воздействия удара молнии пу...   30.1.2017, 17:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 14:27
