![]() короб ПВХ в стене |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Труды - соединить проводком винтик в ЭЩ и болтик на коробе ?
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Зацепиться к старому проводу нельзя он питает основную группу и заштукатурен ремонт чистовой, ... Вот с этого места можно по-подробнее? Насколько помнится питание электроплит осуществлялось отдельной линией от ЭЩ, проложенной в трубе. Какую "основную группу" он питает у Вас? |
И все ж таки жестяной не использовать. Ну как сказать жестяной? Некоторые короба вполне себе из миллиметрового листа бывают ![]() Сообщение отредактировал Костян челябинский - 23.1.2017, 15:00 -------------------- |
короба .. из миллиметрового листа бывают Нет там (п.15.11) слова "короб". Только труба. Пусть прямоугольного сечения, только обязательно " в стальных трубах, обладающих локализационной способностью". Для плиты 6мм2 (min) меди это 3,2 мм. Думается дороже выйдет. И как выполнить с ними повороты, соединения (стыки) - еще вопрос. Трубы ВГП не сахар, но по-привычнее. Сообщение отредактировал Олега - 23.1.2017, 15:53 |
Цитата обладающих локализационной способностью Это как понимать? И как определить это обладание?
Это как понимать? И как определить это обладание? вроде как по СП 31-110 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Вот с этого места можно по-подробнее? Насколько помнится питание электроплит осуществлялось отдельной линией от ЭЩ, проложенной в трубе. Какую "основную группу" он питает у Вас? Вся квартира на одной группе алюминиевый провод АПВ, изначально дом проектировался с печкой на дровах вроде как Вообщем сделал в коробе |
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 10:54 |
