Граница эксплуатационной ответственности между СО и Управляющей компанией |
20.10.2016, 7:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
у населения нет СН-2
20.10.2016, 17:11
Вопрос: Как вывести данный кабель их ответственности ТСЖ и передать РСО, чтоб не оплачивать потери, какими нормативными актами пользоваться? Выше давались ссылки на нормативку. Этого должно быть достаточно. Так же почитайте в интернете судебную практику, её море. Добавлю: АРБиЭП надо переподписывать. Сбытовая действует на основании этого акта, с неё взятки гладки. -------------------- |
| Гость_ВК_* |
28.10.2016, 21:39
Всем ответившим, спасибо. Решили вопрос.
18.1.2017, 17:02
Что бы не создавать новую тему, задам свой вопрос в этой.
Кто ответит на такой вопрос - какова зона действия границы балансовой принадлежности? Тут.... практически на ровном месте, "скрестились шпаги" не на шутку. Есть столб. На одной стороне столба ВУ и на вводных клеммах этого ВУ обозначили границу раздела. На другой стороне этого столба (точнее до 1 м) установлен щит с прибором учёта. Весь смысл спора заключается в том, что этот ПУ находится уже НЕ на границе раздела. Вроде это не так, а вроде бы и так. Где (чем) нормировна эта самая граница раздела? Какова её зона?: - это точь в точь по(вдоль) вертикальной плоскости? - до полуметра? - до метра? - до трёх? и так далее.... Сообщение отредактировал Rezo - 18.1.2017, 17:04 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
18.1.2017, 18:20
балансовая принадлежность означает границу собственности, т.е. граница раздела между собственностью абонента и СО
18.1.2017, 20:29
согласно формулировке в АРБП.
Два субъекта могут подписать акт хоть с формулировкой "на тридцать пятом с половиной сантиметре начиная от конца кабельного наконечника". Если оба подписали, значит от этого и пляшем. Если же у вас вопрос - как сформулировать при подписании АРБП, то обычно такими расстояниями (до трех-пяти метров) пренебрегают и в потери не вписывают. А АРБП в этом случае обозначается на вводном устройстве, на отпайке от столба и т.д. и т.п. -------------------- |
18.1.2017, 20:38
Цитата(с2н5он) балансовая принадлежность означает границу собственности, т.е. граница раздела Так это понятно и вопрос мой был вовсе не в этом, а в том, в каком допуске (в каких рамках) эта самя граница?В пределах чего (какого отступления) от этой линии, можно считать или уже не считать грницей раздела? Вроде как мой пример и вопросы более, чем конкретны. Цитата(S-cream) Два субъекта могут подписать акт хоть с формулировкой "на тридцать пятом с половиной сантиметре начиная от конца кабельного наконечника". Если оба подписали, значит от этого и пляшем. Всё так, только вначале нужно присоединиться, а потом акты подписывать.А присоединиться не получается по причине дурости, которая требует жёсткого расположения щита с прибором учёта именно и только на границе (на линии границы). Раньше было проще, но теперь ссылаются на ПП№442, в котором определено более обобщённо и однозначно, чем было. Вот все и встали в позу и ступор..... Сообщение отредактировал Rezo - 18.1.2017, 20:41 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
18.1.2017, 20:45
Rezo, нет такой нормы.
Граница БП определяется собственностью двух субъектов. Тонкая такая линия, в толщину равная одной точке, если пользоваться терминами геометрии. Вопрос ваш в целом непонятен. Чаще всего сталкивался с формулировкой "болтовые соединения наконечников кабеля". напомните пожалуйста, что именно в 442 вызвало непонимание между двумя собственниками? -------------------- |
18.1.2017, 21:19
Цитата(S-cream) Rezo, нет такой нормы. Так это понятно.... Граница БП определяется собственностью двух субъектов. Цитата напомните пожалуйста, что именно в 442 вызвало непонимание между двумя собственниками? То, что 442 указывает однозначно ПУ на границе раздела - всё!Раньше была формулировка "как правило". Теперь этого нет. Вот и получилось, что ВУ на опоре, а ПУ в метре (а то и меньше) на фасаде. Со стороны СО требуют однозначного понимания и применения - только и точно на самой границе и никаких "чуть в сторону". Всякое в моей жизни было, но такого.... И вроде как права СО (если подходить принципиально), а вроде бы это и глупость. PS: Наверное понятно всем, что теперь это уже вопрос принципа как со стороны СО, так и с нашей. А вот где и как найти аргументированную конкретику я и не знаю. Вот и задался вопросом общеразмытого расположения "на границе". Ведь само по себе выражение "граница" (рубеж) подразумевает (означает) некие рамки "от" и "до" этой самой границы. А тут думай и понимай как хочешь - вот СО и желает видимо этим воспользоваться. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
18.1.2017, 22:20
метр провода чей?
18.1.2017, 22:46
Потребителя (заявителя).
18.1.2017, 23:54
пусть СО поменяет и все будут в шоколаде
19.1.2017, 8:00
предложите СО взять себе на баланс ВУ.
19.1.2017, 8:47
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии.
16.1. Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию. Вроде всё понятно и разночтений не вызывает. |
19.1.2017, 9:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
442 указывает однозначно ПУ на границе раздела - всё! ПП РФ 442 "144. Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим разделом с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки." "147. Места установки, схемы подключения и метрологические характеристики приборов учета должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании. Сетевые организации обязаны размещать требования к местам установки приборов учета, ... в центрах очного обслуживания потребителей и на своих официальных сайтах.. За исключением случаев, указанных в пункте 148 настоящего документа, согласования с сетевой организацией и иными субъектами розничного рынка мест установки, схем подключения, метрологических и иных характеристик приборов учета не требуется." Поскольку советоваться с СО не требуется, техническую возможность-невозможность определяет потребитель (к прим. отсутствие места в ВУ, отсутствие ВУ на ГБП, температурный режим, "не хАчу лазать на столб за показаниями") Сообщение отредактировал Олега - 19.1.2017, 10:01 |
19.1.2017, 10:24
Цитата(с2н5он) пусть СО поменяет и все будут в шоколаде Не совсем понял.... Пусть заявитель СО поменяет или СО поменяет этот самый метр кабеля? Цитата(S-cream) предложите СО взять себе на баланс ВУ Не желают, поскольку уже всё было оговорено и граница на вводных клеммах ВУ.По этой же причине не будет СО менять этот "спорный" метр кабеля. Цитата(Valerapol) Правила технологического присоединения....Вроде всё понятно и разночтений не вызывает. Так с этим вопросов и нет. Цитата(Олега) ПП РФ 442 "Олега"! Огромнейшее спасибо!"144...... прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности.... "147. ....согласования с сетевой организацией и иными субъектами розничного рынка мест установки, схем подключения, метрологических и иных характеристик приборов учета не требуется." Как же я пропустил 147 пункт? Благодарю всех, желающих оказать помощь. PS: Так, что представитель СО не получит "откат", на который намекал своими "хотелками" в виде строгой установки ПУ на линии раздела. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
19.1.2017, 12:53
Не совсем понял.... Пусть заявитель СО поменяет или СО поменяет этот самый метр кабеля? СО, и ПУ будет на границе -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
22.1.2017, 14:57
Сопутствующий вопрос и что бы не создавать тему.
А вопрос следующий - на какой основе в ПУЭ прописана глава 1.5 - учёт электроэнергии? Задаю этот вопрос уже второй раз, но ответ на него так и не смог найти. Ведь в ПУЭ прописано это не просто вот так, а на основе чего-то....на основе какого-то документа, норматива и т.д. Мне кажется по памяти, что когда-то видел ГОСТ организации и требований учёта эл.энергии, но сейчас ни как не могу не то, что ГОСТ этот найти, а что-либо определённое вообще, кроме главы ПУЭ по этому вопросу. Ну не может же быть такого! Помогите кто может.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
23.1.2017, 10:47
что именно прописано или вся глава?
23.1.2017, 14:43
... Мне кажется по памяти, что когда-то видел ГОСТ организации и требований учёта эл.энергии, но сейчас ни как не могу не то, что ГОСТ этот найти, а что-либо определённое вообще, кроме главы ПУЭ по этому вопросу. ... Уважаемый Rezo! Может быть вот это:"Правила учета электрической энергии" 24 октября 1996 г. N 1182 (утв. Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ 19, 26 сентября 1996 г.) |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 23:53 |
