512 страниц V  « < 446 447 448 449 450 > »
Witalik
сообщение 20.1.2017, 21:00
Сообщение #8941
Из: Dubno
Пользователь №: 18244
Примерно на такой
Попробовал дроссель выходной на таком железе, но не понравилось - очень управа глючит на токе выше 120 Ампер. Буду переделывать.
ChirOOF
сообщение 20.1.2017, 22:36
Сообщение #8942
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 50812
RJH60F5 очень неплохие ключики(а ещё лучше F7),но на алли я побоялся заказывать,тем более цена низковата,настораживает.Заказывал на элитане,там конечно цены несколько пугают,но что делать icon_smile.gif Вы отпишитесь как они себя поведут на макс. токе,интересно очень,может китайцы действительно хорошие ключи стали выпускать.
Upgrader
сообщение 20.1.2017, 22:45
Сообщение #8943
Пользователь №: 50744
Цитата(Upgrader @ 13.12.2016, 0:02) *
Подскажите, новая прошивка будет работать на DIP меге8? Там нет вывода 22 на датчик температуры, не сработает ли из-за этого "перегрев"?
Сделал - всё прекрасно работает и на новой прошивке. На вывод имеющегося датчика реагирует от обрыва до перегрева (переменный резистор вместо датчика воткнул), а вот на отсутствие второго - не никак не жалуется icon_biggrin.gif
Полная совместимость. Доволен как слон.
Вижу что прошивка заточена под минимум 30 ампер, если пытаться выставлять меньше (отредактировав константу в прошивке) - до 20-15 примерно кое как можно, а ниже трещит и перестаёт работать совсем. Но это чисто ради любопытства...
Сообщение отредактировал Upgrader - 20.1.2017, 23:02
svg67
сообщение 21.1.2017, 7:36
Сообщение #8944
Из: Омск
Пользователь №: 50235
[quote name='Witalik' post='455630' date='20.1.2017, 21:00']Примерно на такой
День добрый! Зачётный корпус!!!
Что за ёмкости (жёлтые) стоят в параллель ёмкостям 470 мкФ?
Сообщение отредактировал svg67 - 21.1.2017, 12:27
Witalik
сообщение 21.1.2017, 15:32
Сообщение #8945
Из: Dubno
Корпус делал форумчанин под ником Гор. Конденсаторы - обыкновенные китайские Х2. Возле электролитов их ставлю, а вот на ключи ставлю другие.
svg67
сообщение 21.1.2017, 20:07
Сообщение #8946
Из: Омск
На какое напряжение ёмкости Х2?
UVM
сообщение 21.1.2017, 20:38
Сообщение #8947
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Для самообразования: http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexopoda...e-kondensatory/
Upgrader
сообщение 22.1.2017, 1:17
Сообщение #8948
Подскажите, при сварке включенный "Горячий старт" срабатывает не всегда, и иногда с задержкой (после зажигания дуги) - может быть нужно подкорректировать делитель R58-R59?
svg67
сообщение 22.1.2017, 6:49
Сообщение #8949
Из: Омск
Цитата(UVM @ 21.1.2017, 20:38) *
Я знаю чот это за конденсаторы и для чего они нужны.
Меня интересует вот что - напряжение на электролитах около 310В. Правильно? А помехоподавляющие максимум на 305 в, и то с ёмкостью
не выше 0,47 мкФ. Как то не стыкуется по напряжению. Не вылетят ли Х2?
KT117
сообщение 22.1.2017, 9:42
Сообщение #8950
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Х2 выдержат всплеск до 2,5килоВольт. И у них номинальное напряжение 250в переменки. По постоянке это больше.
У меня с ними проблем не было не разу. А вот сейчас притащили в ремонт один ММА, там человек поставил красненькие китайские, на 630Вольт-так выпустили кишки и потянули за собой ключики с диодиками и обвязкой.
svg67
сообщение 22.1.2017, 10:36
Сообщение #8951
Из: Омск
Спасибо за ответ. Именно это я пытался выяснить!
Сообщение отредактировал svg67 - 22.1.2017, 10:37
molotok26
сообщение 22.1.2017, 13:24
Сообщение #8952
Пользователь №: 19562
Продолжу тему по конденсаторам.А кто какие типы кондеров ставит в качестве частотнозадающих в ШИМ?Я так понимаю,если кондер будет с плохим ТКЕ,при изменении температуры изменится и его емкость,а значит и частота ШИМ,что в свою очередь может привести к насыщению сердечника СТ(особенно на коротком трансе) и в результате слышим БАХ... И еще,в снабберах выходных диодов ставить только полипропилен?на фотографиях конструкций форумчан я видел и керамику
Сообщение отредактировал molotok26 - 22.1.2017, 13:25
Witalik
сообщение 22.1.2017, 13:31
Сообщение #8953
Из: Dubno
Но на ключи в этом аппарате лучше такие не ставить. Я раз поставил - вышли из строя и конденсаторы и ключи. Если нет под рукой ничего лучшего - ставлю К73-17 несколько штук в паралель, еще не разу не подводили.
svg67
сообщение 22.1.2017, 14:13
Сообщение #8954
Из: Омск
Тогда было бы неплохо составить список типов конденсаторов.
alexods
сообщение 22.1.2017, 15:57
Сообщение #8955
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Прочитать тему с первой стр. и вопросов не будет.
UVM
сообщение 22.1.2017, 16:52
Сообщение #8956
"пусковые" конденсаторы тоже можно
svg67
сообщение 22.1.2017, 17:14
Сообщение #8957
Из: Омск
Сколько времени займёт?
tranzistor3102
сообщение 22.1.2017, 17:31
Сообщение #8958
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
здраствуйте тоже заинтересовался данной конструкцией сварочного аппарата .возникло несколько вопросов.
1.какой из этих процессоров можно использовать в данной конструкции(ATMega8A-AU TQFP-32, ATMEL.)( ATMega8L-8AU TQFP-32, ATMEL)
2 заместо светодиодного индикатора ba56-12srwa какой можно использовать?в нашем городе вообше не нашел.
3 можно ли прошить процессор ATMega8 вот этой китайской приблудой
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 22.1.2017, 17:37
OlegarX-RUS
сообщение 22.1.2017, 17:45
Сообщение #8959
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
1) любой
2) любой 0.8 дюймов с ОА (у них распиновка стандартная)
3) да
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 22.1.2017, 18:09
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
svg67
сообщение 22.1.2017, 18:07
Сообщение #8960
Из: Омск
На АлиЭкспрес купил с запасом индикаторы 0,8" с ОА. Если кто нибудь из твоих знакомых поедет в Омск и обратно - могу подарить один индикатор.
Кстати, платы управы заказывал в Новосибирске - вместо двух сделали 3 шт. - могу отдать и плату. Будут вопросы - пиши saevich67@mail.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 5:17
