Тема закрытаОткрыть тему
сопротивление провода , расчет тока короткого замыкания для ИБП
Гость_игооь_*
сообщение 21.1.2017, 21:32
Всем привет.Мне нужна помощь.Есть ИБП.выход его постоянка 27 вольт.Мощность номинальная 700 ВАТ.Провод используется сечением 0,75 кв для питания по цепи 27 вольт.Длинна провода 12 метров.У меня вопрос...достаточно ли этого будет сечения провода при возникновения короткого замыкания в конце линии?То есть провод 0,75 кв напряжение 27 вольт длинна 12 метров.То есть ИБП ДОЛЖЕН СРАБОТАТЬ НА КОРОТКОЕ И ОТРУБИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ 27 ВОЛЬТ.Марку ИБП небуду называть ..это не промышленный..работаем на оборонку.Мощность ИБП 1000КВА.Спасибо.
Костян челябинск...
сообщение 21.1.2017, 21:45
Пользователь №: 14618
На оборонку? Настолько неграмотные? ДАТЫГОНИШЬ
Dimka1
сообщение 21.1.2017, 21:47
Пользователь №: 29924
Как же Вы работаете на оборонку с такими знаниями?
Задачка школьная
Сопротивление двужильного провода R=r0*2L/S=...
Ток КЗ I=U/R...
Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.1.2017, 21:48
Костян челябинск...
сообщение 21.1.2017, 21:50
Задачка школьная
Ток КЗ I=U/R...
Ну так секретно же. Поэтому таким премудростям не учат
Гость_Гость_игорь_*_*
сообщение 21.1.2017, 22:00
Спасибо всем за ответы..но я хотел бы от вас специалистов услышать..какой ток короткого замыкания возникнет если я провод длинной 14 метров 0,75 кв замкну по линии 27 вольт.
Dimka1
сообщение 21.1.2017, 22:05
42А (без учета внутреннего сопротивления ИБП)
Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.1.2017, 22:17
Костян челябинск...
сообщение 21.1.2017, 22:07
Он уже дан. Сообщ. №3. Или вы наравне с электротехникой и арифметику не знаете тоже?
Цитата(Dimka1 @ 22.1.2017, 0:05) *
42А
ДИМАН, ну зачем....?
Dimka1
сообщение 21.1.2017, 22:15
Цитата(Костян челябинский @ 21.1.2017, 22:07) *
ну зачем....?
Для укрепления обороноспособности, а то насчитают неверно и в предохранитель гвоздь поставят, че нить взорвется, потом скажут, что опять бабло спиз..ли.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.1.2017, 22:19
сообщение 21.1.2017, 22:16
спасибо всем за вашу вежливость...и что вы себя считаете большими специалистам ...но я так думаю что вы не в силах посчитать ток короткого замыкания.Для этого нужно знать сопротивление провода...и я очень сильно сомневаюсь что вы знаете сопротивление провода 1 метр 0,75 Кв?
Dimka1
сообщение 21.1.2017, 22:22
Вам формулу написали. Подставьте туда данные по длинне, площади и удельному сопротивлению меди или д.р. материала и получите сопротивление провода.
Костян челябинск...
сообщение 21.1.2017, 22:30
Угу. Куда уж нам до вас, академиков. Нас на НАСТОЯЩИХ оборонных предприятиях не обучили этому.
сообщение 21.1.2017, 22:34
Я давно уже не верю формулам..а своим собственным глазам и опыту.Я не умею пользоваться формулами...для этого я попросил вас сделать..это ток 42 Ампера? Вы в этом Уверены? То есть сопротивление провод по ГОСТу 0,75 кв равно 0,02.Ома ..у нас две жилы 28метров и того 0,56 Ома? Верно?Ток при такой длиннее должен возникнуть 48 Ампер?Я прав или Нет?
Костян челябинск...
сообщение 21.1.2017, 22:36
fasepalm
сообщение 21.1.2017, 22:46
короче тут нет нормальных и адекватных людей...тут есть люди с высокомерная взглядами ,гордые...я попросил простую вещь..дал длинну,мощность,сечение..и никто не хочет со мной вести этот диалог...
Dimka1
сообщение 21.1.2017, 22:47
0.022..0.024 т.к. уд. сопротивление меди меняется r0=0,01724…0,018
Я взял 0.022
сообщение 21.1.2017, 23:19
Тему закрываю, дабы избежать мордобоя и чтобы окончательно не развалить обороноспособность страны...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 1:26
