короб ПВХ в стене
Nomatter
сообщение 20.1.2017, 17:29
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824
Доброе время суток, как считаете насколько "легитимно" вести кабель от этажного щита по стенам подъезда в кабель-канале? Раньше именно так и решал этот вопрос,(не штробить ведь подъезд) и сейчас снова нужно провести дополнительный кабель в квартиру и задумался может ли, это быть нарушением каких либо норм. быть может коммунальных правил? И еще вопрос нет ли в изображенном на приложенном файле эскизе кабельном маршруте какого либо "криминала"? И можно ли просверлить отверстие в бетонной перемычке над дверью?
сообщение 20.1.2017, 17:33
на форуме уже обсуждалось, нельзя
сообщение 20.1.2017, 17:36
На лестничных клетках кабель в квартиру прокладывать только скрыто. Исключение для 5ти этажек: в стальной трубе.
сообщение 20.1.2017, 17:44
сообщение 20.1.2017, 18:39
Если чуток погодить, то может и выше 5-ти этажей смогём ?
СП256 п.15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за
исключением электропроводки для слаботочных устройств.
При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий
питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных
трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не
возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций:
капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий).
сообщение 20.1.2017, 21:23
Только опять таки "если"
если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий)...
Только до марта ждать придётся...
Nomatter
сообщение 21.1.2017, 14:12
Цитата(с2н5он @ 20.1.2017, 18:44) *
А проходили через бетонную перемычку? Меня больше всего волнует этот вопрос насколько это критично ее "бурить" так как в другом месте сверлить не предоставляется возможным. Обычно то я через стену проходил. Если бы всю проводку менял один вопрос зашел бы через старое заштукатуреное отверстие, а тут нужно дополнительно 4мм2 на варочную панель протянуть, никак не ожидал что при подключении на 220 В она почти 6,5 кВт окажется
P.S. здание старой постройки 5 этажей
ЛЕША
сообщение 21.1.2017, 14:28
Пользователь №: 14498
Не, прикольно. Значит какую-то перемычку над входной дверью в квартиру мы боимся сверлить, а дополнительную (читай-самовольную) нагрузку на распределительную сеть подключать, тут всё нормально, вопросов не возникает?
Да сверлите спокойно. Ничего с ней не произойдёт. Проверено многократно....
Сообщение отредактировал ЛЕША - 21.1.2017, 14:29
сообщение 21.1.2017, 15:08
нет, кирпич
haramamburu
сообщение 21.1.2017, 15:32
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
да обычно и не 6.5, а 7.1...
еще.. для оного и 4ки мало...
Для домов с Газом, это беспредел и за это вздрючат
Nomatter
сообщение 21.1.2017, 16:27
При 220В 6500 Вт по крайней для нашей модели, да и при условии работы всех четырёх комфорок на полной мощности, разумеется это перебор. Газа нет
Дом без газа и мы ведь меняем просто старую электроплиту на современную , никто собирается использовать её на полную, в квартире старая проводка и сделан ремонт поэтому менять проводку полностью поздно а использовать её не вариант
haramamburu
сообщение 21.1.2017, 16:34
Из: Дмитров
Цитата(Nomatter @ 21.1.2017, 16:27) *
Газа нет
ну если газа нет... значит есть старая линия люминя.. почему не к нему? или вопрос чисто "монтаж деньги"?
Nomatter
сообщение 21.1.2017, 17:20
не совсем понял что значит почему не к нему, к чему к алюминиевой проводке? и "монтаж деньги" тоже не понял
Костян челябинск...
сообщение 21.1.2017, 17:27
Пользователь №: 14618
вы разводите клиента на бабки. И почему нельзя зацепиться к старому проводу и протянуть новый с его помощью?
Nomatter
сообщение 21.1.2017, 17:49
Какого клиента? Это для себя, просто раньше я, в основном, менял электропроводку полностью. Зацепиться к старому проводу нельзя он питает основную группу и заштукатурен ремонт чистовой, у нас только бойлер запитан отдельным проводом 2,5 мм2,.
uvk2
сообщение 22.1.2017, 1:17
Пользователь №: 24058
в стальной трубе
Обязательно ли именно в трубе, а если стальной прямоугольный профиль? И дешевле, и крепить удобней.
Костян челябинск...
сообщение 22.1.2017, 6:22
uvk2, да, короб тоже можно.
сообщение 22.1.2017, 8:24
"Короб" только до марта
Костян челябинск...
сообщение 22.1.2017, 8:58
Но ведь труба не обязательно круглая? И не обязательно неразъемная вдоль? icon_wink.gif
Nomatter
сообщение 22.1.2017, 9:01
Стальной? Его ведь заземлять прийдется
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 19:34
