Difars
сообщение 19.1.2017, 2:27
Пользователь №: 51232
Нужно подключить двигатель РД 09 в сеть 220В, по какой схеме лучше подключить? и какие конденсаторы нужно ставить?я в них не разбераюсь в интеренте есть пусковые и разные
Сообщение отредактировал Difars - 19.1.2017, 2:31
off.open
сообщение 19.1.2017, 15:42
Пользователь №: 50389
Не понимаю что обозначают буквы ОУ и ОВ ... если одна обмотка возбуждения, то что такое ОУ?
Сообщение отредактировал off.open - 19.1.2017, 15:47
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
800 x 318 (61.7 килобайт)
Marten
сообщение 19.1.2017, 21:08
Пользователь №: 22263
ОУ - Обмотка Управления
У двигателей РД-09П, РД-09П2 буква П означает что работает он с Полупроводниковыми преобразователями. ОУ у них расчитана не на 127, а на 10, 20В.
Dixi et animam levavi
Difars
сообщение 19.1.2017, 22:42
Так можно на щет вопроса, какая схема лучше?и есть ли разница в конденсаторах или можно любой поставить?
Marten
сообщение 20.1.2017, 10:10
По нижней схеме (рис.2) сам когдато, еще будучи школьником собирал. Нормально работает. Елочку маленькую новогоднюю крутил.
Конденсаторы любые общего назначения пойдут. (Мощьность двигателя не та, что бы специализированные фазосдвигающие конденсаторы требовались) Например подойдут К73-17, СВВ22, номинал в 0.5мкф, может и не найдете, поставте 0.47 разницы особо не будет. Только напряжение конденсаторов должно быть не ниже 400В.
Сообщение отредактировал Marten - 20.1.2017, 10:11
off.open
сообщение 20.1.2017, 10:33
С такими движками не имел дела, поэтому еще вопрос, по реверсу ... получается только разворот обмоток, относительно друг друга?
Marten
сообщение 20.1.2017, 15:35
Вот нашел ссылку на оригинальный паспорт.
В нем схема включения отличается от представленных. Хотя движек и в таких включениях прекрасно работает, но думаю по рекомендованной схеме производителя - будет все же лучше icon_wink.gif
Судя по различному току обмоток ОУ и ОВ, не смотря на то что ОВ в отличие от ОУ запитана через конденсатор, ток на ней в ~2 раза выше , значит обмотки не равноценны. Поэтому реверсировать двигатель только перекидкой концов обмотки.
Сообщение отредактировал Marten - 20.1.2017, 16:12
off.open
сообщение 20.1.2017, 18:12
Чото не вижу разницы в подключении ... я такое же подключение выложил.
Моя схема даже лучше ... конкретно обозначены обмотки (не перепутаешь). icon_biggrin.gif
Вот ...
Сообщение отредактировал off.open - 20.1.2017, 17:21
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 83%
567 x 295 (26.07 килобайт)
Marten
сообщение 21.1.2017, 8:34
Дык я не про Вашу схему говорил, а про те что в начале топика...
uvk2
сообщение 22.1.2017, 1:28
Пользователь №: 24058
Как-то купил готовую такую крутилку для елки... icon_biggrin.gif И в ней как раз РД-09. Рычал так, что включать его не решились - из дома убежать можно. На следующий год переделал это безобразие, поставил (не помню модель) движок привода ленточных диаграмм от самописцев, 0.2 об/мин. С ним было прекрасно.
Marten
сообщение 22.1.2017, 12:16
Ну незнаю, незнаю...
Да... Рычит, но на мой взгляд довольно тихо...
В КЭПах до сих пор у нас на производстве трудятся.
Сообщение отредактировал Marten - 23.1.2017, 19:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 8:56
