![]() Контроль нагрузки. , Схема. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 5.4.2016 Из: Лен обл Н-Дубровка Пользователь №: 48881 ![]() |
Как подключить один амперметр через трансформаторы тока к трём фазам, За контролем нагрузки в организации. Ток примерно до 300 ампер.
Ни как,это прибор учета.Схимичить можно но за учет отвечать не будет.
с помощью переключателя.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1380 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
с помощью переключателя. Только если это хитрый переключатель "с перекрытием" контактов, и притом он же подключает нагрузочные сопротивления к отключеннным от амперметра трансформаторам. Имхо, это не проще, чем таки поставить три амперметра. Сообщение отредактировал чукча - 20.1.2017, 15:42 -------------------- энге елдыбабай!
Спасибо за грамотный ответ, помню при снятии амперметров на подстанции для проверки в советское время мы концы зачем-то закорачивали, а зачем не знаю, никто не объяснил, вот я и засомневался. Надо три прибора и три тр-ра тока.
специально обученные переключатели свободно продаются в специализированных магазинах
Можете каталог АВВ поизучать, например http://www.electricline.ru/catalog/abb/sgc/onum1.pdf -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 9:39 |
