Установка УЗО , Как правильно подключить УЗО в старых квартирах |
15.1.2017, 20:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23315 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
УЗО не является достаточной мерой для обеспечения безопасности а я разве говорил что является? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
15.1.2017, 20:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
15.1.2017, 22:05
утверждали что речь в теме о достаточности
| Гость_Гость_* |
15.1.2017, 22:31
Итак, по Вашем ответам на мой вопрос я понял что УЗО это хорошо,и что заземление в моей квартире и самом доме будет если мы сами сбросимся и сделаем его.То что УЗО это лишь дополнительная защита к автомату, я понимаю.А то что арматуру в стене использовали в качестве заземляющей шины,это может работать,это будет защищать?
15.1.2017, 23:13
утверждали что речь в теме о достаточности В п.15 нет уточнения, что "в теме", потому в п.16 отвечал применительно к ГОСТ. В п.19 появилось "в названии к теме", на что в п.20 пояснил взаимосвязь правильности и достаточности. Я так понимаю в таких старых домах не предназначено ж такое,у них ноль и был землей. В старом доме - понятие растяжимое. Огласите дату постройки. И хотя бы фотографию этажного щита загрузите, что бы меньше обрисовывать на словах. |
16.1.2017, 21:31
А то что арматуру в стене использовали в качестве заземляющей шины,это может работать,это будет защищать? Будет, если ...Вы на 100% уверены, что эта арматура имеет 100% контакт с каким нить заземлением (на худой конец, хоть с жб_фундаментом) Вы на 100% уверены, что к этой арматуре не приварены те же корпуса этажных щитков (иначе получается зануление) Вы на 100% уверены, что эту арматуру не подключил какой нить "грамотный" сосед, в надежде получить "халявную" энергию (варианты ... при пробое у него и если он сидит на другой фазе - обдумывайте сами) Если это всё имеется ... можно плевать на запрет, системы ТТ в МКД и подключаться к арматуре. |
16.1.2017, 22:52
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
Использование арматуры в качестве PE проводника по ПУЭ-6 не запрещено 1.7.73
Но есть еще один забавный вариант, например в том же издании пуэ говорится: 1.7.45. При невозможности выполнения заземления, зануления и защитного отключения, удовлетворяющих требованиям настоящей главы,или если это представляет значительные трудности по технологическим причинам, допускается обслуживание электрооборудования с изолирующих площадок. Изолирующие площадки должны быть выполнены так, чтобы прикосновение к представляющим опасность не заземленным (не зануленным) частям могло быть только с площадок. При этом должна быть исключена возможность одновременного прикосновения к электрооборудованию и частям другого оборудования и частям здания. Если под термином "изолирующая площадка" к примеру понимать, применение диэлектрического коврика то это не плохой вариант к уже имеющемуся узо. Хотя, этот совет можете воспринимать как шутку, ибо под каждую розетку коврик не положишь |
| Гость_Гость_* |
17.1.2017, 0:49
| Гость_Гость_* |
17.1.2017, 0:56
Если под термином "изолирующая площадка" к примеру понимать, применение диэлектрического коврика то это не плохой вариант к уже имеющемуся узо. Хотя, этот совет можете воспринимать как шутку, ибо под каждую розетку коврик не положишь При таком примитивном подходе тапочки еще более "изолирующая площадка". Если прочитать нормы до конца, то станет понятно, что "изолирующая площадка" и УЗО не совместимы. |
| Гость_Гость_* |
17.1.2017, 1:01
Итак, по Вашем ответам на мой вопрос я понял что УЗО это хорошо,и что заземление в моей квартире и самом доме будет если мы сами сбросимся и сделаем его.То что УЗО это лишь дополнительная защита к автомату, я понимаю.А то что арматуру в стене использовали в качестве заземляющей шины,это может работать,это будет защищать? Нужно сброситьсяиреконструировать ВРУ,стоякииЭРЩ.ТогдаотЭРЩ можнотянуть РЕвквартиру. |
| Гость_Гость сочувтсвующий_* |
17.1.2017, 7:01
... Посветите пожалуйста! Цитата Я видел один электрик отдолбил стену до арматурины и приварил к ней болт,на него и вывел третий провод (заземляющий) "Отдолбив" стену электрик уменьшил её прочность, а если эта стена несущая? Цитата Будет ли такое надежно работать? Не известно,может разорван контур у этих арматурин где то,сгнили по прошествии стольких лет Совершенно справедливо Вы сомневаетесь. Здесь следует иметь ввиду и то, что не все панели соединяются между собой с использованием электросварки, некоторые из них соединяются между собой с помощью закладных деталей, выполненных в виде двухсторонних крючков, т.е. о надёжном электрическом контакте речи не идёт. |
17.1.2017, 10:40
Совершенно справедливо Вы сомневаетесь. Здесь следует иметь ввиду и то, что не все панели соединяются между собой с использованием электросварки, некоторые из них соединяются между собой с помощью закладных деталей, выполненных в виде двухсторонних крючков, т.е. о надёжном электрическом контакте речи не идёт. Слегка интересовался, смотрел технологические схемы монтажа типовых узлов панельных домов. В тех, что смотрел скобы, как и прочие мет.монтажные элементы (всяческих форм отрезки прутка и пластин) соединяют с петлевыми выпусками (и с закладными деталями) с помощью сварки. В калькуляции затрат на монтаж панелей присутствует "Электродуговая сварка соединений наружных и внутренних панелей при высоте накладываемого шва 6 мм, -длине до 0,05 м электродом марки АНО-6." Просто на загибах жить было бы вовсе стрёмно. Не исключается халтура, но с учетом связки стен еще и плитами перекрытий получается надежная связь, имх. Есть какая-либо статистика обнаружения отсутствия контакта ? |
17.1.2017, 11:51
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Всё это чудесно, но вот это
Цитата Не надо ничего заземлять. В двухпроводных цепях УЗО срабатывает при прикосновении человека к оборудованию с неисправной изоляцией. Человек в таком случае испытывает только кратковременный удар током (норма не более 0,4 секунды). С подобными ударами током, думаю большинство из нас сталкивались. (выделил я).Считаю, что утверждение в корне неверное; и в теме для чайников такие ответы недопустимы. Применение УЗО в двухпроводке возможно, и вроде не снижает существующего уровня безопасности; но голословные выводы автора, что УЗО таки отключится в этих условиях, предложил подтвердить экспериментном на себе. Пока жду. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.1.2017, 11:53
Слегка интересовался, смотрел технологические схемы монтажа типовых узлов панельных домов. ... ... Уважаемый Олега! Я же написал: "... не все панели соединяются между собой с использованием электросварки ...". В приведённом Вами рисунке сварка показана только в точке 6 (выделено Вами), а противоположные стороны закладных выполнены без сварки. Я ещё почему вписался в этот вопрос, потому что присутствовал непосредственно при монтаже панельных домов нескольких серий, видел это воочию. У нас было так: смонтировали монтажники три этажа панельного дома, мы заходим монтировать электрику в подвале и на первом этаже, требование такое было, чтобы между нами и монтруемым этажом было два смонтированных этажа. Видел и "потроха" стеновых плит и плит перекрытий (в сломаных и битых плитах), там тоже сварки между арматурой зачастую нет, она просто связана вязальной проволокой. |
17.1.2017, 12:03
17.1.2017, 15:44
Я же написал: "... не все панели соединяются между собой с использованием электросварки ...". Так ведь и я с оговоркой: "В тех, что смотрел.." .. сварка показана только в точке 6 (выделено Вами), а противоположные стороны закладных выполнены без сварки. Не нашел, где видел с обоих сторон. Там правда обосновывались сварные соединения не для металлосвязи, а для придания жесткости конструкции. В некоторых сериях встречал, что кроме петлевых соединений усиливают сваркой ст. пластинами, угольниками. Попадались и вовсе без металла стыки, типа "ласточкин хвост". Но панели перекрытия в основном все же приваривались к закладным. Тут еще от года стройки зависит, лет 30 точно панельки лепили. Видел и "потроха" стеновых плит и плит перекрытий (в сломаных и битых плитах), там тоже сварки между арматурой зачастую нет, она просто связана вязальной проволокой. Этот вариант не совсем и плох. В молниезащитном ГОСТ (про ЭМС и токи другие), но всё же: "Исследования показывают, что проволочная скрутка не подходит для соединений, по которым проходит ток молнии. Существует риск того, что скрепляющая проволока разрушает и повреждает бетон. Однако на основании предыдущих исследований можно допустить, что по крайней мере каждый третий скрепляющий провод создает электрически проводящее соединение так, что практически все стержни арматуры являются электрически соединенными друг с другом. Измерения, проводимые с бетонной арматурой зданий, подтверждают это заключение." Сверх того внешние связи (вне плит) при монтаже лотков, трубопроводов, магистралей зануления, лифтов (если зд.выше 5 эт.).. |
| Гость_Гость_* |
18.1.2017, 12:57
19.1.2017, 9:21
Всегда PEN заземлен, арматура тоже. Здорово! И чо тогда народ копья ломает с вопросами ... ставить/не ставить УЗО или делить/не делить PEN?Значится нехрен бояться обрыва общего "нуля" в стояке, ведь он дублируется арматурой ... всем можно делится в этажных щитках и спокойно жить при TN-C-S. Главное удостовериться, что на твоем этаже щиток приварен к арматуре. Сообщение отредактировал off.open - 19.1.2017, 9:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 7:29 |
