Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
7.1.2017, 23:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Скайп есть?
мой такойже как ник можеш меня найти первым -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
7.1.2017, 23:18
Есть в ноутбуке, но я сейчас в мастерской, тут ни камеры ни скайпа.
Завтра "созвонимся"? |
7.1.2017, 23:21
Ладушки!
7.1.2017, 23:23
11.1.2017, 21:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 11.1.2017 Из: Дубна-Москва Пользователь №: 51039 |
Собираюсь повторить хорошо зарекомендовавший себя TIG/MIG/MMA
ранее планировал сделать приставку с существующему MMA, но понял что правильнее будет делать целиком только DC/AC буду делать на мощных полевиках типа IXFX230N20T (200А, 7.5 мОм) по 3-4 в плече. Есть большое желание адаптировать существующую прошивку, на недорогой и мощный камень Arm типа STM32F1xx (пишу на С под RtOS), поделитесь если не сложно исходниками, если есть, не хочется изобретать велосипед... Индикацию сделать на уже подешевевших TFT клонов Nextion, цена почти как у крупных двухстрочников. https://ru.aliexpress.com/item/2-2-inch-scr...2639516744.html |
11.1.2017, 22:28
Собираюсь повторить хорошо зарекомендовавший себя TIG/MIG/MMA ранее планировал сделать приставку с существующему MMA, но понял что правильнее будет делать целиком только DC/AC буду делать на мощных полевиках типа IXFX230N20T (200А, 7.5 мОм) по 3-4 в плече. Есть большое желание адаптировать существующую прошивку, на недорогой и мощный камень Arm типа STM32F1xx (пишу на С под RtOS), поделитесь если не сложно исходниками, если есть, не хочется изобретать велосипед... Индикацию сделать на уже подешевевших TFT клонов Nextion, цена почти как у крупных двухстрочников. https://ru.aliexpress.com/item/2-2-inch-scr...2639516744.html Это не клон Nextion это он и есть и производится на одном заводе но предназначен для китайского ранка и для него утилита называется Usart HMI та же Nextion editir только на китайском да и прошивка несколькими байтиками отличается всего Думаю исходниками никто не поделится так как первый аФтор уже давно "отвалился" а последователь Skif в общем его спрашивайте Думаю что придётся вам городить велосипед. Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 11.1.2017, 22:29 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
11.1.2017, 23:09
Жаль, просто изобретать велосипед, при всей, якобы, простоте сего занятия не так и просто с нуля. Много подводных камней, с которыми придется бороться.
В принципе, выдерживать ВАХ, построенную по нескольким точкам, я напишу быстро, но есть еще много тонкостей, с которыми придется столкнуться. Цитата Думаю исходниками никто не поделится так как первый аФтор уже давно "отвалился" Вообще распространение прошивок только бинарниками для хобби-проектов считаю большим злом (да и не только для хобби) Цитата а последователь Skif в общем его спрашивайте Поспрашаю, спасибо за наводку... Сообщение отредактировал Caня - 11.1.2017, 23:13 |
11.1.2017, 23:25
Цитата Вообще распространение прошивок только бинарниками для хобби-проектов считаю большим злом (да и не только для хобби) Это для того чтоб кучу несовместимых схемотехнический прошивок не появилось ибо каждый под свои детали и нарисованные "как смог" платы будет корректировать прошивки, что породит хаос в версиях Подводных камней там особых и нет, просто представьте, что весь этот омнопроц заменяет всего два потенциометра и всё всё остальное у вас не составит труда -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
12.1.2017, 15:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.6.2015 Пользователь №: 45618 |
Цитата Всунул одному форумчанину п/а в корпус от компа, размеры 400х400х200мм, компоновка мне понравилась, все доступно для настройки аппарата, может кого заинтересует конструктив.На лектроде проверил, варит с моей гнилой сетью(на банке 250в) нормально, рукава для проверки неприсылали. Если можно дайте ссылку на платы. Огромное спасибо. |
12.1.2017, 18:48
12.1.2017, 19:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
С нем варения kleverbig https://yandex.ru/images/search?source=wiz&...&rpt=simage
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 12.1.2017, 21:40 |
12.1.2017, 20:01
Присоединяюсь к поздравлению, здоровья, удачи и всего хорошего побольше.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.1.2017, 20:02 |
12.1.2017, 20:22
Олег огромное спасибо!!!!!
16.1.2017, 17:43
Подводных камней там особых и нет, просто представьте, что весь этот омнопроц заменяет всего два потенциометра и всё всё остальное у вас не составит труда В принципе так и думал, "не боги горшки обжигают". Эмуляцией двух потенциометров, думаю не обойтись, чуть все же посложнее. После прочтения статьи Методы регулирования и стабилизации тока нагрузки сварочных инверторов многое стало понятно Начинаю писать софт для SТM32, особое внимание уделю MMA и TIG. MIG/MAG во вторую очередь. Планирую иметь одну общую плату, изготовленную промышленным способом, размером 100х100. Плату БП, остальное можно делать и навесным монтажом. AC/DC часть буду делать по схеме полного моста, благо есть опыт. Для управления и отображения будет использоваться дисплей 320х240 с несколькими кнопками и валкодером. Дополнительно через дешевую OrangePI (общающуюся с основной платой по SPI) на которой будет запущен Web-сервер, системой можно будет управлять через WiFi любым планшетом, сматрфоном и компом. |
16.1.2017, 19:39
Эмуляцией двух потенциометров, думаю не обойтись, чуть все же посложнее. И правильно думаете!!! Если делать что то стоящее, то необходимо учитывать одновременно кучу параметров! Но так как гутор на данной полянке про ПА2 он же ПА3 то по нему и дал ответ А в нём именно сделана шим модуляция только лишь для получения двух опорных напряжений, а именно одно для рег. тока (UC3845) другое для рег. напряжения (MAX913) и всё!! всё остальное это типо сервис в общем поделка как поделка Начинаю писать софт для SТM32, особое внимание уделю MMA и TIG. MIG/MAG во вторую очередь. Удачи в этом начинании!!! Ну советую взять камешки из серии F0 или F3. Почему? а потому что в них есть очень быстрые аппаратные компараторы!! и в связке с таймером и DAC получается очень вкусная !!!АППАРАТНАЯ!!! вкусняшка Планирую иметь одну общую плату, изготовленную промышленным способом, размером 100х100. Плату БП, остальное можно делать и навесным монтажом. AC/DC часть буду делать по схеме полного моста, благо есть опыт. Да вот тоже ковыряюсь над проектом так сказать для народа 100х50мм на STM32F051K8T6 Плату развожу чтоб народ смог утюгом от утюжить, оттого и камень в таком корпусе. Благо на это время чуть зимушкой появилось. Ну это будет чистый ММАшник хотя и будет иметь все цепи для организации любого режима. В общем показометр можно ставить любой из 1602, 7SEG LED, ну и Nextion HMI 3.2 дюйма Для любого из них есть посадочные места и программа будет автоматом определять какой из них стоит Органы управления или три кнопки или энкодер со светодиодом или без оных вообще(при использовании Nextion HMI 3.2) тоже с автоопределением. Топология любая и даже спарка с Коэф.Трансформации = 3 в каждом плече!! и поцикловым ограничением напряжения для неё (по принцыпу паровозовской), что позволит получить обалденную динамику и возможность варить от 140 вольт без какаемов В общем так сказать одна плата - любой ММАшник в зависимости от набивки Для управления и отображения будет использоваться дисплей 320х240 с несколькими кнопками и валкодером. Дополнительно через дешевую OrangePI (общающуюся с основной платой по SPI) на которой будет запущен Web-сервер, системой можно будет управлять через WiFi любым планшетом, сматрфоном и компом. А смысл варить удалённо?? Если думаете использовать для этого ESP-12 то забудьте это как страшный сон она может подвиснуть от не той фазы луны Не лучше ли в сврочник поставить большой экран и управлять с него?? Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 16.1.2017, 19:54 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
16.1.2017, 19:53
Начинаю писать софт для SТM32, особое внимание уделю MMA и TIG. MIG/MAG во вторую очередь. Совершенно случайно владею по несколько корпусов: STM32C4T6BGH20D STM32F103C8t6 STM32F429ZIT6 STM32F103ZET6 Программировать не умею, совсем, но мечтаю учиться, с чего начать не знаю, но с удовольствием бы повторил что нибудь и по участвовал в проекте в меру сил и возможностей. |
16.1.2017, 19:57
Цитата Совершенно случайно владею Оставь для пущих времён пригодятся они ещё тебе Правда на таких от меня сварок не будет! потому что ... -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
16.1.2017, 20:16
16.1.2017, 20:19
Потому что STM32F0XX И STM32F3XX
Да этот проект будет в свободном доступе без открытия исходников Когда доваяю не знаю -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
16.1.2017, 20:26
Да этот проект будет в свободном доступе без открытия исходников Когда доваяю не знаю Удачи! Я сейчас больше над онлайн ИБП, с синусом на выходе тружусь в свободное время сразу 4 инвертора в 1 куче не считая 2 дежурок и много неизведанного в отличии от варилок. Сила то пока потихоньку идёт, а вот потом управа потребуется нормальная и без процессоров не обойтись. Сообщение отредактировал UVM - 16.1.2017, 20:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 1:37 |
