Проводка на мостовом кране - нормативы
Костян челябинск...
сообщение 14.1.2017, 20:32
Пользователь №: 14618
Всем доброго времени суток.
Недавно подрядились мы на работы по переводу мостовых кранов на радиоуправление. В процессе работы появилось несколько вопросов.
1. В проекте как то мутно сказано, что проводку вести в металлорукаве. При этом трассы кое где идут по полу галереи крана. Вопрос - где можно почитать вообще о правилах устройства проводки? Можно ли делать в металлорукаве? Вообще, мы один кран уже смонтировали. Но в трубах. А предстоит еще 10. В каком то смысле металлорукав был бы удобнее. Поэтому хочется иметь полное представление по нормам.
2. Заказчик для разводки в щите управления на второй кран купил не ПУгВ, а ПУВ. Так же хочется доподлинно знать, разрешено ли применять такой монтажный провод. Моножила для нас была бы более удобной.
Гость_Гость сочувтсвующий_*
сообщение 14.1.2017, 21:56
Цитата(Костян челябинский @ 14.1.2017, 20:32) *
... Вопрос - где можно почитать вообще о правилах устройства проводки? ...
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ ПБ10-382-00 (с изменениями от 28 октября 2008 г.)
... 2.10.1. Электрооборудование кранов, его монтаж, токоподвод и заземление должны соответствовать Правилам устройства электроустановок и другим нормативным документам. ...
Костян челябинск...
сообщение 15.1.2017, 4:09
Спасибо. То есть отдельного докумнета не существует? (ЧТД) Исходя из ПУЭ, нужно делать только в трубах. А вот с разводкой внутри шкафа не соображу. Какой пункт притянуть можно?
сообщение 15.1.2017, 14:46
Цитата(Костян челябинский @ 15.1.2017, 4:09) *
... А вот с разводкой внутри шкафа не соображу. Какой пункт притянуть можно?
Я так понял, что Вас смущает вот это:
здесь, с моей точки зрения нужно следовать требованиям производителя провода, для чего, в каких условиях и т.д. и т.п. он должен использоваться.
Костян челябинск...
сообщение 15.1.2017, 14:59
Ну да. Кран - все таки движущийся объект. С вибрацией и прочими прелестями. Это с одной стороны. С другой, мы сейчас демонтируем вообще алюминиевые провода. И ничего, работали же.
eugevict
сообщение 15.1.2017, 16:14
Пользователь №: 41773
Если "балбес" заказчик, то подумайте за имя своей фирмы и о инспекторе который будет принимать кран.
Костян челябинск...
сообщение 15.1.2017, 16:19
eugevict, начнем с того, что кран неподнадзорный. Даже сейчас.
Во вторых. Я и хочу узнать, моножильный провод - нарушение или нет? Если нарушение, то расскажите, в чем. Мне лично ПУВ больше нравится, чем ПУгВ.
Дело для нас новое, неосвоенное. Народ хочет разобраться
сообщение 15.1.2017, 16:55
Цитата(Костян челябинский @ 15.1.2017, 14:59) *
Ну да. Кран - все таки движущийся объект. С вибрацией и прочими прелестями. ...
Тоже доводилось дело иметь с монтажом электрической части кранов, причём поднадзорных. Использовали провод с моножилой, естественно за исключением гибкого токоподвода, вопросов у технадзора по этому поводу не возникало.
Костян челябинск...
сообщение 15.1.2017, 17:16
Гость сочувтсвующий, спасибо. Это дельный разговор.
eugevict
сообщение 16.1.2017, 2:49
Костян
Я с не поднадзорными кранами не работал.
Когда запускали новый кран, приходил инспектор брал паспорт крана и вперед, остальное думаю тебе известно.
Т.е. конструкторы указывает что и чего, о чем ТС и пишет в 1 посте, а вот выбор материалов конструктора производят на основании тех.задания на проектирование крана.
Предприятие изготовитель пользуется РД-36-62-00 (по данному вопросу п. 5.18)
"Типы проводов и кабелей для грузоподъемного оборудования и способы их присоединения должны быть указаны в конструкторской документации".
То бишь, сие будет обзываться отступлением от проекта.
P.S.
А за вибрацию ты правильно заметил. Особо грейферные мостовые, да на улице.
Сообщение отредактировал eugevict - 16.1.2017, 9:54
Костян челябинск...
сообщение 16.1.2017, 5:32
ТС это я, есиче.
Весь вопрос и возник из за того, что четкого указания каким проводом делать монтаж внутри шкафа управления нет. Проект очень сырой. На сечения вообще ни каких указаний. Только отдельная экселевская табличка, не относящаяся к проекту.
eugevict
сообщение 16.1.2017, 10:25
Цитата(Костян челябинский @ 16.1.2017, 6:32) *
ТС это я, есиче.
Мда..., "повезло" вам, в случае чего можно будет всех "собак" перевешать.
Если тебе интересно, могу предложить один вариант.
Костян челябинск...
сообщение 16.1.2017, 11:08
Давай
Pantryk
сообщение 16.1.2017, 14:59
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
С точки зрения конструктива применение гибкого провода нужно в местах, где одна часть движеться относительно другой. Т.е. если например двигатель на виброосновании, то переход между виброоснованием и неподвижной нужно выполнять гибким проводом т.к. в этом месте происходит частый изгиб. Если разводка в шкафу, то гибкого провода не нужно. Но для устройств подверженных вибрации нужно подумать о креплении и присоединении проводников. Можно например применить пружинные зажимы, чтобы предотвратить отвинчивание. Но необходимость применения специальных мер это уже вопрос конструкторский и практики использования.
Сообщение отредактировал Pantryk - 16.1.2017, 15:00
eugevict
сообщение 16.1.2017, 21:37
Это в теории не нужно, а по жизни от вибрации медные монопровода в шкафах просто обламываются.
Ставьте шайбы Гровера и своевременно проводите регламентные работы, этого вполне достаточно.
Костян вам надо запастись протоколом технического совещания по вопросу применения марки проводов и кабелей.
Не стоит бюрократией засорять форум, будут вопросы пиши в личку.
stydent64
сообщение 19.1.2017, 18:22
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Несколько грузовых лифтов (подьёмников). Весь монтаж в щите (находящейся в кабине) выполнен моножилой !,5 заводом изготовителем (Чехия) "Доводил" до ума купленное "за шапку сухарей" иногда даже без документации - от слова ВООБЩЕ В ежедневнике схема, выдавалась местному электрику за отдельную плату ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 8:37
