Ремонт квартиры.Электричество. , Правильное проведение электропроводки при ремонте
Гость_Леночка_*
сообщение 14.1.2017, 8:49
здравствуйте! Мы купили квартиру в новострое и решили поменять проводку от застройщика. Пригласили электрика, так как сами с мужем не совсем разбираемся в этом. В итоге все проведено, работа выполнена, но без установки форнитуры. У мужа были сомнения по поводу качественного выполнения работ. Для этого был приглашён другой мастер, который сообщил что необходимо переделывать данную работу. А мастер который нам делал доказывает что все отлично и будет работать отлично.
Очень прошу у вас помощи! Потому что ремонт затянулся уплачено достаточно много денег и за работу и за материал, а результат не оправдал цели.
Оцените пожалуйста риски такой работы, и имеет ли она право на существование! Очень благодарна!!!
Гость_Леночка_*
сообщение 14.1.2017, 8:52
Подскажите, пожалуйста, как загрузить фотографии с телефона?
017
сообщение 14.1.2017, 8:55
Пользователь №: 39523
А чего сразу второго мастера не пригласили, если ему верите?
А по теме - сейчас экстрасенсы подтянутся и все Вам обьяснят.
S-cream
сообщение 14.1.2017, 9:10
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Леночка, выкладывайте фото на внешний ресурс, с нами делитесь ссылками на фотки.
Или яндекс/гугл диск
L911
сообщение 14.1.2017, 9:37
Пользователь №: 51102
Вот так сейчас все выглядит!!!!
Спасибо, пришлось зарегестрироваться на сайте
017
сообщение 14.1.2017, 10:20
Золотые руки.
S-cream
сообщение 14.1.2017, 10:24
Из: Калуга
мда...
Вторую фотографию поближе бы.
Что вы собираетесь делать со стенами?
Посмотреть бы распредкоробку открытую.
Потолки везде будут подшивные, или где-то натяжные?
Щиток уже установлен?
1. Очень всё неаккуратно, не современно.
То, как проложены провода, кабели - это в большинстве случаев не имеет большого значения. Есть, конечно, определенные нормы. Лично я - ярый противник установки распредкоробок за необслуживаемым потолком.
Пока больше не могу ничего сказать.
Гость_Леночка_*
сообщение 14.1.2017, 11:04
Цитата(S-cream @ 14.1.2017, 10:24) *
мда...
Спасибо за ответ. Постараюсь позже сделать фото! Потолки будут зашиты гипсокартоном, уже все установлено
Это все стоит переделывать ? Так как мы с мужем собирались делать на года. Е
Dimka1
сообщение 14.1.2017, 11:18
Пользователь №: 29924
Нет. От того, что вы уложите все ровненько, ничего не изменится, просто глазу будет приятнее.
Потолок делайте таким, чтобы доступ к распредкоробкам был свободным.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.1.2017, 11:30
сообщение 14.1.2017, 12:10
1. откройте коробку (снимите белую крышку), сфоткайте
2. сфоткайте с замерами расстояний где располагаются все коробки, а то думаю года через три забудете
Искра
сообщение 14.1.2017, 14:13
Пользователь №: 35548
1. Выполнено, конечно, не по "фэншую".
2. Распредкоробки я бы не устанавливал в необслуживаемых местах.
3. Качество (способ) соединения проводки на фото не виден.
4. Любой, уважающий себя мастер, должен выполнять работу так, чтобы было приятно самому, а также клиенту. имхо.
uvk2
сообщение 14.1.2017, 15:13
Пользователь №: 24058
И это верно! (с) Я бы такому "мастеру" руки оторвал. Больше всего неприятно видеть перекрещеные линии.
Интересно, чем он мотивировал свое мнение?
ЛЕША
сообщение 14.1.2017, 15:20
Пользователь №: 14498
Даже если соединение выполнено сваркой, опрессовкой, пайкой?
S-cream
сообщение 14.1.2017, 15:51
Из: Калуга
ЛЕША, даже в этом случае.
Как бы там ни было - риск повреждения кабеля/провода присутствует. Иногда повреждение может быть таким, что без отключения какой-либо точки всё остальное тоже не работает. К примеру, ноль на землю на розеточной группе перфоратором запаяли - диф.автомат не будет давать работать всей группе.
Залезть в распредкоробку и откинуть проблемную линию легче, чем снять для этого потолок.
сообщение 14.1.2017, 18:02
поддерживаю, указанные способы как то проверяются? нет, если на года, лучше перебдеть
сообщение 14.1.2017, 23:00
ИМХО и только имхо
1. сделано по быстрому и без души (экспресс-эконом вариант), но на протекание тока не влияет
2. если соединения выполнены сваркой, опрессовкой или пайкой (в чём сильно сомневаюсь), то пусть коробки и останутся на потолке, нет никаких противопоказаний
3. переделывать или нет, решать вам, но на основании каких то конкретных замечаний, а не судя по красоте... (качество соединений, качество кабеля, ....)
L911
сообщение 15.1.2017, 14:54
Здравствуйте, очень благодарна за ответы! Как и просили присылаю дополнительные фото. Не могу понять у меня на кухне будет натяжной потолок а там две распределительные коробки. Как же мне потом к ним доступ сделать???.....
Цитата(savelij® @ 15.1.2017, 0:00) *
ИМХО и только имхо
Ну на счёт кабеля, он не горючий и хорошего качества как сказали в последствии. Не совсем понятно зачем тогда покупалась гофра (которая дороже и горит при этом). Мы думали что это для того, Что бы вложить в шумоизоляцию в потолке. А оказывается по сути незачем! Я просто не знаю как дальше быть. Ремонт стал, муж требует возврата денег за работу, потому что он её не принимает. А мастера все же утверждают что все будет работать.
Костян челябинск...
сообщение 15.1.2017, 14:56
Пользователь №: 14618
По первому фото - что под изолентой? Очень важно. В том числе для принятия решения, можно ли это оставить за натяжным потолком.
По второму фото. Сделайте четче. Чтобы читались буквы и цифры на автоматах.
L911
сообщение 15.1.2017, 15:04
Здравствуйте!!!!
Муж сам разматывал изоленту и сказал что там запаяно
Фото сделаю через пару часов.
Может ещё интересуют какие-то фото с отдельными элементами?
Костян челябинск...
сообщение 15.1.2017, 15:24
Цитата(L911 @ 15.1.2017, 17:04) *
запаяно
Ну хорошо, коль так. А ваш муж может отличить "запаяно" от "насрано припоем"? Если может, то ТАКОЕ соединение можно оставить недоступным. С учетом, что от такой коробки будет проблематично сделать какую нибудь новую линию. Хотя, натяжные потолки лихо снимаются в случае необходимости и ставятся обратно. То же полотно. Операция опять же недорогая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 14:31
