Индикатор напряжения (отвертка) показывает в сети 220В две фазы при нормальной работе сети. |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
14.1.2017, 17:18
Доброе время суток.
Подскажите пожалуйста. Проверяю в частном доме наличие напряжения в розетках 220В индикатором напряжения (отверткой) и он мне показывает наличие двух фаз в обоих отверстиях в одном из отверстий он горит ярко в другом он горит тускло. Взял контрольную лампу проверил ей, лампа горит. И такая беда по всему дому. Подскажите как это можно исправить и в чем же тут дело? |
14.1.2017, 17:23
отвертка со светодиодом, китайская?
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
14.1.2017, 17:29
14.1.2017, 17:35
если всё нормально работает, то не заморачивайтесь... эта китайская отвертка может "гусегонить" по миллиону причин...
14.1.2017, 17:44
если всё нормально работает, то не заморачивайтесь... эта китайская отвертка может "гусегонить" по миллиону причин... Хорошо я соглашусь что индикатор мой может обманывать, но не три разных же пусть они даже все китайские). Просто в соседнем доме они все показывают фазу и ноль а в другом якобы две. Я понимаю что там нет фазы ну почему он ее показывает. На ноль утечки не может быть потому что в щитке стоит УЗО. |
14.1.2017, 17:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23389 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
И такая беда по всему дому. беда в чём? у Вас что то не работает? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
14.1.2017, 17:54
14.1.2017, 17:57
заземление в доме есть?
14.1.2017, 18:05
14.1.2017, 19:14
наводка
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 13:18 |
