Проблема при замене ламп накаливания на светодиодные , короткое мигание и выключение
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 12.1.2017, 19:11
Добрый день. Заменили на подвесном потолке 4 лампы накаливания (все на одном выключателе, 30W каждая, цоколь Е14) на 4 светодиодные лампы (5,2W каждая, 4200К) - свет мигая включается на пару секунд, далее жужжит выключатель и всё гаснет. Если стоит одна лампа - то или еле-еле светит (как от батарейки) или также мигает и гаснет, но выключатель с одной лампочкой уже не жужжит. А при установке туда же ламп накаливания - те работают на отлично! Каких-либо регуляторов, типа диммера и т.п., нет. Установленные в переносной светильник каждая по отдельности светит отлично...
Как очевидно сам я не электрик icon_smile.gif и не понимаю как эта система держала 120W, но не держит 20,8W ??? Разобрал бы выключатель, но он "хитрый", не съёмный (и, кстати, без диодной подсветки).
Null
сообщение 12.1.2017, 19:18
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Покажите хитрый выключатель на фото.
haramamburu
сообщение 12.1.2017, 19:22
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Автор, а при включении обычных лампочек нет ли плавного включения?
Фадик
сообщение 12.1.2017, 20:10
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
А напряжение ламп накаливания каково,может там трансик стоит на 12 вольт а вы диоды на 220 суёте.Как вариант.
haramamburu
сообщение 12.1.2017, 20:53
Из: Дмитров
кстати тоже вариант...
S-cream
сообщение 12.1.2017, 21:07
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
так это самое первое, что должно было прийти в голову - наверняка трансформатор стоит за потолком.
се-ренький
сообщение 13.1.2017, 12:59
Пользователь №: 18840
S-cream.Дык, ТС заменил лампы НАКАЛИВАНИЯ, о каких тр-рах речь?
Гость_Гость сочувтсвующий_*
сообщение 13.1.2017, 13:47
Цитата(се-ренький @ 13.1.2017, 12:59) *
... Дык, ТС заменил лампы НАКАЛИВАНИЯ, о каких тр-рах речь?
Возможно у ТС стояли галогенки на 12 В, отсюда и речь о трансформаторе и лампах накаливания.
сообщение 13.1.2017, 18:59
Извините, что не сразу отвечаю - только домой приехал. Спасибо за вопросы!
При включении обычных лампочек плавного включения нет - горят сразу.
Напряжение 220В - лампу накаливания что в потолок, что в тот же переносной светильник - всё работает (и диодные тоже там пашут по отдельности на ура). Были бы на 12V - думаю, в светильнике не работали бы.
Хотя, что там за потолком не знаю, может и есть какой балласт (или типа того) - те, кто ставил потолок, не к ночи будут помянуты добрым словом, мне и кафель там клали (это всё в ванной). Потолок хорошо так вмурован в стены - не приподнять посмотреть, отдирать его ради 4 лампочек не охота. Вообще-то мастера они те ещё... эти черти мне вентиляцию там ЗАМУРОВАЛИ. По началу спрашивал чёт душновато в ванной стало (раньше сухо было, чуть ли не сквозняк ходил), говорят - да не, работаем ещё, вода, раствор, то-сё, жарко мол. Через пару месяцев как сдали - ну духота и всё. Полез смотреть - мож что забилось или плёнку какую не убрали - смотрю, стенка кафельная, а на ней поверх прилеплена решетка вентиляционная! Кафель даже не простукивается, хорошо заделали. Звоню жене бригадира (она типа их диспетчера) - та в крик "вы что на людей наговариваете?! совесть у меня есть или нет?!". Пару раз звонил, потом плюнул.
Лампы самые обычные - накаливания, со спиралькой (30Вт Navigator 230В, зеркальная), не галогенки.
Новые светодиодные - 5,2W ECOLA R39 (G4SV52ELC).
На счёт трансформатора сомневаюсь, не стали бы они схему там мудрить - наверняка раскидали прямую проводку и всё.
Выключатель двухкнопочный Wessen (без подсветки) - посмотрел в интернете как его снять, оказалось, что сначала снимаются клавиши а далее всё просто (я-то рамку тянул - он целиком лез, с креплениями icon_redface.gif не знал). Предохранителей или чего-то типа того там нет.
haramamburu
сообщение 13.1.2017, 19:27
Из: Дмитров
автор, а если оставить одну просто лампочку и одну светодиодку? Тогда как работает?
Гость_Гость_Александр__*
сообщение 14.1.2017, 14:03
А вместе с лампой накаливания светодиодная светит! Включается едва заметно дрожа на полсекунды и дальше обе горят нормально, ровно.
А что это может означать?
haramamburu
сообщение 14.1.2017, 16:14
Из: Дмитров
А это означает, что у вас там в цепочке есть элементы как диммер или "гранит"... короче что то на полупроводниках...
раз у вас трещит именно выключатель - то с него и стоит начать, снять и посмотреть что будет, просто закоротив жилы.
сообщение 14.1.2017, 17:59
Спасибо большое! Видимо, всё же придётся за потолок как-то залезать...
Вот ещё заметил - светодиодная лампа тихо-тихо жужжит (когда установлена вместе с л.накаливания).
haramamburu
сообщение 15.1.2017, 12:14
Из: Дмитров
Начните, как уже и говорил, с выключателя, не поможет - тогда уж и за потолок...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 11:31
