Эл.часть проекта по подкл. насосов помогите чайнику , Эл.часть проекта по подкл. насосов пожаротушения 60 кВт
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 8.1.2017, 23:03
Эл.часть проекта по подкл. насосов пожаротушения 60 кВт. У меня такая проблема, пришел на базу где будут устанавливаться насосы (2 шт. каждый по 60 кВт) посмотреть в эл. щитовой что и как, у них в ВРУ два рубильника основной и резервный, сказали что они запитаны от одной ТП - НО от разных трансформаторов. Мне надо 1 категория для них, но я рисую запитку каждого насоса от разных вводов а в шкафах(ШКП-75) их управления они(насосы NB 100-200-203) переключаются сами-за счет этого получается как бы по первой категории запитки. Можно так?Кабеля ВВГ нг FRLS 4х50 от каждого к ВРУ,только как их подключать напрямию с рубильника или ... А еще есть установка повышения давления (Hydro Solo-S CR 5-15 2,2 кВт)-ее тоже по первой категории надо запитать(надо значит АВР), насос погружной гном 6-10, и тут меня клемануло, извиняюсь я только начал этим заниматься, практикант по эл. части, больше электриков нет- нескем посоветоваться. Помогите советом кто сможет, как это лучше рисовать.
сообщение 8.1.2017, 23:13
[email="Andrus_manets@mail.ru кто разбирается в этом помогите, могу скинуть фото моей принципиалки по почте.буду признателен "], ,
Enter
сообщение 8.1.2017, 23:25
Пользователь №: 50967
Сообщение отредактировал Enter - 8.1.2017, 23:27
eugevict
сообщение 9.1.2017, 0:45
Пользователь №: 41773
Цитата(Enter @ 8.1.2017, 23:25) *
Ты выложи здесь схему - поглядим
Enter
сообщение 9.1.2017, 1:17
во, черновик
Сообщение отредактировал Enter - 9.1.2017, 1:19
eugevict
сообщение 9.1.2017, 11:35
Цитата(Enter @ 9.1.2017, 1:17) *
во, черновик
Проще поставить один АВР на вводе ЩСУ.
Сообщение отредактировал eugevict - 9.1.2017, 11:45
Enter
сообщение 9.1.2017, 23:19
А если уже заказчик сделал тех. Условия по 2 категории? И как правильно нарисовать запитку насосов,как у меня или через разъеденитель?
eugevict
сообщение 10.1.2017, 0:06
Пожарные насосы должны быть запитаны по какой категории ?
При "разборе полетов" в первую очередь проверяется проектное решение, тех.условия это дело второе(если их вообще найдут).
Объясните заказчику, что поставить один АВР - дешевле и гораздо надежнее, нежели лепить их целую кучу.
сообщение 10.1.2017, 1:49
Нет, нельзя. Нет автоматического переключения на резервный ввод. От разных секций (с крестом) тоже не катит, забыли после аварии вернуть переключатель на рабочий ввод - и нет авт.включения резервного ввода.
Первая категория - сама по себе, в своей панели, а противопожарные устройства в своей (ППУ) и АВРы лучше свои. Подключается ППУ от питающих кабелей во ВРУ здания.
Если ШКП имеют в составе свой АВР, то можно подключить 2 кабеля от ввода во ВРУ (свои руб. и авт.).
На всякий: 2 транса в ТП не говорит о наличии независимых источников питания (по высокой стороне)
Сообщение отредактировал Олега - 10.1.2017, 1:51
eugevict
сообщение 10.1.2017, 17:58
Посмотри в ГОСТе п.560.6.7 , в СП п.4.10
Сообщение отредактировал eugevict - 10.1.2017, 18:00
Pantryk
сообщение 11.1.2017, 10:08
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Может с пожарной нагрузкой это и оправдано, но вот в ЦТП(центральный тепловой пункт) делали как раз без АВРа на насосы, но с мелким АВРом на автоматику и включением резервного насоса автоматикой. Такая схема позволяет в рабочем режиме распределить нагрузку по вводам. Как распределить нагрузку первой категории по вводам? Именно для пожарки это, конечно, не так принципиально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 11:55
