KulyaUA
сообщение 7.1.2017, 22:23
Пользователь №: 50948
Добрый вечер уважаемые форумчане!Купил кабель для квартиры на розетки, сечением 2,5квмм,а по факту оказалось 1,75.Можно ли его использовать?Всех с Рождеством!
Фадик
сообщение 7.1.2017, 22:31
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Это сечение или диаметр???
Volt380
сообщение 7.1.2017, 22:35
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
как измерили? такое отклонение только в сплетнях слышал..
KulyaUA
сообщение 7.1.2017, 22:48
Сечение.
Измерил штангелем,по формуле 1,5 в квадрат и умножил на 0,78.
сообщение 7.1.2017, 23:16
Судя по UA - Украина ? Российские заводы в каталогах приводят данные на сечение 1,5 мм2 меди при 2-х рабочих проводниках - 24А долговременных. Это вполне вписывается в гарантированный заводом ток условного отключения в 1,45Iн для АВ 16А. (16*1,45=23,2А).
У вас 1,5*1,5*0,785=1,766 мм2. Резюме: вполне можно, если нет иных (более жестких) условий прокладки, уменьшающих длит.доп.ток 24А. Для этого в российском ГОСТ Р 50571.5.52 приводятся коэффициенты понижения.
KulyaUA
сообщение 8.1.2017, 0:03
Большое спасибо всем!!!Еще раз с Рождеством!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 17:05
