Зачем нужен пмоф помогите
Гость_Гость_Виталик_*_*
сообщение 6.1.2017, 14:41
Помогите великому електрику. У меня на дом приходит 3 фазы. Вот сегодня пропал свет. Позвонил соседу у него есть это уже плохо. Пошел в щитовую меряю до этого реле или как его там (пмоф) напруга есть а после него нет. на него идет 3 провода а после него 1. Я снимаю его выбираю самую сильную фазу и кидаю на прямую. В этоге что жена счаслива есть интернет. А я в руках держу ее и думаю зачем она нужна. покупать новую и ставить или она мне не нужна. Теперь вопрос Эта чтука просто переключает фазы в ручном режиме т.е упало напряжение на фазе пошел переключил на другую или я что то не понимаю
Гость_Чайник_в_ПОР_*
сообщение 6.1.2017, 14:52
icon_biggrin.gif Если не нужна - избавьтесь.
И фото не помешает, а то вслепую трудно что-то советовать.
Ixtim
сообщение 6.1.2017, 15:29
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
...Я снимаю его выбираю самую сильную фазу и кидаю на прямую...
или я что то не понимаю...
есть сомнения? мож лучше, тогда электриков позвать?
off.open
сообщение 8.1.2017, 12:12
Пользователь №: 50389
... Пошел в щитовую меряю до этого реле или как его там (пмоф) напруга есть а после него нет. на него идет 3 провода а после него 1. Я снимаю его выбираю самую сильную фазу и кидаю на прямую. В этоге что жена счаслива есть интернет. А я в руках держу ее и думаю зачем она нужна. покупать новую и ставить или она мне не нужна. Теперь вопрос Эта чтука просто переключает фазы в ручном режиме т.е упало напряжение на фазе пошел переключил на другую или я что то не понимаю
Эт точно ничо не понял ... коли снял, с ходу исправную вещь. icon_biggrin.gif
Надодь было, тупо "ШЛЕПнуть" ручкой ... жена вдвойне была бы счастлива. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал off.open - 8.1.2017, 12:59
Сергей ДД
сообщение 8.1.2017, 12:32
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Вы все правильно понимаете и она вам нужна, но для большего понимания и принятия правильного решения, нужно еще докупить вот это. Поставить перед.
Гость_Гость сочувтсвующий_*
сообщение 8.1.2017, 18:56
... "реле или как его там (пмоф)" ...
Это не реле, а переключатель.
... "меряю до этого реле или как его там (пмоф) напруга есть а после него нет." Причина здесь в подгорании контакта самого переключателя или ослаблении контакта в месте присоединения провода. Если память не изменяет, контакты этих переключателей рассчитаны на прохождение тока 6,3 Ампера, а у вас ток явно больше, вот контакты и подгорели.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 7:56
