Сделать самоотключение электроплиты , Сделать самоотключение электроплиты |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
3.1.2017, 15:03
Работаю в колледже. Появилась идея для колледжного общежития сделать отключение электрокомфорки от веса, т.е. если на плите стоит посуда, то плиты включается, если нет ничего, то соответственно плита не работает. Понял что надо ставить какой-то таймер ( почитал в нэте и понял что это и есть реле времени) и силовой симисторный повторитель, который будет непосредственно включать /отключать комфорки. Помогите с воплощением идеи....
p.s . Может директор премию даст |
3.1.2017, 16:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
3.1.2017, 16:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
| Гость_Гость_* |
3.1.2017, 20:37
Я из Беларуси) для вас это даже не деньги..Поможет кто?
3.1.2017, 21:08
(датчик веса + пускатель, завязанный на этот датчик) и так на каждую конфорку.
И каждую конфорку нужно сделать подвижной и подпружиненой, чтобы датчик веса срабатывал. Реле времени тогда не нужно будет. -------------------- |
3.1.2017, 21:14
4.1.2017, 6:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Самое сложное - чувствительный и надёжный датчик наличия кастрюли на комфортке. Остальное - решаемо по классическим схемам.
Идея, кстати, хорошая. Так мир постепеннно и совершенствуется. |
| Гость_Гость_* |
4.1.2017, 7:45
Какой датчик нужно купить и как его поставить вместе с пускателем?
Плиты старые,а дети совсем безответственные. Денег на новые нет. Поэтому пытаюсь что-то сделать |
4.1.2017, 10:07
Какой датчик нужно купить и как его поставить вместе с пускателем? Плиты старые,а дети совсем безответственные. Денег на новые нет. Поэтому пытаюсь что-то сделать Детей воспитывать нужно, чтоб дураками не вырасли, а не датчики от дурака ставить. Промышленный датчик на данный случай вы врятли найдете. Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.1.2017, 10:08 |
| Гость_Гость_* |
4.1.2017, 10:22
ты если не хочешь помогать, то не лезь... я как не крути буду делать
4.1.2017, 14:35
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Только не пойму, как ты собираешься с помощью реле времени наличие кастрюли на плите определять?
4.1.2017, 15:18
ты если не хочешь помогать, то не лезь... я как не крути буду делать Ну так делай. Кто мешает то? -------------------- |
4.1.2017, 15:33
ты если не хочешь помогать, то не лезь... я как не крути буду делать Поищи "оптический датчик", "датчик пересечения луча" (ставят в лифтах на двери и т.п.) и т.п.. С одной стороны конфорки ставишь излучатель, с другой приемник. Пока стоит кастрюля, то луч прерван и разрешено включение плиты. Кастрюлю убирают, луч попадает в приемник и конфорка выключается. p.s. но если в общаге живут "безответственные свиньи", то в скором времени датчик\приемник зальют убежавшим супом, забрызгают жиром со сковородок и от него ничего не останется. Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.1.2017, 15:39 |
4.1.2017, 16:20
Цитата(Dimka1) Поищи "оптический датчик", "датчик пересечения луча".... Проще и надёжнее емкостное реле....
4.1.2017, 16:45
Емкостное реле на металлической плите?... Как себе реализацию представляете?...
4.1.2017, 16:56
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
А может поставить реле времени например на пол часа и кнопку запуска (перезапуска).Тогда точно ни кто не забудет выключить,вернее забыть то могут но через энное время она сама отключится.
4.1.2017, 17:36
Цитата(savelij®) Емкостное реле на металлической плите?... Как себе реализацию представляете?... Да очень просто.... Перпендикулярно металлического основания (конфорки) на изоляторах устанавливаются две пластины (размеры приемлемыми для пользования плитой).Между пластинами, с учётом окружающих предметов (в нашем случае металл. плоскость плиты) будет какая-то начальная емкость, которая уравновесит мост. Как только что-либо поставить на плиту, то ёмкость измениться, что приведёт к разбалансировке моста. В чём проблема? В своё время, нечто подобное, делал на сигналки машин (а уж там сколько!.... железа). Хотя в принципе могу согласится, что расстояние между пластинами достаточно велико, тем самым влияние железного основания будет то же велико, что заставит увеличивать чувствительнось, а это в свою очередь, будет способствовать к возрастающей погрешности в точности определения. Цитата(Гость_Гость_Александр_*_*) если нет ничего, то соответственно плита не работает. Сначала определитесь с тем, что означает "ничего нет". Цитата(-Mike-) Самое сложное - чувствительный и надёжный датчик наличия кастрюли на комфортке. Именно! Только не для кастрюли, а скажем для лёгкой, едва ощущаемой по весу сковороды, с высотой бортов порядка 2 см.PS: Можно реализовать и на основе изменения частоты/индуктивности - основа принципа и логики остаётся практически та же, но думаю емкостное проще и надёжнее. Сообщение отредактировал Rezo - 4.1.2017, 17:55 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
4.1.2017, 17:49
оптодатчик не подойдет. Пустая кастрюля на плите - частое явление.
4.1.2017, 18:54
Работаю в колледже. Появилась идея для колледжного общежития сделать отключение электрокомфорки от веса, т.е. если на плите стоит посуда, то плиты включается, если нет ничего, то соответственно плита не работает. Понял что надо ставить какой-то таймер ( почитал в нэте и понял что это и есть реле времени) и силовой симисторный повторитель, который будет непосредственно включать /отключать комфорки. Помогите с воплощением идеи.... Может и даст ... а может и выгонит. p.s . Может директор премию даст Представьте что кто нить поставит на эту плиту, как бы временно, что-то горючее (коробку бумажную, посуду пластиковую или еще что) ... Вы гарантируете, что это не может произойти ... у студентов? И вообще перед тем как задавать вопрос, надо хоть вводить народ в курс ... что за плита у Вас? Если настольная ... подложите под него весы ... и экспериментируйте. Если стационарная плита ... Вы комфорки собираетесь вытаскивать со своих мест что-ли? Сообщение отредактировал off.open - 4.1.2017, 18:54 |
| Гость_Гость сочувтсвующий_* |
8.1.2017, 16:07
Внесу свою бредовую идею: по диаметру конфорки вырезается стальная пластина, толщиной в пару миллиметров. Пластина изготавливается с 3-4я (?) ушками, выходящими за пределы конфорки. Пластина с ушками ставится на подпружиненые стойки, усилие пружин должно выдерживать вес пустой кастрюли, приподнимая пластину над конфоркой на 2-3 мм. Под одно ушко выводим шток концевого выключателя - встала не пустая кастрюля, пластина опустилась на конфорку, концевик замкнул контакты, питающие конфорку. Придётся, конечно, повозиться поэкспериментировать ...
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 18:10 |
