Подключение циркуляционного насоса , помогите с подключениен циркуляционного насоса отопления
MetalHead
сообщение 16.12.2016, 18:16
Пользователь №: 50764
Здравствуйте. Помогите разобраться с подключением циркуляционного насоса. Я так понимаю что N - это ноль, а L5 - фаза. Если не так, то поправьте меня. И что будет если перепутать фазу и ноль, не станет ли насос крутить в другую сторону. Всем заранее спасибо за ответы. .
Костян челябинск...
сообщение 16.12.2016, 18:20
Пользователь №: 14618
ну и срач
MetalHead
сообщение 16.12.2016, 18:35
Такой достался за бесплатно. Он стоял в подвале гаража и качал жидкость. Отопление гаража было печью на отработке с водяным контуром.
Сообщение отредактировал MetalHead - 16.12.2016, 18:37
Инк
сообщение 16.12.2016, 22:44
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Подключение фазы и ноля можно не соблюдать, на работу не влияет.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
-Mike-
сообщение 17.12.2016, 4:28
Пользователь №: 17145
+1 Только постарайтесь в монтажной коробке не перемонтировать цепи пускового конденсатора, иначе эл. двигатель закрутится в противоположную сторону.
Гость_Гость сочувтсвующий_*
сообщение 17.12.2016, 8:43
Особенно если корпус двигателя "занулён"!
off.open
сообщение 18.12.2016, 13:32
Пользователь №: 50389
MetalHead ... Вы бы описали или сфоткали, куда идут все подключенные провода ... что то их больно много, а ведь еще нулевого нет. icon_biggrin.gif
Да и модель двигателя не помешает узнать.
Сообщение отредактировал off.open - 18.12.2016, 13:57
MetalHead
сообщение 19.12.2016, 21:17
Сообщение отредактировал MetalHead - 19.12.2016, 21:18
off.open
сообщение 20.12.2016, 10:03
У Вас на N вообще нет проводов (уходящих к обмоткам), какой смысл подключать туда питание? icon_biggrin.gif
Из двигателя выходят пять проводов ... разберитесь какой провод куда, тогда и получите ответ как подключать к сети.
Модель?
Вот половина возможных вариантов подключения обмоток ... как в действительности выяснять только Вам. icon_biggrin.gif
MetalHead
сообщение 27.12.2016, 18:55
Всё заработало. Подключил так как я и предполагал к L5 фазу, а к N ноль. Хотя пробовал и местами менять, всё равно насос работал правильно.
off.open
сообщение 27.12.2016, 19:25
Рад за Вас ... но для меня это мистика ... двигатель работающий с одного провода. icon_sad.gif
MetalHead
сообщение 30.12.2016, 20:02
быть может второй провод с двигателя к этому контакту подходит где-нибудь снизу что его не видно
off.open
сообщение 31.12.2016, 10:28
Нет ... так не бывает.
Скорее предположу, что под этой плашкой с контактами имеются какие нить перемычки ... иначе, некоторые, пришедшие с обмоток провода висят в воздухе. icon_biggrin.gif
сообщение 27.10.2020, 18:56
Привет всем. Поменял ЦН на новыйи обнаружил при работе он немного греется. Сначала думал перепутал пр подсоединении провода фазу и ноль, но прочитал здесь, что это не важно. Греется не сильно, но горячей обратки немного. Это нормально или чтото не так?
сообщение 27.10.2020, 22:53
что за ЦН?
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 28.10.2020, 11:13
Цитата(с2н5он @ 27.10.2020, 22:53) *
что за ЦН?
Циркуляционный насос
сообщение 28.10.2020, 12:15
это понятно из названия темы
марка/тип и т.д.?
сообщение 28.10.2020, 13:48
Цитата(с2н5он @ 28.10.2020, 12:15) *
это понятно из названия темы марка/тип и т.д.?
грюндфос 25/40 180 мм
сообщение 28.10.2020, 13:54
Выключил котел, час поработал, радиаторы практически остыли, а у него температура не изменилась, горячий
-Mike-
сообщение 28.10.2020, 16:10
У ЦН на шильдике указан номинал тока, попробуйте его измерить в реальности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 18:53
