Подключение трехфазного электродвигателя
kloundead
сообщение 29.12.2016, 1:03
Пользователь №: 50840
Доброго времени суток.
Возникла проблема. Подключаю трехфазный электродвигатель (380 В, 2.2 кВт) к однофазной сети через конденсаторы. Схема подключения обмоток мне неизвестна. Пусковые конденсаторы подключены через кнопку без фиксации. Подключал двумя схемами.
Схема с рабочими конденсаторами.
При подключении рабочих конденсаторов пусковые оказываются не нужны (мотор сразу набирает обороты). При включении во время вращения двигателя пусковых конденсаторов и при выключении электродвигателя из сети происходит что то по звуку напоминающее удар.
Схема без рабочих конденсаторов
При подключении только пускового конденсатора мощность двигателя очень маленькая. При удержании пусковой кнопки скорость вращения двигателя уменьшается но мощность увеличивается.
Вопрос: такая работа двигателя нормальна? Подключение конденсатора можно к любой паре обмоток? Обязательно ли подключать к обмотке к которой подводится фаза?
Сообщений в этой теме
- kloundead   Подключение трехфазного электродвигателя   29.12.2016, 1:03
- - Dekal   Общепромышленный асинхронный электродвигатель АИР ...   29.12.2016, 6:28
- - eugevict   Цитата(kloundead @ 29.12.2016, 2:03) Вопр...   29.12.2016, 9:45
- - kloundead   А в чем может быть проблема?   29.12.2016, 10:59
|- - eugevict   Цитата(kloundead @ 29.12.2016, 10:59) А в...   29.12.2016, 16:22
|- - kloundead   Цитата(eugevict @ 29.12.2016, 16:22) Тебе...   29.12.2016, 18:16
|- - eugevict   Цитата(kloundead @ 29.12.2016, 19:16) пос...   30.12.2016, 0:09
||- - kloundead   Цитата(eugevict @ 30.12.2016, 0:09) Мда.....   31.12.2016, 11:55
||- - eugevict   Цитата(kloundead @ 31.12.2016, 11:55) 1. ...   31.12.2016, 15:59
|- - Dekal   Цитата(kloundead @ 29.12.2016, 20:16) пос...   30.12.2016, 5:56
- - Roman D   Чему удивляться: на двигатель, рассчитанный на 380...   30.12.2016, 9:03
|- - eugevict   Цитата(Roman D @ 30.12.2016, 10:03) Чему ...   30.12.2016, 10:40
|- - Roman D   Цитата(eugevict @ 30.12.2016, 9:40) не по...   30.12.2016, 11:28
|- - eugevict   Цитата(Roman D @ 30.12.2016, 11:28) На ка...   30.12.2016, 12:36
|- - Roman D   Цитата(eugevict @ 30.12.2016, 11:36) Не в...   30.12.2016, 16:15
|- - eugevict   Цитата(Roman D @ 30.12.2016, 16:15) Как г...   30.12.2016, 17:57
- - kloundead   Спасибо за помощь)   1.1.2017, 22:37
- - eugevict   Цитата(kloundead @ 1.1.2017, 23:37) Спаси...   2.1.2017, 0:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 20:52
