2 страниц V  < 1 2
разделение на группы 3-х фазки , разделение на группы 3-х фазки в распаечной коробки
сообщение 26.12.2016, 22:55
Сообщение #21
atv1970, а не пора ли Вам, сударь заглянуть в Правила форума?
Запрещается:
- составление названия темы и самого сообщения из ЗАГЛАВНЫХ букв (кроме аббревиатур);
off.open
сообщение 27.12.2016, 10:15
Сообщение #22
Пользователь №: 50389
Цитата(Олега @ 26.12.2016, 22:02) *
Вот ваш 1-й рисунок
Мы не поняли друг друга и картинки.
Человек уже ушел из щитка (верхний пунктир), пятипроводным кабелем ... т.е. находится в коробке (нижний пунктир).
Вот я и излагаю свою видение, как он может поступать в этой ситуации ...
Т.е. если у него в щитке однополюсные автоматы - в коробке нельзя делить нули ... если трехполюсной - можно.
Сообщение отредактировал off.open - 27.12.2016, 10:19
сообщение 27.12.2016, 11:27
Сообщение #23
из щитка (верхний пунктир) ... в коробке (нижний пунктир)
Пусть будет так, без разницы
1. Если щит - ВРУ, то п.7.1.21 и здесь наверно уже без вопросов. Центральный (перечеркнутый) рисунок катит.
2. Не понятно, почему попутный щит на той же самой цепи вдруг мог бы менять "можно" на "нельзя". Принципиальной разницы (схемной) в упор не вижу. Может какую скрытую от меня целесообразность назовете ?
3. При равнении на 7.1.36 первый рисунок для 3-х фазной группы не возможен. В третьем рисунке вы предполагаете однофазных потребителей раскинуть на полюса 3-х фазного АВ ? для дружного отключения при проблеме у одного ?
Сообщение отредактировал Олега - 27.12.2016, 11:49
haramamburu
сообщение 27.12.2016, 12:24
Сообщение #24
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
И думаю так будет правильней! Просто надо "коробку с разделениями нулей" рассматривать как чОрный ящик (наприме таковым может являться 2/3х фазная электроплита... вы же не ставите на плиту 2/3х1Р АВ? ), а меж черным ящиком и условным ВРУ проложен кабель для 3х фазки.
off.open
сообщение 27.12.2016, 12:26
Сообщение #25
Ответ как бы общий для двух последних рисунков ...
Сечение ... у автора кабель ... на втором рисунке, по одному проводу будет течь сумма токов (моя основная "страшилка")
Мне не нравится схожесть второго и третьего рисунка с системами как в МКД, т.е. общий нуль и возможность его разрыва ... т.е. возвращаемся к "запрещается объединять общие нули..."
Но в третьем можно хоть предусмотреть отключение всех фаз ...
сообщение 27.12.2016, 14:43
Сообщение #26
Например чуток не корректный, 3-х фазная плита, несмотря на ТЭНы 220В, не однофазный потребитель (оборудование)
Цитата(off.open @ 27.12.2016, 12:26) *
..на втором рисунке, по одному проводу будет течь сумма токов
Ничего страшного, та же самая 3-х фазная система. Сечение ответвления должно соответствовать однополюсным АВ, N того же сечения. В этом "одном проводе" геометр.сумма.
Понятно, душа просит TN-S icon_smile.gif Но этот вопрос уже за рамками. А в пределах обзора - PENа нет, дорисуйте РЕ - и уже совсем не страшно.
А зачем нужно такое обеспечение? Я понимаю в случае оговоренном в ГОСТ.. а в случае с однофазным оборудованием для чего ?
Чтоб вырубалось всё при сверхтоке лишь в одной цепи ? Не вижу в таком решении логики.
Сообщение отредактировал Олега - 27.12.2016, 14:47
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 10:14
