Стабилизатор напряжения СТС2М-16/0,5 , Не стабилизирует напряжение на выходе |
24.12.2016, 10:02
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.12.2016 Пользователь №: 50813 |
Помогите разобраться есть стабилизатор напряжения СТС2М-16/0,5
На входе: А-В=230В, А-С=230В, В-С=230В На выходе: А-В=270В (поднимается до 300В иногда), А-С=263В (тоже скачет), В-С=220В (стабильно) Что делать ума не приложу помогите разобраться! |
24.12.2016, 14:12
Помогите разобраться есть стабилизатор напряжения СТС2М-16/0,5 Нам бы разобраться с начала с цифрами, приведенными Вами! На входе: А-В=230В, А-С=230В, В-С=230В На выходе: А-В=270В (поднимается до 300В иногда), А-С=263В (тоже скачет), В-С=220В (стабильно) Что делать ума не приложу помогите разобраться! У Вас трехфазная линия с линейным 220В? В инете ничего не нашел по Вашему стабу ... у Вас тоже нет? Что делать ума не приложу помогите разобраться! Если сделать два предположения ...- Вы ошиблись ... указали фазные напряжения, а не линейные; - если после стабилизатора имеется какая то шинка, распределяющая "нули". То на основе их можно сделать еще одно предположение ... возможно на этой шинке нет контакта, на проводах, подающие "нуль" к линиям питания, с фазами "А" и "В". Сообщение отредактировал off.open - 24.12.2016, 14:13 |
24.12.2016, 15:07
25.12.2016, 9:39
VVS, не трать время, аппарат очень сложный в ремонте, обращайся на завод-изготовитель, сам починить ты его не сможешь
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
| Гость_Гость_vvs_*_* |
26.12.2016, 10:54
26.12.2016, 11:03
VVS, не трать время, аппарат очень сложный в ремонте, обращайся на завод-изготовитель, сам починить ты его не сможешь Как я выше писал ... возможно неисправность в "нулях".Исправность стабилизатора определяется подключением, непосредственно на выхода, одинаковых нагрузок, поочередно, на два выхода и на все. Сообщение отредактировал off.open - 26.12.2016, 11:03 |
30.12.2016, 4:47
всё получилось я настроил стабилизатор
| Гость_Гость_VVS_*_* |
30.12.2016, 4:50
там просто не было импульсов управления на теристорах и посредством подстройки переменного резистора Р29 все получилось
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 0:51 |
