583 страниц V  « < 439 440 441 442 443 > »
DANTIST
сообщение 5.12.2016, 9:37
Сообщение #8801
Пользователь №: 8733
Цитата(UVM @ 5.12.2016, 5:34) *
...результат как у заводских плат, вот ещё металлизацию не освоил... icon_smile.gif
Ага, а потом роботизированную линию по изготовлению печатных плат построишь. icon_biggrin.gif
UVM
сообщение 5.12.2016, 9:54
Сообщение #8802
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Сама по себе идея хорошая, но с реализацией напряг.
мпм79
сообщение 5.12.2016, 17:49
Сообщение #8803
Из: Україна UA
Пользователь №: 25121
здравствуйте Олег! можно вытянуть из 4рых GP4063 180 A .
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
2592 x 1556 (651.23 килобайт)
oleg1ma
сообщение 5.12.2016, 18:03
Сообщение #8804
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вытянете и 220а
мпм79
сообщение 6.12.2016, 10:36
Сообщение #8805
Из: Україна UA
спасибо за подсказку.Вам Олег!!!!
ігор
сообщение 11.12.2016, 23:30
Сообщение #8806
Из: Львівська обл. Україна UA
Пользователь №: 46991
Здоров мужики! у кого было чтоб не светилась подсветка у маленького дисплея? У меня было решил проблему замена A на K и K на A.(анод катод) в подсветке.
Сообщение отредактировал ігор - 12.12.2016, 16:50
UVM
сообщение 12.12.2016, 8:24
Сообщение #8807
жи, ши пишется с И
Alletronik
сообщение 16.12.2016, 11:50
Сообщение #8808
Пользователь №: 29106
Цитата(AndryB @ 29.9.2016, 21:45) *
Пробовал интерпульс кроме красивого жужания (пробовал подбирать режымы) особого толку не увидел ,хотя может нужно ещо поиграться может куда то и пригодится.
А Вы обратите внимание на разогрев свариваемого метала, в режиме интерпульса металл прогревается более локально что важно при сварке нержавейки и тонких листов и это при том же отличном проваре, дуга горит веселее ,а вот дырок меньше ибо суммарная мощность меньше чем при обычной сварке. Со временем Вы это увидите и оцените...
lex326
сообщение 16.12.2016, 13:21
Сообщение #8809
Пользователь №: 48322
здравствуйте форумчане! возник вопрос с последней прошивкой v23.6 ,суть проблемы такова - когда перебираешь режимы и выходишь на второй круг ,на экране начинают отображаться не корректные параметры
например- температура не 26 градусов, а 2-6 градусов,и так во всех режимах, может у меня что то не так
AndryB
сообщение 17.12.2016, 20:33
Сообщение #8810
Пользователь №: 33564
Нет такого,это у вас помехи .Начните с питания.
lex326
сообщение 18.12.2016, 10:46
Сообщение #8811
помехи, а отчего? по +5в
AndryB
сообщение 19.12.2016, 1:32
Сообщение #8812
Судя по всему у вас глючит индикатор,а помеха может переть откуда угодно.+5 очень маленькое напряжение(чем меньше тем тяжелее избавиться от помех)поскольку амплитуда помех наведённых на проводник может скакать мама не горюй ,шунтируйте керамикой или танталом .Потом кто знает как вы провода проложили в корпусе да и по какой печатке делали.Однозначно помеха где то идёт.
lex326
сообщение 19.12.2016, 22:34
Сообщение #8813
проблема решина-причиной стала коряво зашитая прошивка,как выяснилось датчики температуры при программировании лучше отключать! как оказалось в последствии при настройки управления вместе с силой, температура одного из датчиков постоянно менялась(провода были на 10см длиньше чем у второго), дело доходило даже до перезагрузки контроллера.
Сообщение отредактировал lex326 - 3.1.2019, 13:09
bellkin
сообщение 25.12.2016, 13:51
Сообщение #8814
Из: Саратов
Пользователь №: 19388
Парни такой вопрос - на плате Олега силовые выходы это по два металлизированных и облуженных отверстия на плате , как к ним лучше цепляться ? Если непосредственно алюминиевую шину прикручивать нормально будет ? Или место контакта на шине облудить ? Или переходную планку из меди на плату приболтить а к ней уже шину прикручивать ? Или подходящий диаметром КГ впаивать спаренный ?
Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+ Кратон NEXT140+Прометей 201И
oleg1ma
сообщение 25.12.2016, 18:24
Сообщение #8815
Из: Глобино UA
Медяшку облуженную с обоих сторон платы.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.12.2016, 19:43
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 80%
485 x 264 (94.23 килобайт)
bellkin
сообщение 25.12.2016, 19:06
Сообщение #8816
Из: Саратов
Цитата(oleg1ma @ 25.12.2016, 18:24) *
Медяшку облуженную с одоих сторон.
С обоих сторон это две медяшки пакетом с платой посередине ? icon_smile.gif То что отверстия облужены несколько неравномерно может лучше предварительно надфилем плоскость выровнять ?
Сообщение отредактировал bellkin - 25.12.2016, 19:08
oleg1ma
сообщение 25.12.2016, 19:41
Сообщение #8817
Из: Глобино UA
optopara2
сообщение 30.12.2016, 10:49
Сообщение #8818
Из: Украина , Тетиев
Пользователь №: 50520
Уже неделю вечерами читаю этот форум . Вижу частые упоминания про ПА №3 , но самой отдельной темы по ПА № 3 не вижу . Где же можно почитать про ПА №3 ? И еще интересует трехфазный вариант полуавтомата . То же самое , за неделю поисков по форуму ничего толком не нашел. Плохо искал ? Так как думаю этот зимой сделать себе инверторный трехфазный полуавтомат . Уже и четырехроликовый протяжный механизм от Фрониуса прикупил для этого дела ...
Lemm
сообщение 30.12.2016, 13:12
Сообщение #8819
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Изучайте .
Сообщение отредактировал Lemm - 30.12.2016, 14:17
Прикрепленный файл  ___3________.zip ( 232.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 468
Прикрепленный файл  usart.hex_3_12.3F.zip ( 8.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 385
optopara2
сообщение 30.12.2016, 13:41
Сообщение #8820
Спасибо . Как раз то что искал .
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:31
