Стяжка бьёт током. , У меня на полу проводка соседа с низу на его освещение.
Сергей2017
сообщение 16.12.2016, 22:27
Пользователь №: 50768
Здравствуйте. У меня возникла такая проблема, сделал в квартире общую стяжку коридора, кухни и ванной комнаты, при демонтаже старой стяжки была обнаружена проводка на освещение соседа с низу. Когда заливал новую стяжку провода оставил как были присыпав подсыпкой под стяжку. Так же сантехники сделали водяной тёплый пол. После заливки стяжки во время штукатурки стен меня стало бить током при прикосновении к газовой трубе и к фильтру на стояке водопровода (по вечерам.), стяжка была залита уже как дней 15. Было вскоре определено что пробивает ток когда сосед с низу включает свет на кухне. Во время этого при прикосновении к трубе и фильтру индикатором загоралась лампочка. Провод был найден, оказалось когда сантехники прибивали утеплитель к полу, то перебили жилу в проводе и замкнули её гвоздём от дюбеля. После этого индикатор не загорается и током пока не бьёт.
Но у меня вопрос другие провода не будут потом пробивать через стяжку, когда в ванной босиком на плитке будут прикасаться к водопроводному крану, если у них была незаметно повреждена изоляция? Должен прийти электрик и нормально за изолировать обнаруженное повреждение, хочу что бы он прибором заодно проверил нет ли какого нибудь минимального напряжения при включении у соседа света в других комнатах. Если ничего не будет проявляться, можно будет спать спокойно или что то может проявиться потом? Если так, то что делать? Спасибо за помощь.
haramamburu
сообщение 16.12.2016, 23:30
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Сергей2017, Проявиться может, пока стяжка сухая, как бы бояться и нечего.. но в случае протекания, а в ванной это возможно, заколбасит запросто..
Сообщение отредактировал haramamburu - 16.12.2016, 23:31
сообщение 17.12.2016, 0:19
Тапочки одень х-хххх
А, воще мультиком не пробовал на ширине рук померить напряжение, может таам шааговое смертельное. Не пойму за че нужно браться или притрагиваться чтобы ловить удовольствие от тока и как это локализуется место.
-Mike-
сообщение 17.12.2016, 4:07
Пользователь №: 17145
Сергей2017, я считаю вы поступили не профессионально тем, что в полу с эл. проводкой проложили водяной пол и без должной изоляции.
Поэтому опасность очень велика, что будет щипать, а в случае смертельного исхода вся ответственность ляжет на вас.
Когда это произойдёт и при каких обстоятельствах - просто дело времени.
P.S. Микропротечки системы водяного пола наверняка будут, а значит будет воздействие воды на эл. проводку соседа снизу. Через какое-то время эл. проводка нарушится и вам придётся вкрывать свой пол для её восстановления.
сообщение 17.12.2016, 9:15
Цитата(-Mike- @ 17.12.2016, 4:07) *
я считаю вы поступили не профессионально..
Кто сказал, что Сергей профи. Он "обычное лицо" (на работе "неэлектротехнический персонал")
Бардак в том, что допущена прокладка в помещении (граница - плита перекрытия) другого владельца. Имх, драть за это надо, тока не понятно кого - проектировщика или создателя норм. Но непременно драть
Да небось еще подсыпка керамзитом по проводам.. этим вы способствовали нарушению изоляции.
Провода соседа изначально должны были быть в трубах. Их скорее всего при снятии старой стяжки порушили и не восстановили.
сообщение 17.12.2016, 9:30
Не факт, делали в найритовом шланге ...
сообщение 17.12.2016, 9:40
Официальное название было "найритовые трубки". Но не суть, провод не был голимым. Даже бросить сверху полоску линолеума (к примеру) и уже от давления окатыша изоляция не повредится.
сообщение 17.12.2016, 10:19
Согласен, у нас он метражём шёл, по-этому так его обозвал. Применяли в панельных домах при переходе из прихожей на большую комнату и ванная-туалет. Стальными трубами только в магистральных сетях пользовались.
сообщение 17.12.2016, 11:02
Я про стальные не говорил.
В принципе со стальными трубами проводка была бы сохраннее.
Сергей2017
сообщение 17.12.2016, 11:42
Ни каких труб и гофры на проводах не было, просто была подсыпка под стяжкой изначально. Дом если не ошибаюсь в названии, шатровый или шатёрный, как то так. То что была сделана оплошность с проводкой я уже понял, вопрос что делать? Основная часть проводов вне ванной комнаты. Меня интересует, высохшая стяжка будет проводником если где-то повреждена изоляция.
Dimka1
сообщение 17.12.2016, 12:38
Пользователь №: 29924
Цитата(Сергей2017 @ 17.12.2016, 11:42) *
вопрос что делать?
Если после сушки будет щипать, то тихо пробить дырку в том месте, где соседский провод входит в вашу квартиру и отрезать его нах. Обрубок хорошо заизолировать и все, а соседу не говорить. Ну типа "перегорела" у него проводка в стене. Пусть по своей квартире тянет.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.12.2016, 12:40
сообщение 17.12.2016, 13:38
Похоже Сергей у соседа засветился и "не говорить" поздняк.
.. вскоре определено что пробивает ток когда сосед с низу включает свет на кухне. Во время этого при прикосновении к трубе и фильтру индикатором загоралась лампочка.
Где трубы теплого пола, только в ванной уложены ? Выше уже говорили о постоянном шансе увлажнения. Я бы вскрыл стяжку в месте появления проводов (вы же помните картину без стяжки), отрезал их все, обеспечив по максимуму длину. Нарастив с помощью гильз и термоусадочных трубок (место соединения поднять в штрабе поглубже на стену и замазюкать церезитом), вывести кабель(и) (можно одним кабелем на все цепи) в коридор и обойти ванную комнату "по-сухому", подключиться вне ее. Разумеется отрезав и "хвост" приходящий через ванную.
Сообщение отредактировал Олега - 17.12.2016, 13:48
Dimka1
сообщение 17.12.2016, 13:41
ну пусть тогда долбит две дырки, режет соседский кабель и протягивает его по своей комнате по правилам. Параллельно сделает себе розетку от соседа, чтобы "компенсировать" себе затраты.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.12.2016, 14:14
сообщение 17.12.2016, 13:44
Ну вот зачем заниматься вредительством? Нассы ближнему что бы дальние боялись? Чмо ты после таких советов проводка так была по проекту предусмотрена была! Извините господа модераторы сказать больльше не могу!!!!
Dimka1
сообщение 17.12.2016, 13:50
Проводка соседа проходит по " моей приватизированной территории", она мне мешает и должна быть убрана.
Ещё что то не понятно?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.12.2016, 14:15
сообщение 17.12.2016, 14:02
Цитата(Dimka1 @ 17.12.2016, 13:41) *
.. сделает себе розетку от соседа..
Через выключатель-то ? А когда лампочка на кухне соседа гаснет - вручную на свой счетчик переключать, типа 2 категория
Цитата(Dimka1 @ 17.12.2016, 13:50) *
Проводка соседа проходит по " моей территории", она мне мешает и должна быть убрана.
Заковыка в том, что на момент строительства (тем более проектирования) не было никакой "моей территории".
Dimka1
сообщение 17.12.2016, 14:03
Ну хоть с паршивой овцы шерсти клок урвать.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.12.2016, 14:05
Дима! Ты о чём говоришь? Твои провода проходят в потолке соседа! Проект такой, сталкивался с таким с таким проектом? Ну не видел "вживую"!!! О том чего не видел!!!
Dimka1
сообщение 17.12.2016, 14:10
ну это понятно. Все в пределах разума. Батареи ведь тоже через соседей идут и их не уберешь, как бы они не мешали.
Что ты мне тычешь? Проводка перегорела. Как менять будешь? По проекту у соседа пол пойдешь долбить?
сообщение 17.12.2016, 14:21
Цитата(Dimka1 @ 17.12.2016, 14:03) *
Ну хоть с паршивой овцы клок шерсти урвать.
Паршивая овца это кто ? Сосед, получивший жильё в таком виде от строителей? Похоже у тебя фильтр выпал, поправь.
С твоими "добрыми советами" Сергей может поиметь много проблем. Был бы ты моим соседом (выше), объяснил бы понятнее.
Цитата(Dimka1 @ 17.12.2016, 14:10) *
Что ты мне тычешь?
После твоих советов тебе выкать ?
Ага, на лампочку.. Без воздействия она сто лет под стяжкой пролежит. А стяжку по тогдашним правилам трогать не могли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2026, 6:09
