2 страниц V  < 1 2
сколько потянет этот провод
haramamburu
сообщение 12.12.2016, 18:23
Сообщение #21
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(zendo057 @ 12.12.2016, 17:48) *
только в Амперах
Мда....
Вообщето в ВОЛЬТАХ, если смотреть именно на условие ТС
Например, имеем длину 2L = 10м, с помощью нагрузки на конце линии нагнали в этом проводе 100 условных кулька с Амперами.... замерим напряжение на нагрузке, обозначим U1
Случай 2, берем длину 2L = 100м, опять таки нагоняем с помощью нагрузки теже 100 кульков с Амперами... замеряем U2....
так вот, в обоих случаях Амперы теже , в вольты будут разные, причем U2<U1
off.open
сообщение 12.12.2016, 18:45
Сообщение #22
Пользователь №: 50389
Цитата(haramamburu @ 12.12.2016, 18:23) *
Мда....
То что Вы написали, с нагрузкой, верно ... но ТС вааще-то не говорил о нагрузке! У него вопрос стоял какой ток выдержит тот или другой провод (различались по сечению и по приложенному напряжению). icon_sad.gif
Сообщение отредактировал off.open - 12.12.2016, 18:46
Volt380
сообщение 12.12.2016, 22:45
Сообщение #23
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
значит так, для начала надо определить, что значит с научной точки зрения "потянет". в моём понятии это значит что определенная нагрузка подключенная данным кабелем заработает. в этом случае максимально возможную нагрузку вычисляем исходя из длины и сечения. в противном случае вопрос надо было ставить "сколько выдержит" тот или иной кабель..
Костян челябинск...
сообщение 13.12.2016, 4:39
Сообщение #24
Пользователь №: 14618
Volt380, а вот ты пойди, излови автора и притащи сюда. А мы его уже при помощи пассатиж допросим, что он имел в виду. А то он вбросил и пропал. А мы уже скоро 25ю страницу писатт будем
сообщение 13.12.2016, 6:45
Сообщение #25
Цитата(Костян челябинский @ 13.12.2016, 4:39) *
А мы уже скоро 25ю страницу писатт будем..
"Потянет" ли слон козу fun.gif и если "да", то "сколько выдержит" коза
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 0:18
