![]() Как с двойного выключателя сделать два одинарных |
Гость_000borisovich_* |
Добрый день уважаемые форумчане. Плохо у меня дело со всем, что связано с электрикой. Постараюсь как можно внятно объяснить свой вопрос. Если что не так, прошу сильно не пинать, и не обижаться на "терминологию" которую я буду использовать.
Итак . Проводка алюминий. Стоит выключатель двойной , который включает две разных люстры , прихожая - кухня. Нужно сделать 2 одинарных , которые будут находиться на разных стенах. Прилагаю рисунок того как я понимаю устроена проводка под выключатель. "Ноль " который идёт на лампочки с коробки, не рисую. Красный - приходящий на выключатель, зеленый - уходящий на лампочки. Рисовал без возврата в коробку , чтобы было понятнее. ![]() ![]() А так я понимаю можно его раздвоить , где фиолетовые – новые провода. ![]() ![]() Вопрос: правильно ли я всё понял , и как красный провод соединить с двумя фиолетовыми. Хорошой скруткой?И можно ли так делать? При том, что менять провода не буду, и тем более лезть в коробку. На месте выключателя будут все скрутки, которые уложу в коробочку , для того чтобы не пробивали стену, и зашпаклевать. Тоисть новые провода будут только фиолетовые (тоже алюминий) , ничего что есть не менять. Как смог постарался обрисовать ситуацию. Всем большое спасибо за ответы. С уважением Игорь. |
Правильно.
Скрутка+спайка/опрессовка всё под изоленту и под полиэтиленовый пакет. -------------------- |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Пока не придуман способ передачи электричества на расстоянии.Так то только минимизировать провода,тянуть от тех светильников которые есть.Соеденить можно ВАГО.А что,кроме алюминия,других вариантов нет?
S-cream,
Спасибо большое. |
Фадик,
Соединять алюминий и медь насколько я знаю не желательно. То есть добавлять только алюминий. Ваго , хм. Во первых место соединения зашпаклюется, и доступа не будет. Ваго как бы этого не любит , быть замурованным. Во вторых сердцевина ваго жёлтая, опять таки соединение алюминия с медью, или там какой-то сплав, не знаю. А вот хорошая скруточка , сантиметров эдак 10, читал будет надёжнее. Всё вышесказанное ИМХО. |
А в чём заключается вывод про ваги? Ваги имеют пружинный зажим,серцевина точно не медяха,что бы не было пары медь-люминь достаточно промежуточный любой метал,будь то сталь или латунь.А так пружинные свойства контакта только приветствуются.
off.open,
Оба на новых местах. |
Фадик,
Не буду спорить. Я достаточно далёк от этих тем. Может и неплохо было бы. А вот что место будет недоступным, мне говорили что с ваго бывают проблемы, и что нужно менять их. Насколько правда не знаю. |
Не морочьте себе и другим голову - сделайте тем чем считаете надёжнее/удобнее/быстрее. Здесь не те токи, чтоб из-за них так заморачиваться. Я недавно в ванной (!!!) менял светильник (морально устарел) который вешал 20 (!!!) лет назад. Скрутил тогда просто медь (многожилка!) с алюминием и хоть бы что хоть чуть окислилось - нифига. Сейчас уже поставил клемник и то только, как говорится, для понта.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
А в чём заключается вывод про ваги? Ваги имеют пружинный зажим,серцевина точно не медяха,что бы не было пары медь-люминь достаточно промежуточный любой метал,будь то сталь или латунь.А так пружинные свойства контакта только приветствуются. Да не морочьте себе и другим голову: да, уважаю ваго, но, в данном случае ал+ал, хорошая скрутка(не как ТС указал-10см. а см3-5) для лампочки "за глаза". -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Понял. Всем спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 20:04 |
