Как с двойного выключателя сделать два одинарных
Гость_000borisovich_*
сообщение 12.12.2016, 12:01
Добрый день уважаемые форумчане. Плохо у меня дело со всем, что связано с электрикой. Постараюсь как можно внятно объяснить свой вопрос. Если что не так, прошу сильно не пинать, и не обижаться на "терминологию" которую я буду использовать.
Итак . Проводка алюминий. Стоит выключатель двойной , который включает две разных люстры , прихожая - кухня. Нужно сделать 2 одинарных , которые будут находиться на разных стенах. Прилагаю рисунок того как я понимаю устроена проводка под выключатель. "Ноль " который идёт на лампочки с коробки, не рисую. Красный - приходящий на выключатель, зеленый - уходящий на лампочки. Рисовал без возврата в коробку , чтобы было понятнее.
А так я понимаю можно его раздвоить , где фиолетовые – новые провода.
Вопрос: правильно ли я всё понял , и как красный провод соединить с двумя фиолетовыми. Хорошой скруткой?И можно ли так делать? При том, что менять провода не буду, и тем более лезть в коробку. На месте выключателя будут все скрутки, которые уложу в коробочку , для того чтобы не пробивали стену, и зашпаклевать. Тоисть новые провода будут только фиолетовые (тоже алюминий) , ничего что есть не менять. Как смог постарался обрисовать ситуацию. Всем большое спасибо за ответы. С уважением Игорь.
сообщение 12.12.2016, 12:44
Так я обозначил коробку , конечно не правильно. Извиняюсь за неправильное обозначение
S-cream
сообщение 12.12.2016, 13:10
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Правильно.
Скрутка+спайка/опрессовка всё под изоленту и под полиэтиленовый пакет.
Фадик
сообщение 12.12.2016, 13:19
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Пока не придуман способ передачи электричества на расстоянии.Так то только минимизировать провода,тянуть от тех светильников которые есть.Соеденить можно ВАГО.А что,кроме алюминия,других вариантов нет?
сообщение 12.12.2016, 13:25
S-cream,
Спасибо большое.
сообщение 12.12.2016, 13:37
Фадик,
Соединять алюминий и медь насколько я знаю не желательно. То есть добавлять только алюминий. Ваго , хм. Во первых место соединения зашпаклюется, и доступа не будет. Ваго как бы этого не любит , быть замурованным. Во вторых сердцевина ваго жёлтая, опять таки соединение алюминия с медью, или там какой-то сплав, не знаю. А вот хорошая скруточка , сантиметров эдак 10, читал будет надёжнее. Всё вышесказанное ИМХО.
Фадик
сообщение 12.12.2016, 15:14
Из: ЛиАЗ
А в чём заключается вывод про ваги? Ваги имеют пружинный зажим,серцевина точно не медяха,что бы не было пары медь-люминь достаточно промежуточный любой метал,будь то сталь или латунь.А так пружинные свойства контакта только приветствуются.
off.open
сообщение 12.12.2016, 15:43
Пользователь №: 50389
Цитата(000borisovich @ 12.12.2016, 12:01) *
... Как смог постарался обрисовать ситуацию.
Не совсем понятна ситуация.
Имеем сдвоенный выключатель ... на этом месте, один останется или оба будут на новых местах?
сообщение 12.12.2016, 16:26
off.open,
Оба на новых местах.
сообщение 12.12.2016, 16:34
Фадик,
Не буду спорить. Я достаточно далёк от этих тем. Может и неплохо было бы. А вот что место будет недоступным, мне говорили что с ваго бывают проблемы, и что нужно менять их. Насколько правда не знаю.
off.open
сообщение 12.12.2016, 19:04
Цитата(000borisovich @ 12.12.2016, 16:26) *
off.open, Оба на новых местах.
Ок ...
Сообщение отредактировал off.open - 12.12.2016, 19:06
просто Гоша
сообщение 12.12.2016, 19:49
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Не морочьте себе и другим голову - сделайте тем чем считаете надёжнее/удобнее/быстрее. Здесь не те токи, чтоб из-за них так заморачиваться. Я недавно в ванной (!!!) менял светильник (морально устарел) который вешал 20 (!!!) лет назад. Скрутил тогда просто медь (многожилка!) с алюминием и хоть бы что хоть чуть окислилось - нифига. Сейчас уже поставил клемник и то только, как говорится, для понта.
Искра
сообщение 12.12.2016, 20:02
Пользователь №: 35548
Да не морочьте себе и другим голову: да, уважаю ваго, но, в данном случае ал+ал, хорошая скрутка(не как ТС указал-10см. а см3-5) для лампочки "за глаза".
сообщение 12.12.2016, 21:18
Понял. Всем спасибо.
Искра
сообщение 12.12.2016, 21:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 20:03
