![]() понизить напряжение , Ребята, помогите чайнику! |
Гость_Гость_Игорь_*_* |
На 6-вольтовом фонаре сгорел родной светодиод. Есть только 3-вольтовый, но он сгорает. Как понизить напряжение с 6 до 3 вольт?
На 6-вольтовом фонаре сгорел родной светодиод. Есть только 3-вольтовый, но он сгорает. Как понизить напряжение с 6 до 3 вольт? С ходу Вам никто не ответит, не видя схему.Вариант с 3_ех вольтовым светодиодом - предполагает понижение светового потока ... Вас это устраивает? Может есть смысл, попробовать включить два светодиода последовательно? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Последовательно соединить 2 штуки есть возможность?. Или через сопротивление пробовать.
Сообщение отредактировал Фадик - 12.12.2016, 11:21 |
Тупо добавить балластное сопротивление.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 10.11.2016 Из: Кировская область Пользователь №: 50460 ![]() |
а светодиоды не по токовому драйверу подбираются?? для них проходящий ток имеет значение
Гость_Гость Игорь_* |
А если сопротивление, то какое, какой ёмкости?
В рассматриваемом случае ёмкость сопротивления будет зависеть от литража диода... ну типа от его параметров (если по простому)
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
так на нём никаких параметров не указано
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11124 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Светодиоды выбираются по току, а не по напряжению.
Какое сопротивление стоит в фонарике последовательно со СД и сколько в нем батареек? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 3:15 |
