![]() Реле напряжения |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.12.2016 Пользователь №: 50710 ![]() |
Здравствуйте.
В ближайшее время планирую установить реле напряжения в новой квартире. Поинтересовавшись в интернете на этот счет я так и не смог найти ответы на свои вопросы. Первый поток вопросов: Почему некоторые люди ставят реле напряжение после счётчика электрической энергии, а не устанавливают его до счётчика ? И как они обычно объясняют свой выбор ? Второй поток вопросы: Если поставить реле напряжение до счётчик электрической энергии и соответственно после вводного автомата то не будет ли проблем с опломбировкой самого счётчика ? Будут ли пломбировать вместе со счетчиком и реле напряжения которое окажется перед счетчиком ? И не забудем еще про вводной автомат. Вообще по закону и каким-нибудь документам перед счетчиком разрешается что-нибудь ставить кроме вводного автомата ? Третий поток вопросов: Если я поставлю реле напряжение после счётчика электрической энергии что произойдет со счётчиком при обрыве нуля ? Не сгорит ли сам счетчик ? Если в самом счетчике что-нибудь придуманное для спасения самого счетчика в момент какой-нибудь опасности в электрической сети ? |
Ответы.
1. до счётчика нельзя ставить всё что захочется... 2. см. ответ 1 3. ничего не произойдёт -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Leningrad,
1. а кто сказал, что вам РАЗРЕШАТ что либо ставить ДО счетчика? 2. проблем нет, но тогда надо пломбировать и РН 2б. вводной автомат вообще как бэ... не ставится ДО, более того, часто вводят питание сразу в счетчик, хоть это и формально нарушение. 3. сгорит и фиг с ним, это не то устройчтво, из за которого стоило бы так беспокоиться.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. а кто ставит до?
2. в принципе нет, но представьте стоит до счетчика с АСКУЭ и реле периодически срабатывает, это видит СО и задается вопросом чего там товарисч химичит, то включит, то выключит -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
1. а кто ставит до? Я рассуждал так что если счетчик электронный, то логично его тоже защитить и поставить РН до счётчика, ведь счетчик будет расположен не на лестничной площадке, а в квартире. А посмотрев в интернете на внутренне устройство электронного счётчика пришел к выводу что там вполне что-нибудь может сломаться. 1. а кто ставит до? 2. в принципе нет, но представьте стоит до счетчика с АСКУЭ и реле периодически срабатывает, это видит СО и задается вопросом чего там товарисч химичит, то включит, то выключит Давным, давно прочитал на просторах интернета о том, что до счётчика ничего ставить нельзя, исключением мог быть только вводной автомат, но Я так и не увидел ни одной ссылки на какой-нибудь документ описывающий что так делать нельзя,а вот так можно и нужно. Сообщение отредактировал Leningrad - 9.12.2016, 22:06 |
Цитата(Leningrad) Я так и не увидел ни одной ссылки на какой-нибудь документ описывающий что так делать нельзя,а вот так можно и нужно. Документ называется тех.условие на технологическое присоединение - вот там всё расписано и если есть что-то со стороны потребителя, то это нужно согласовать с СО.Разрешат устанавливать реле - значит установите. А пока во всех доках говорится лишь об УЗИП и вводного раъединителя на расстоянии до 10 метров - и больше ни о каких других устройств до узла учёта. Вроде как всё вполне ясно и понятно..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2025, 18:29 |
