Нужен совет профессионалов , Конфликт с соседями по лестничной клетке
stydent64
сообщение 8.12.2016, 10:28
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Посудите и рассудите.
"Сталинский" дом, постройки 1957 года. В одной из квартир сделан ремонт, меня пригласили для монтажа щита учёта и беспроблемной сдачи НЭСКу.
Заменил и вводной кабель от этажных щитов (их два - с 0 и фазой раздельные) Прокладка ВВГ 3*6 в кабельканале.
Вечером сосед, мотивируя что щиты являются ОБЩЕДОМОВЫМИ!!! оборвал весь кабель и "порубил" его кусками.
- В квартире делайте, что хотите. В коридоре не дам!
Как и чем, кроме обращения в суд, можно убедить старого, выжившего из ума???
Мне, как исполнителю работ, до "самых печёнок обидно" (с) за угробленную работу. Все углы, внутренние и внешние - фирменные...
ez81
сообщение 8.12.2016, 11:03
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Студент в полицию соседа.Не его это вещи.
Сунцов Денис
сообщение 8.12.2016, 11:49
Пользователь №: 16238
А Ваша проблема в чем, непонятно?
Это проблемы заказчика-хозяина квартиры, пусть сосед-маразматик хоть 2 раза в день рубит кабель, обеспечивая Вас работой.
stydent64
сообщение 8.12.2016, 13:25
Из: Краснодар
Всё дело в том, Денис, что я уже давно "добрый электрик" и честно несу ответственность за свою работу. Потому и обращаются, "сарафанное и телефонное радио" хорошо поставляют клиентов.
Поэтому и переживаю...
сообщение 8.12.2016, 15:15
Проблема в том, что не успел сдать.
А сосед не такой уж и маразматик. По ВСН на 57 год какая была нагрузка на квартиру с газом ? А кабель студент тащит 6 мм2, небось и АВ в этажном щитке соответствующий (40А) поставил. Студент и хозяин квартиры думают стояк резиновый ?
Так что правильно ветеран бушует. Думается и обслуживающий персонал дома того же мнения. Это действительно общедомовое имущество.
И, кстати, на каком основании на лестнице прокладывается кабель в к/канале ?
stydent64
сообщение 8.12.2016, 15:54
Из: Краснодар
В прошлом году поменяли стояки - 10 медь, три этажа, по три квартиры. В щите 25 А автомат. Кабель канал на высоте 2,8 метра, опуск до 2,4 В "сталинских" высота потолков 3,7 метра. Это так, для размышления и осознания. Старый провод - примерно 3 квадрата меди. На этаж приходит одна фаза
Сообщение отредактировал stydent64 - 8.12.2016, 15:56
сообщение 8.12.2016, 17:44
1. не д.б. на лестнице каб.каналов
2. а разрешение на прокладку Вам кто давал?
3. можете подать в суд на порчу имущества, но муторно всё это
017
сообщение 8.12.2016, 18:44
Пользователь №: 39523
По п.1 Почему не должно?
сообщение 8.12.2016, 19:20
как бы ПУЭ 2.3.135.Открытая прокладка кабеля по лестничным клеткам не допускается ну и там СП ещё
eugevict
сообщение 8.12.2016, 19:25
Пользователь №: 41773
Не совсем понятно :
Сосед не дает подключаться к щитку или ему мешает кабель-канал ?
просто Гоша
сообщение 8.12.2016, 19:53
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Просто с ним не согласовали - обидели старика. И сейчас ему всё будет мешать. Заказчику надо было быть, как это сейчас гаварица, более коммуникабельнее. icon_wink.gif
haramamburu
сообщение 8.12.2016, 20:17
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
читаем СП 31-110 2003
14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.
А это как раз случай ТС
просто Гоша
сообщение 8.12.2016, 20:27
И где у него стальные короба?
Valerapol
сообщение 8.12.2016, 20:28
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Ну кабель-канал тяжело принять за стальную трубу или короб. Так что не тот случай.
haramamburu
сообщение 8.12.2016, 20:34
Из: Дмитров
Хм... а там разве говорится именно про стальной короб?
uvk2
сообщение 8.12.2016, 21:16
Пользователь №: 24058
А в кабель-канале это разве открытая прокладка?
Фадик
сообщение 8.12.2016, 21:21
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Вот именно,в СТ трубах или коробах,где про стальные короба? А так то до счётчика это общее внутридомовое,а дальше личное.А какой АВ поставили,дело не того кто живёт на этаже,а УК или энергосбыта.А дело соседа сидеть и не сопеть,вот если будут проблемы, вот тогда и пукать.Я бы токо го дедульку на хуэ послал бы,мягко говоря.А так я бы ему тогда тоже рубанул бы и пусть выясняет по закону или нет.
Для уточнения: ПУЭ, Прокладка кабельных линий в производственных помещениях
"2.3.135. ... Открытая прокладка кабеля по лестничным клеткам не допускается.". Т.е. с точки зрения ТС ПУЭ не нарушены. А вот уже СП запрещает такую прокладку, как уже было написано:
СП 256.1325800.2016
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА
"15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств.
При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий).
Dimka1
сообщение 8.12.2016, 22:28
Пользователь №: 29924
Попёр Бобёр.
Вопрос был - как деда угомонить.
haramamburu
сообщение 8.12.2016, 22:31
Из: Дмитров
Цитата(Dimka1 @ 8.12.2016, 22:28) *
Попёр Бобёр.
Поставить пузырь и выпить за Сталина))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 20:12
