![]() Ремонт, модернизация осциллятора RE165D |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 46434 ![]() |
BT131 и биполярного стабилитрона КС162А, как - описано выше в теме. пожалуй попробую сделать с вт131!! остальное все понятно! шобразный каркас 12х20 взял с импульсного блока питания не с телека. зазора там нет когда выдергивал катуху сломал. но идеально катушка подошла с велса. вот под нее подкорректирую плату. пожалуй все остальное прикупил. вот только разрядники будут через 3-5 дней привезут со склада!начну пока мотать. спасибо за подсказку!! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Диоды в умножитель кстати и на 1А подойдут, даже с запасом. Например 1N4007 (Подсказка - часто используются в балластах энергосберегающих лампочек 11-30Вт, а если 75-80Вт, то скорее всего и пресловутые 1N5408 найдутся... Только прозвонить обязательно - на сколько живые). И в 100500 раз повторю, незачем их по два последовательно ставить
![]() -------------------- Dixi et animam levavi
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 31.10.2011 Пользователь №: 24821 ![]() |
Вот такие картинки получились для полной достоверности на входе синхры д.быть не 80В а типовые 60В*<корень из двух>= 84.85 В. Шутка ![]() Все верно, в принципе и так работает. Но теперь попробуйте добиться снижения рассеиваемой на входном резисторе мощности до, скажем, четверти Ватта, с сохранением угла импульса на синусе Кстати Владимир, почему Вы рекомендуете индуктивность в 50...100мкГн взять?Для вышеназванного колечка, например индуктивность одного витка указана 2.13мкГн. Для 100мкГн это менее 7 витков. Маловато будет... Для 25 витков у меня получилось 2.13*25^2=1331,25мкГн это верно для конкретного кольца с конкретной проницаемостью. Для беспородных колец непонятно откуда выдраных проницаемость может быть существенно меньше А вообще для исследования потребляемой синхрой мощности достаточно чтоб на 50 Гц индуктивность была близка к КЗ или просто КЗ Для исследования импульса на вторичке, конечно, лучше насыщающуюся модельку использовать |
незачем их по два последовательно ставить ![]() здесь я понял спасибо!!еще один участок схемы?с выхода транса 42в -80в на осциллятор подается 42в через подстроечный резистор 10к оптимизируем управление тиристорами! а зачем второй подстроечник 10к на 80в я так понял подаем или 42в это минимум выход со сварочника или 80в максимум выход??значит можно подать на вход осциллятора от 42до 80в любое напряжение и подстроечным резистором 10к синхронизируем!! поправте если не правильно! |
Все верно. Просто в оригинальном RE производственники делают и настраивают два входа для использования с типовыми трансформаторами у которых Uхх либо 42, либо 80 вольт соответственно. Затем это все "окунается в эпоксидку" Для себя делать два входа на синхру нет смысла, т.к. отстраиваться она будет под конкретный трансформатор, с конкретным Uхх. Кстати обратите внимание на номиналы уже отстроенных переменных резисторов 40ом для 42В и 3к3 для 80.
Поэтому думаю лучше для более точной настройки использовать переменник не 10к, а 4к7-6к8 Сообщение отредактировал Marten - 7.12.2016, 19:14 -------------------- Dixi et animam levavi
Цитата Но теперь попробуйте добиться снижения рассеиваемой на входном резисторе мощности до, скажем, четверти Ватта, с сохранением угла импульса на синусе Ну блин вы и даете ©.., задали задачку однако. Как ни пытался ниже эффективных 0.35Вт, не сумел, пробовал всяко, и классику RC, и как в RE, конденсатор с RR делителя запитывать. (нормальной модельки "сидака" у меня правда нет, надо будет потом компонент - подобие кр1125 сделать..)Ich habe kapitulieren!! Не томите, откройте мне глаза! В чём загвоздка ![]() Цитата для полной достоверности на входе синхры д.быть не 80В а типовые 60В*<корень из двух>= 84.85 В. Шутка В каждой шутке, как известно, есть доля правды - согласно ГОСТ 95-77 ![]() ![]() Так у нас типовое не более Uхх=80В эфф. (меньше можно) А у "поднебесной" обычно гораздо меньше. И 45*sqrt(2) у них не редкость ![]() Сообщение отредактировал Marten - 7.12.2016, 22:45 -------------------- Dixi et animam levavi
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 19.11.2016 Пользователь №: 50518 ![]() |
В общем что называется паровозик смог =) Спасибо большое Marten и VladimirLS за помощь и советы по запуску! На воздухе пробивает около 1мм, в аргоне 4-5мм.
В итоге оказалось что у купленных мною диодных мостов перепутаны надписи + и - на корпусе и заметил я это абсолютно случайно тыкая осциллографом в разные места чтобы выложить сюда всю картину происходящего и просить вашей помощи. Подскажите еще по дросселю пожалуйста. Есть 4 сердечника 3000НМ габариты - 59х49х16мм, окно 31х20мм. Мотать на всех сразу или можно меньше? Провода в них много не влезет, сварочный трансформатор намотан шиной 24мм^2, но так как шины у меня нет буду мотать кабелем. Мотать как можно больше витков, правильно? |
Цитата В итоге оказалось что у купленных мною диодных мостов перепутаны надписи + и - на корпусе и заметил я это абсолютно случайно Мдя....А ссылки на производителей... Страна должна их знать в Лицо ![]() Цитата Подскажите еще по дросселю пожалуйста. Есть 4 сердечника 3000НМ габариты - 59х49х16мм, окно 31х20мм. Мотать на всех сразу или можно меньше? Провода в них много не влезет Практика, попробуйте Ваши планируемые витки.... Короче тут: http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=439610P/S Мужики, ну сжальтесь обо мне и всякому ![]() Ну можно же фотки ужатые процентов на 40-50 выкладывать... Я как траффик свой посмотрю, так и плАчу и плачУ... Фотошопов ведь особо не требуется, достаточно "виндузячного" паинта.... -------------------- Dixi et animam levavi
вот немного подкорректировал схему RE165 для себя
прошу поправить ошибки. еще хотелось бы узнать по подробней про фильтр ВВ сколько витков сеч шинки!! и про конденсатор 3мкфх160в оптимальные варианты. честно говоря по вт131 я так и не понял из даташита где т1 а где т2 на схеме про фильтр вв написано 20 витков 15мм2 хватит или нет?? Сообщение отредактировал fant - 8.12.2016, 14:06 |
Цитата вот немного подкорректировал схему RE165 для себя Связь между анодами тиристоров, та что после разрядников - лишняяпрошу поправить ошибки. Коммутация первички СТ симмистором неверна - так симмистор сгорит по превышению тока Уэ (А если уж совсем, как по схеме, то вообще открываться не будет, в независимости от контактов реле ![]() Диоды те что FR107 лучше взять FR307,HER308 (фу.. ну и маркировка ![]() Цитата честно говоря по вт131 я так и не понял из даташита где т1 а где т2 на схеме http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=449509Уже обсуждалось ![]() Цитата еще хотелось бы узнать по подробней про фильтр ВВ сколько витков сеч шинки!! и про конденсатор 3мкфх160в оптимальные варианты.....про фильтр вв написано 20 витков 15мм2 хватит или нет?? Сечение проводника дросселя - от тока зависит, ИМХО 15мм^2 маловато даже для меди будет, греться очень существенно будет даже при токе сварки 50А, да и омические потери вносить существенные. Лучше ориентироваться на значения 35-75мм^2. Как проверить достаточность индуктивности дросселя...http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=439610 Конденсатор защитный Змкф160В это минимум (больше можно, как по емкости так и по вольтажу. В моей крайней конструкции 4шт. МБГЧ 4мкф 250В в параллель) И подключать по возможности проводами минимальной длинны. Сообщение отредактировал Marten - 8.12.2016, 21:17 -------------------- Dixi et animam levavi
В общем что называется паровозик смог =) Спасибо большое Marten и VladimirLS за помощь и советы по запуску! На воздухе пробивает около 1мм, в аргоне 4-5мм. Да простите меня за лирическое отступление ![]() -------------------- Dixi et animam levavi
Цитата гАОрелка Ну тут Вы уже с ехидничеем перебрали СилАОвой ![]() Жду с китаёзов СВВ81, попробовать хочу двух каскадную схему, с МК, ту что Вы в соседней ветке форума выкладывали.... Кстати только макет? Или было реальное применение? Колечки планирую наши 2500НМС1 использовать....По идее хотелось бы с "прямоугольными Br и Bs" Пермаллой? Да ну нафиг... Страшный сон... С эпкосовскими N87, LTspice вообще с ума сходит ![]() Сообщение отредактировал Marten - 9.12.2016, 16:33 -------------------- Dixi et animam levavi
лучше взять FR307,HER308 поставить, то-же и к 16TTS12, надежнее 25TTS12 будет. спасибо за подсказку ![]() уже лет5 работает симистор тс50 даже и не греется г Сил ![]() я думаю эт не та важно !главное чтобы усе заработало ![]() Сообщение отредактировал fant - 9.12.2016, 19:15 |
Цитата спасибо за подсказку Ну не совсем так ![]() ![]() ![]() Если совсем так (для примера возьмем не симмистор а тиристор, то включается он когда напруга относительно К положительная на Уэ будет) У Вас же, согласно схемы К-Уэ контактами реле комутируются... Это ему (тиристору, симмистору... тфу... пофигу ![]() ![]() Сообщение отредактировал Marten - 9.12.2016, 20:03 -------------------- Dixi et animam levavi
Ну не совсем так ![]() ![]() Если совсем так (для примера возьмем не симмистор а тиристор, то включается он когда напруга относительно К положительная на Уэ будет) У Вас же, согласно схемы К-Уэ контактами реле комутируются... Это ему (тиристору, симмистору... тфу... пофигу ![]() ![]() схемку пока удалил нужно немного подправить потом выложу фото архив! эту схему я взял с заводского па ПИТОН у ихней фирмы вариантов много было по схеме один включался именно через симистор. другой управлялся с моста тиристорами итд единственная проблема была при переходе через 0 были небольшие провалы заметно было на малых токах когда варишь жестянку. но эта проблема решена добавив на дроссель дополнительную обмотку (вольтодобавку) эта схема проверена не на одной сотне па.. с тиристором канители поболее т.к о пропускает в одну сторону ему нужен выпрямитель и на уэ нужен диод. другое дело симистор пропускает в обе стороны в таком режиме он работает как бесконтактное реле .я не знаю как он поведет здесь ну это не проблема!! |
Цитата Мдя....А ссылки на производителей... Страна должна их знать в Лицо icon_biggrin.gif А кто ж их знает этих производителей, написано просто df10m... Короче паровозик смог два ![]() Трансформатор намотал алюминиевой жилой из кабеля 24мм^2 4х строчниках 3000нм, влезло 12 витков. Все это естественно присоплялось ежиком вокруг трансформатора и давай пробовать. Алюминий никак не готовил и даже вольфрам лень точить было. Короче эта штука уверенно зажигает дугу и при отключении синхронизации дугу гасит. Когда вольфрам горячий дугу зажигает с 20мм. Теперь когда ясно что это все реально работает буду собирать схему управления газовым клапаном, осциллятором и трансформатором и все это паковать в коробку, но продолжение, видимо, не в этой теме. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 ![]() |
Что то маловато очистки, у меня очистка на пол ширины шва по сторонам от него.
OFATUM, очистка от чего зависит?
попробовать хочу двух каскадную схему, с МК, ту что Вы в соседней ветке форума выкладывали.... Кстати только макет? Или было реальное применение? к сожалению, "двойной удар" J в эксплуатации попробовать не удалось Колечки планирую наши 2500НМС1 использовать....По идее хотелось бы с "прямоугольными Br и Bs" Пермаллой? Да ну нафиг... Страшный сон... С эпкосовскими N87, LTspice вообще с ума сходит ![]() прямоугольное зачем? Площадь внутри прямоугольной петли- это потери, к чему они? Характеристика нужна Z-образная, с наклонным участком который резко переходит в горизонталь, т.е.., в насыщение Ну тут Вы уже с ехидничеем перебрали ![]() дык - 8 лет разработки конструкторской документации, ошибка есть ошибка. Просили подсказать - подсказал ![]() Кстати, подумалось - может это на белорусском? Так нет, все равно ошибка, потому как "гарэлка" и "сілавы". И на украинском ошибки, потому как "пальник" и "силовий" ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 23:58 |
