Тройной выключатель , стал менять тройной выключтель - ванная туалет кухня |
| Гость_Гость_Василий_*_* |
5.12.2016, 16:50
В тройном выключателе пять проводов, ноль фаза и три провода на разрыв цепи, так вот у меня четыре провода индикатором определяются как фаза, и ноль , понятно что на лампочках постоянно подключена фаза, а на разрыв идет ноль, но я выкрутил все лампочки, то есть с постоянно подключенной фазы через лампочку она пройти не может, но на четырех проводах по прежнему есть фаза, кто знает что делать
5.12.2016, 17:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
что делать что делать разбираться,прозванивать начать с коробки куда ушли пять проводов.Как было раньше? если все работало,то фазу попробуйте найти подключив патрон с лампочкой один конец к 0 вторым ищете фазу.
6.12.2016, 11:03
В тройном выключателе пять проводов, ноль фаза и три провода на разрыв цепи, так вот у меня четыре провода индикатором определяются как фаза, и ноль , понятно что на лампочках постоянно подключена фаза, а на разрыв идет ноль, но я выкрутил все лампочки, то есть с постоянно подключенной фазы через лампочку она пройти не может, но на четырех проводах по прежнему есть фаза, кто знает что делать Работая только индикатором - можно обмануться наводимым напряжением.Описанное Вами, положение не вкладывается в стандартную схему ... может имеется настольный светильник ... сделайте из него "контрольку/аркашку" и проверьте им Ваши провода. Сообщение отредактировал off.open - 6.12.2016, 11:17 |
6.12.2016, 14:11
В тройном выключателе пять проводов, ноль фаза и три провода на разрыв цепи, так вот у меня четыре провода индикатором определяются как фаза, и ноль , ... , а на разрыв идет ноль, но я выкрутил все лампочки, то есть с постоянно подключенной фазы через лампочку она пройти не может, но на четырех проводах по прежнему есть фаза, кто знает что делать Цитата ... понятно что на лампочках постоянно подключена фаза, а на разрыв идет ноль, ... Неверно рассуждаете, контакты выключателя должны разрывать "ФАЗУ", а не "ноль", ноль на светильники должен приходить непосредственно из распредкоробки. При правильном раскладе ноля в выключателе быть не должно, он необходим только для блока выключателй сгруппированного с розеткой. И для тройного выключателя достаточно четырёх жил: одна - фаза, приходящая из распредкоробки, три - фаза отходящая от контактов выключателей на светильники. |
6.12.2016, 14:24
Неверно рассуждаете, контакты выключателя должны разрывать "ФАЗУ", а не "ноль", ноль на светильники должен приходить непосредственно из распредкоробки. При правильном раскладе ноля в выключателе быть не должно, он необходим только для блока выключателй сгруппированного с розеткой. И для тройного выключателя достаточно четырёх жил: одна - фаза, приходящая из распредкоробки, три - фаза отходящая от контактов выключателей на светильники. Должны то должны, но я проверял на светильниках есть фаза при неподключенных выключателях, значит фаза подключена постоянно а на разрыв идет ноль, проверял тестером - каждый из четырех проводов показывает с нулем 220 вольт, лампочек нигде нет, как же эта фаза проходит на выключатели? |
6.12.2016, 14:53
... я проверял на светильниках есть фаза при неподключенных выключателях, значит фаза подключена постоянно а на разрыв идет ноль, проверял тестером - каждый из четырех проводов показывает с нулем 220 вольт, лампочек нигде нет, как же эта фаза проходит на выключатели? Извините ... Вы этот выключатель, для чего вскрыли?Хотели поменять или что то не срабатывает? |
6.12.2016, 22:04
6.12.2016, 22:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
В тройном выключателе пять проводов, ноль фаза и три провода на разрыв цепи, так вот у меня четыре провода индикатором определяются как фаза, и ноль , понятно что на лампочках постоянно подключена фаза, а на разрыв идет ноль, но я выкрутил все лампочки, то есть с постоянно подключенной фазы через лампочку она пройти не может, но на четырех проводах по прежнему есть фаза, кто знает что делать Такой выключатель, так же как и ядерная физика, наукой еще до конца не изучены. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
7.12.2016, 9:30
ТС в заголовке указал: "... стал менять тройной выключтель - ванная туалет кухня" Согласитесь ... это не ответ.Причина замены какова? Если всё работало (замена ради эстетики) ... что мешало ТС выложить фото старого и нового выключателя и спросить как подключать рабочую схему?. Человек обнаружил, что питание светильников не правильное .. спрашивает "что делать" ... ему в первом же ответе написали, разбираться в соединительной коробке ... вопроса по подсоединению выключателя не было. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 3:02 |
