Шаблон для подразетников BORISOV.PRO , Новинка в электромонтаже |
3.12.2016, 0:02
И почему именно фанерки ? А почему и нет?... Почти на любом объекте найдётся фанерка из которой в минуту можно шаблон сварганить.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.12.2016, 0:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А почему и нет?... Почти на любом объекте найдётся фанерка из которой в минуту можно шаблон сварганить. Для себя и бесплатно - это понятно, чем богаты.. А господин Борисов спит и видит шаблонный заводик. Что бы заводик не простаивал надо бы шаблоны из пенопласта делать, или картонные.. |
3.12.2016, 7:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Согласен с Олегом. Работаю с 98 года. При разметке всегда обходился уровнем, рулеткой и карандашом. За эти полтора косаря лучше купить простейший лазерный нивелир. Просто не представляю ситуации, когда нельзя применить центрирующее сверло. Ну и кстати. Заглядывл к изготовителям фигурок из фанеры на ЧПУ. За весь набор просят 500 руб с материалом. Почему так дорого? Потому что чисто под меня им надо написать программу. Говорят, что если закажу пару сотен комплектов, цена упадет до 300 руб.
3.12.2016, 9:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Да нормально всё. Если кто-то покупает, значит товар нужен. Про кого-то из японцев писали, то ли Тошиба , то ли Сони. начал богатеть с того что изобрёл подпружиненные контакты для розеток.
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
3.12.2016, 10:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 29.11.2016 Пользователь №: 50618 |
Спасибо всем за ваше мнение ! Не хочу уходить в спор,только диалог.Каждый имеет право на своё мнение.Хочу от себя сказать,что испытал все шаблоны на многих материалах,и выявил много плюсов,разметка минимальная,включил лазер определил нужную высоту и поставил все шаблоны за 5мин.и приступил к работе,если групповые отверстия то вы сами знаете сколько уходит время на разметку,а если ещё и объект большой.С разметочным уровнем удобно поставить разметку и сверлить отверстия коронкой с центровочным сверлом,по полым стенам при использовании коронок 72,82мм,из за больших отверстий разметка если с погрешностью это не критично,но если сверлить 68 коронкой групповые отверстия по мягким и скользящим материалам,то поймать погрешность очень большая вероятность,гипсокартон,дерево,мдф панели, очень мягкий материал,при сверлении центровочным сверлом коронки происходит такая ситуация,так как сверло 6мм при высверливании центровочного отверстия сверло часто уходит в сторону,тем самым шаг разметки в 71 мм сразу изменяется и если у вас группа отверстий то с каждым последующим отверстием проблема погрешности только нарастает и я думаю что каждый сталкивался с такой проблемой когда подразетники находят друг на друга или между ними большое расстояние и сколько последующего геморроя с исправлением этих проблем.Тоже самое и по плитке,при сверлении пером,перо тоже часто убегает в сторону и бывает что твой размер попадает в шов и здесь перо тоже поползёт,так что нюансов много.Сегодня выложу видео на своём канале,буду показывать как работать с шаблонами по плитке, если кому станет интересно посмотрите,ссылку скину по позже.
Да нормально всё. Если кто-то покупает, значит товар нужен. Про кого-то из японцев писали, то ли Тошиба , то ли Сони. начал богатеть с того что изобрёл подпружиненные контакты для розеток. Удачи. Спасибо за поддержку ! |
3.12.2016, 18:21
Бред сивой кобылы про увод сверла на ГКЛ.
Ещё бльший бред про плитку. Вы, милейший, теорЭтик. Сначала сверлится отверстие в ОСНОВАНИИ под плитку. Устанавливается КУВ. Плиточник выбирает отверстие в плитке ДО установки её на место. -------------------- |
3.12.2016, 18:48
https://youtu.be/2-ZOXXt0RoQ
Бред сивой кобылы про увод сверла на ГКЛ. Ещё бльший бред про плитку. Вы, милейший, теорЭтик. Сначала сверлится отверстие в ОСНОВАНИИ под плитку. Устанавливается КУВ. Плиточник выбирает отверстие в плитке ДО установки её на место. Я практик 13 лет как ,по профессии электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования,занимаюсь отделкой 11 лет,я знаю о чём говорю. |
3.12.2016, 19:42
И я знаю. Получается, что все 11 лет вы работали с нарушением технологии.
3.12.2016, 23:44
И я знаю. Получается, что все 11 лет вы работали с нарушением технологии. Константин,есть такое мудрое изречении,,В мире постоянны только перемены " Лао цзы. И технологии тоже не стоят на месте,раньше алюминиевые провода можно было применять в монтаже при внутренней проводке, а сейчас нельзя по правилам ПУЭ.Раньше дрелью бетон часами сверлили,да чёпики деревянные вставляли что бы кавёр повесить,а сейчас и перфораторы и дюбеля на любой вкус и т.д.и т.п.Это перемены ?.. Работа делается и быстрее,и легче с минимальными трудозатратами.Почему бы не использовать такой шаблон, который тоже экономит ваше время,облегчает труд,ускоряет выполнение работ. |
4.12.2016, 0:10
Почему бы не использовать такой шаблон, который тоже экономит ваше время,облегчает труд,ускоряет выполнение работ. Да не переживайте так... Кому надо, тот сделает шаблон, кому влом сделать, тот купит у вас или ещё где.Только не стоит его обзывать универсальным... особенно посмотрев длительную подготовку, как на последнем видео (и опять настолько длинное, подробное и нудное, что сил хватило только на пять минут... Слабо себе представляю состояние фанерного шаблона после нескольких сверлений плитки коронкой с алмазным напылением (таких как на фото) без направляющего сверла ...
4.12.2016, 0:27
Эти коронки что вы показали они не алмазные они карбид-вольфрамовые коронки,это всё не то я использую коронки алмазного сверления KEOS.
Не все схватывают на лету,по этому всё дотошно,потом сделаю красивое,короткое видео для главной страницы
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
4.12.2016, 0:43
Эти коронки что вы показали они не алмазные они карбид-вольфрамовые коронки... Это что-то принципиально меняет? Они тоже по кафелю.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
4.12.2016, 5:29
Итак, вернемся к технологии установки КУВ на кафельной стене. По вашему получается, что сначала ведется кабель, потом укладывается кафель, потом сверлится отверстие под КУВ. Так я понимаю? Где в это время находится конец кабеля? Как вы его защищаете от своей же коронки?
Вернемся к перлу про увод центрирующего сварла на ГКЛ. Вы ни разу не догадались перед сверлением чуть налавить на дрель, тем самым произведя ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ технологическую операцию перед сверлением? Называется она кернение. Кстати, такую же операцию можно и нужно производить перед сверлением кафеля. Только инструмент и методика другие. И тогда можно сверлить его простым твердосплавным сверлом без боязни увода его. И ещё. У меня мобильный траффик и чего то его не охота тратить на всякое неумное видео. Там есть как сверлить отверстие на кафеле? Я очень его хочу посмотреть. Я хочу увидеть, как эта фанерка закрепляется на кафеле. Как сверлится отверстие, а самое главное, я хочу увидеть, куда деваются технологические отверстия, которые остались от крепежных дюбелей. Как они закрываются розеткой. На такое видео я, пожалуй, потрачу часть траффика -------------------- |
4.12.2016, 13:01
как эта фанерка закрепляется на кафеле Там используется двухсторонний скотч. И плитка по ГКЛ (полая стена). Не вижу преимущества фанерок. Обычный кондуктор с пузырьками, на резиновых полосках (от ёрзанья по буграм), прижимаешь по-месту и буром (для плитки алмазом) засверливаешься под центральное коронки. Откладываешь кондуктор, работаешь алмазной коронкой нужного диаметра с центрующим. Никаких проблем с уходом, температурой, очисткой.. А рой фанерок, укрепленных по всей квартире-трёшке одновременно, это для увеличения объемов продаж, не иначе. |
4.12.2016, 21:10
Итак, вернемся к технологии установки КУВ на кафельной стене. По вашему получается, что сначала ведется кабель, потом укладывается кафель, потом сверлится отверстие под КУВ. Так я понимаю? Где в это время находится конец кабеля? Как вы его защищаете от своей же коронки? Вернемся к перлу про увод центрирующего сварла на ГКЛ. Вы ни разу не догадались перед сверлением чуть налавить на дрель, тем самым произведя ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ технологическую операцию перед сверлением? Называется она кернение. Кстати, такую же операцию можно и нужно производить перед сверлением кафеля. Только инструмент и методика другие. И тогда можно сверлить его простым твердосплавным сверлом без боязни увода его. И ещё. У меня мобильный траффик и чего то его не охота тратить на всякое неумное видео. Там есть как сверлить отверстие на кафеле? Я очень его хочу посмотреть. Я хочу увидеть, как эта фанерка закрепляется на кафеле. Как сверлится отверстие, а самое главное, я хочу увидеть, куда деваются технологические отверстия, которые остались от крепежных дюбелей. Как они закрываются розеткой. На такое видео я, пожалуй, потрачу часть траффика Вот вам это видео по керамики на каторое вам не жалко потратить вашь трафик https://youtu.be/2-ZOXXt0RoQ Там используется двухсторонний скотч. И плитка по ГКЛ (полая стена). Не вижу преимущества фанерок. Обычный кондуктор с пузырьками, на резиновых полосках (от ёрзанья по буграм), прижимаешь по-месту и буром (для плитки алмазом) засверливаешься под центральное коронки. Откладываешь кондуктор, работаешь алмазной коронкой нужного диаметра с центрующим. Никаких проблем с уходом, температурой, очисткой.. А рой фанерок, укрепленных по всей квартире-трёшке одновременно, это для увеличения объемов продаж, не иначе. Олег я решил сделать этот шаблон для ускорения всех операций что связанны с сверлением и разметкой подразетников, и исключать все ненужные операции,я не претендую на те технологии которые существуют на этот день,кто как работал тот так и работай я не кого переубеждать не собираюсь и незачем,я объяснял то что они реально ускоряют процессы,кому нужно тот приобретет, кому не нужно тот так и работает со своей технологией.Любой процесс работ можно выполнить разными технологиями,результат будет тот же, а вот скорость,удобство,простота,производительность,будет не у всех.И с какой технологией работать каждый выбирает себе сам. Это что-то принципиально меняет? Они тоже по кафелю. Для меня алмаз лучше,это как жигули или мерседес, а едут они оба. |
4.12.2016, 22:53
4.12.2016, 23:03
Для меня алмаз лучше,это как жигули или мерседес, а едут они оба. Ну ну... с первого раза заценили не сравнивая? Вы же в видео сказали, что этой коронкой первый раз сверлить собрались (на восьмой минуте ляляля...). Кстати эти "жигули" встречаются получше и подороже вашего "мерседеса"... так что, стоит подумать, прежде чем так заявлять. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
4.12.2016, 23:48
я объяснял то что они реально ускоряют процессы Уверяю, за время пока вы протрете стенку от пыли, установите 2-хсторонний скотч (разметите и поставите 4 дюбеля), погреете, закрепите фанерку, обратно снимете (открутите), почистите залепухи - я легко успею через приложенный кондуктор выполнить 1-5 центрующих отверстий L 40мм, без ухода. А скорее всего гораздо быстрее. Далее в работе коронкой, любого диаметра, различий нет. И разные по диаметрам шаблоны вовсе не нужны. Есть разница и в том с чем таскаться по объектам - с единственным бруском кондуктора (бесплатным!) или с вашими комплектами (как минимум с двумя для разных стен). Сообщение отредактировал Олега - 4.12.2016, 23:58 |
4.12.2016, 23:57
Всем спасибо за диалог за критику и поддержку ! Всё что хотел рассказать,рассказал,услышать, услышал,всем спасибо !!!
5.12.2016, 8:22
Так и не раскрыта тема, где же находится кабель под кафелем и как он чувствует себя в процессе сверления отверстия
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 22:08 |
