Признание кабельных линий бесхозяйными , Объект 1 категории надёжности |
30.11.2016, 15:30
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Вам об этом с самого начала говорили. Ясно. Но законен ли вообще сам факт отказа от собственности, последующая процедура признания бесхозяйных КЛ, питающих объект 1 категории надёжности, объект жизнеобеспечения города. Как так вообще можно! Бесхозяйные КЛ... Бред какой-то... Сообщение отредактировал Andrey Izh - 30.11.2016, 15:30 |
30.11.2016, 15:39
Andrey Izh, факт отказа от собственности вполне законен. Например, организация отказывается от данного вида деятельности, упраздняет персонал и т.д., т.е. не имеет никаких прав для эксплуатации электроустановок. Продажа не удалась, т.к. НахНеНадь... Имеют право, а чО.
Чтобы конечный потребитель не оказался кинутым, есть то самое обязательство к вышестоящей СО, которое вы же и приводили. Ну, а объект жизнеобеспечения ГОРОДА, должен и стоять на балансе у ГОРОДА, нес па? -------------------- |
| Гость_Гость_* |
30.11.2016, 16:58
Подождите, а как вообще может организация, имеющая статус электросетевой, отказываться от кабельных линий, ранее ей же и принадлежащих? Представьте, горэлектросети решили отказаться от права собственности на кабельную линию до ТП жилых домов, так как эта линия старая и её нужно или постоянно ремонтировать, или менять.
30.11.2016, 17:09
30.11.2016, 21:15
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
В законе есть право отказа от собственности, это нормально, ничего удивительного в этом нет. В чем проблема то ? Ну отказались от сетей и что ? Город их возмет на свой баланс, передаст на эксплуатацию кому нибудь или само будет обслуживать, это их обязанность, вобщем много есть вариантов выхода из этой ситуации. Вам то что до этого ?
Подождите, а как вообще может организация, имеющая статус электросетевой, отказываться от кабельных линий, ранее ей же и принадлежащих? Представьте, горэлектросети решили отказаться от права собственности на кабельную линию до ТП жилых домов, так как эта линия старая и её нужно или постоянно ремонтировать, или менять. По большому счету, городские электрические сети, принадлежат городу. А администрация города сдает их в аренду. Поэтому изначально, сети, сетевой организации могут и не принадлежать, и сетевая может отказаться от части сетей. Вобщем тут много ньюансов. Сообщение отредактировал 100778 - 30.11.2016, 20:59 |
30.11.2016, 23:08
1.12.2016, 8:15
А как всё сетевое электрохозяйство передавалось в муниципальную собственность? Тут другая ситуация. В качестве электросетевой организации для нас выступает завод. Кабельные линии, ПС 110/10 и наш важный объект системы жизнеобеспечения также строил также этот завод. Потом, лет 30 назад, ещё при СССР, объект был передан нашему предприятию, а ПС 110/10 и кабельные линии до этого объекта остались в собственности завода. У завода есть статут электросетевой организации. У меня в голове просто не укладывается, как может электросетевая организация отказываться от права собственности на кабельные линии, по которым осуществляется электроснабжение потребителя, причём очень опасного объекта. |
1.12.2016, 8:31
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Признать часть сетевого хозяйства бесхозной в данной ситуации администрация не может., т.к. собственник есть (если он есть конечно). В такой ситуации сетевая может отказаться от права собственности, но при этом должна обслуживать данную КЛ пока не найдет нового собственника. Как она это будет делать - это забота руководителя. Если что-то произойдет, то руководитель обслуживающей организации будет нести ответственность согласно действующему законодательству в зависимости от тяжести последствий. Процедура признания сетей бесхозными разработана с целью обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей, подключенных к электрическим сетям, собственность которых нигде не зарегистрирована (оставшихся после развала предприятий и учреждений), но не может быть механизмом отказа от собственности и ответственности. Статья 236 Гражданского кодекса РФ очень четко разъясняет права и обязанности тех, кто хочет отказаться от права собственности. Еще раз напомню, что это действительно при условии, что право собственности на КЛ зарегистрировано.
1.12.2016, 13:27
Признать часть сетевого хозяйства бесхозной в данной ситуации администрация не может., т.к. собственник есть (если он есть конечно). Собственник есть. Но он отказывается от права собственности по ст.236 ГК. Цитата Как она это будет делать - это забота руководителя. Вот тут как раз эта организация голову не ломает. Заявила от отказе от права собственности, типа КЛ теперь бесхозяйные, далее комиссия по признанию бесхозяйными эти КЛ и всё. Цитата Если что-то произойдет, то руководитель обслуживающей организации будет нести ответственность согласно действующему законодательству в зависимости от тяжести последствий. Но только в период, пока КЛ бесхозяйные, а это не более года. Цитата Процедура признания сетей бесхозными разработана с целью обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей, подключенных к электрическим сетям, собственность которых нигде не зарегистрирована (оставшихся после развала предприятий и учреждений), но не может быть механизмом отказа от собственности и ответственности. Можно поподробнее, почему не может быть механизмом отказа. Желательно с правовой поддержкой. Сообщение отредактировал Andrey Izh - 1.12.2016, 16:30 |
1.12.2016, 13:59
Собственник есть. Но он отказывается от права собственности по ст.236 ГК. Ну а что вы тогда переживаете? Повторю цитату: Цитата Отказ от права собственности не влечет прекращения прав и обязанностей собственника в отношении соответствующего имущества до приобретения права собственности на него другим лицом.
1.12.2016, 18:02
Ну а что вы тогда переживаете? Переживаю, так как эти кабельные линии, в случае признания их бесхозяйными, будут моими. Следующий шаг - администрация приказом передаёт их мне. А это два километра больших проблем по территории чужого завода. Эти КЛ в убитом состоянии, завод на них давно "положил". Передача КЛ мне будет неизбежна! Моя цель здесь - постараться найти законные основания для отказа в признании этих КЛ бесхозяйными. |
1.12.2016, 18:51
Переживаю, так как эти кабельные линии, в случае признания их бесхозяйными, будут моими. Следующий шаг - администрация приказом передаёт их мне. А это два километра больших проблем по территории чужого завода. Эти КЛ в убитом состоянии, завод на них давно "положил". Передача КЛ мне будет неизбежна! Моя цель здесь - постараться найти законные основания для отказа в признании этих КЛ бесхозяйными. "... в случае признания их бесхозяйными, будут моими ..." прошу прощения, учился в СССР, как это понять "... бесхозяйными ..." , тогда было понятие "безхозные", "... бесхозяйными ..." - такого понятия НЕ ЗНАЮ! Мы живём в России, давайте уважать русский язык! |
2.12.2016, 7:40
"... в случае признания их бесхозяйными, будут моими ..." прошу прощения, учился в СССР, как это понять "... бесхозяйными ..." , тогда было понятие "безхозные", "... бесхозяйными ..." - такого понятия НЕ ЗНАЮ! Я тоже родом из СССР. И учился там-же... Вам так резануло глаза слово "бесхозяйные КЛ", видимо по существу вопроса ответить нечего. Ясно... Читаем ГПК РФ, в нём "бесхозяйным" вещам посвящена целая глава. --- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ Глава 33. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь Мы живём в России, давайте уважать русский язык! Согласен. Только давайте ещё уважать друг друга. Сообщение отредактировал Andrey Izh - 2.12.2016, 7:41 |
2.12.2016, 10:52
2.12.2016, 10:53
2.12.2016, 13:05
7.12.2016, 14:46
И всё-таки, может электросетевая организация отказываться от права собственности на КЛ?
7.12.2016, 15:42
Но ведь ответили уже несколько раз - Может. Так-же как и любая другая организация может отказаться от любой собственности.
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 6:57 |
