Обращаюсь с помощью к людям,которые действительно понимают. , Схема электрическая принципиальная
plazmaorg
сообщение 1.12.2016, 0:26
Пользователь №: 50631
Добрый вечер,Дорогие электрики.Обращаюсь к Вам с просьбой о помощи.Сложилась такая ситуация.У меня на носу курсовой проект(в дальнейшем -дипломный).Мне дали тему "Процесс автоматизации подготовки шерсти.Мне нужна схема электрическая принципиальная по какому то из этой системы процессу.Я погуглил и остановился на шерсто чесальных машинах...Но ни одной электрической схемы я по этому поводу не нашел.Есть несколько структурных...(в универе мало чего рассказывали т.к. только на 4м курсе начали учить ГОСТам)Помогите,уважаемые)
В пример эта кардо чесательная машина
eugevict
сообщение 1.12.2016, 1:13
Пользователь №: 41773
Как вариант :
Поехать на текститьную фабрику, попросить подходящую схему и снять с нее копию.
И не факт, что это будет именно с чесальной машины, возьмите другую машину на которую найдете схему.
К нам каждый год приезжали студенты с подобными просьбами, не припомню случая что-бы кому-то не помогли. (к сожалению профиль не ваш).
plazmaorg
сообщение 1.12.2016, 1:27
Я там проходил практику. А на вопрос "есть ли у Вас схемы? "отморозились, сказали, что им привезли оборудование, а как им пользоваться придумайте сами. К нему прилагается только журнал, в котором описано, как машина работает...И Да, я искал много всяких схем... В интернете ничего нету, я уже покопался по всем процессам... Вот и обратился сюда
Сообщение отредактировал plazmaorg - 1.12.2016, 1:28
Pantryk
сообщение 1.12.2016, 9:53
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
А там не просто обычный электропривод? Т.е разве там есть какой-то сложный алгоритм привода? На фотке видно куча ременных передач. В моем представлении по этой картинке есть один двигатель (нерегулируемы) который приводит в движение все нужные валики. Необходимое соотношение скоростей валиков достигается механически через ременные передачи. Т.е. возможно вся схема это пускатель и двигатель.
plazmaorg
сообщение 1.12.2016, 10:20
Я не очень силен в этом. Можете набросать на листике?
Pantryk
сообщение 1.12.2016, 10:30
Из: Минск, Беларусь
В самом простейшем случае
Это просто схема подключения двигателя к сети.
eugevict
сообщение 1.12.2016, 10:46
Pantryk - дело говорит, можешь съездить и посмотреть в "живом виде" стоит один двигатель или сколько ?
И попроси журнал, если там есть описание работы то должна быть кинематическая схема, можно будет сообразить по эл.приводам.
Обратись к гл.энергетику, потом можно идти выше, как то не вериться, что весь народ так опаскуделся !
Это где-ж такие "жлобы" находятся ?
Сообщение отредактировал eugevict - 1.12.2016, 12:20
plazmaorg
сообщение 1.12.2016, 14:36
Не будем делать поспешных выводов, может действительно людям не дают доступ к этой информации)Извините,но оставим это место как оно есть)нарыл вот одну схему...
Чесальная машина ЧММ-14В
Двигатель постояного тока 2ПБ 160
5.3кВт
1500-4000
независимое возбуждение 220в 0,68А
електрощит БУ3509
Каковы мнения о ней у Вас?
Сообщение отредактировал plazmaorg - 1.12.2016, 15:55
rosck
сообщение 1.12.2016, 15:57
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
5 кВт на одну фазу многовато будет. Тиристоры и диоды на 25 А для двигателя 5 кВт слабые. Нет фильтра по питанию. Для таких двигателей желателен плавный пуск. Если резко крутануть регулятор есть вероятность аварии.
plazmaorg
сообщение 1.12.2016, 20:14
Я учту, мне бы еще упростить её, чтоб по минимуму было
eugevict
сообщение 1.12.2016, 20:52
Схема не для производства и уж точно не для диплома.
Ваша тема "Процес автоматизации ......", вам надо разобраться, что такое "Автоматизация" !
Автоматиза́ция произво́дства — это процесс в развитии машинного производства, при котором функции управления и контроля, ранее выполнявшиеся человеком, передаются приборам и автоматическим устройствам - так что попроще это не ваш вариант !
Сообщение отредактировал eugevict - 1.12.2016, 21:17
uvk2
сообщение 1.12.2016, 22:42
Пользователь №: 24058
Там и так ничего лишнего, все по минимуму.А автоматизировать даже и не знаю что, разве что вместо ручной регулировки скорости предусмотреть автоматическую. Но не знаю так ли уж это важно, тут надо разбираться еще в технологии производства.
Гость_Заглянувший_*
сообщение 2.12.2016, 12:25
Автоматизация любого процесса предполагает наличие минимум 3-х основных компонентов (блоков, устройств...):
1. Датчик параметра процесса (датчик оборотов, концевой или путевой выключатель, датчик температуры, давления, датчик наличия, датчик обрыва...)
2. Исполнительное устройство, механизм (считаем, что ваш двигатель со схемой регулирования оборотов таковым является) - уже есть.
3. Управляющее устройство. Может быть как отдельным устройством, так и в составе схемы датчика или исполнительного механизма.
Задача управляющего устройства - оценить параметр процесса (принять сигнал от датчика) и выработать команду на исполнительное устройство в соответствии с заданием и/или заложенным алгоритмом автоматического управления.
Думаю, эти азы вам давали на лекциях.
Определитесь, что вы хотите автоматизировать, посоветуйтесь с оператором машины или технологом.
Как пример, автоматический пуск привода при закрытии шторки (дверцы) безопасности и останов привода при открытии шторки или обрыве нити, обрыве приводного ремня.
Ставим два-три концевика, управляющее устройство на релюшке - и вот она, автоматизация! icon_biggrin.gif
uvk2
сообщение 4.12.2016, 20:22
Для подобных машин неприемлемо и небезопасно, вдруг кто-то палец сунул...
А это уже должно быть предусмотрено схемой машины. Хотя на приведенной автором схеме этого нет. Но и сама чёсальная машина больше похожа на учебное пособие.
Гость_Заглянувший_*
сообщение 5.12.2016, 12:40
Цитата(uvk2 @ 4.12.2016, 20:22) *
Для подобных машин
Возможно, пример неудачный, никогда не видел чесальных машин. Работал, например, с машинами типа мембранных пресскамерных фильтров, где закрытие дверцы и означало начало(продолжение) технологического цикла.
Похоже, автор темы получил-таки нужную схему в последнюю ночь перед сдачей курсового, и вопрос потерял актуальность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2025, 17:43
