Светодиодная лента под гарнитур , что для нее нужно?
sku144
сообщение 25.11.2016, 16:33
Пользователь №: 50570
Здравствуйте! Я в светотехнике и в электрике совсем ничего не понимаю, а есть необходимость для жены под навесные шкафы кухонного гарнитура приклеить светоленту, чтобы дополнительно подсветить зону готовки.
У меня осталась бобина со светолентой теплого белого света. К сожалению других данных кроме как на фото по ленте нету.
Вопрос - что необходимо, чтобы подключить 1.5 метра ленты к сети? Адаптер нужен (220 > 12 ?). Можно ли такой купить на Алиэкспрессе?
Сообщение отредактировал sku144 - 25.11.2016, 16:34
uvk2
сообщение 25.11.2016, 21:01
Пользователь №: 24058
Нафига у Али покупать, их в любом магазине электротоваров навалом. А ленту лучше использовать не голую, а в силиконовой оболочке. Все таки это кухня, влажность, температура...
sku144
сообщение 25.11.2016, 23:34
в том и вопрос - что покупать то?
haramamburu
сообщение 26.11.2016, 1:04
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Называется "драйвер для светодиодной ленты" , другими словами Блок Питания, мощность берется с запасом в процентов 30, а мощность драйвера зависит от вашей ленты.
Фадик
сообщение 26.11.2016, 10:07
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Драйвер получится в данном случае дороговато,проще посмотреть или поспрашивать у знакомых любой блок питания на 12 вольт (всего 1.5 метра ленты).Начиная от 500ма (0.5А) и выше.
просто Гоша
сообщение 26.11.2016, 11:01
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Самое главное в такой подсветке это чтобы выключатель был правильный (с большой клавишей!), чтоб не целиться в него каждый раз и чтоб тыльной стороной ладони (уже испачканными руками) можно было включать.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 27.11.2016, 17:02
Нужен драйвер светодиодной ленты (LED-driver), обеспечивающий нужные именно этой ленте ток и напряжение. Попробуем их определить по факту, раз маркировка ленты утеряна.
1. В первую очередь нужно определить структуру ленты, т.е. как там соединены кристаллы.
Вы можете проследить по дорожкам и ответить на вопрос: все пары блестящих контактов подвода питания соединены параллельно? Т.е. имеются 2 параллельные дорожки по обеим краям ленты, соединяющие одноименные контакты по всей длине? Если так, то группы из 3-х светодиодов и резистора (151), периодически повторяющиеся на ленте, соединены параллельно к контактам питания, которые тоже повторяются через 3 светодиода. (Внутри каждой группы 3 светодиода и резистор соединены последовательно). Если можно, крупное фото участка группы, чтобы были видны дорожки. Или опишите словами
2. Если группы соединены параллельно, то нам подойдёт адаптер с выходом 12В пост. тока.
3. Требуемый ток от адаптера для питания одной группы из 3-х светодиодов попробуем оценить по мощности резистора 150 Ом. Для этого измерьте его размеры L и W в мм (см.рис), и приведите здесь.
4. Требуемый ток для всего 1,5-метрового куска будет зависеть от количества групп из 3-х светодиодов, уместившихся на требуемой длине. Сколько групп поместилось?
5. Надо найти обозначения полярности + и - возле контактов. Неправильное подключение может вывести из строя кристаллы.
Фадик
сообщение 27.11.2016, 20:05
Из: ЛиАЗ
А вы скажите что такое драйвер? Это тот же резистор только в электронном виде.Обратите внимание что на ленте уже есть ограничительные резисторы,далее следует вывод что нужно дать нужное напряжение,а по поводу драйвера для лент,нужно бабулек пугать что бы драйвера покупали и спрос был.И это не голословность а знание теории плюс практика.И не надо всяких измерений и вычислений,всё уже просчитано производителем лент,только если вы понимаете,нужно резать по меткам.Там если что по три СД в группе.И изобретать велосипед не нужно (ДОРОГО)
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
сообщение 27.11.2016, 20:14
Цитата(Фадик @ 27.11.2016, 20:05) *
А вы скажите что такое драйвер? Это тот же резистор только в электронном виде. ....
Извините, а стабилизация тока ленте светодиодной не нужна?
Фадик
сообщение 27.11.2016, 20:47
Из: ЛиАЗ
Я уже написал что на каждой ленте впаяны сопротевляшки на свою группу. Для чего если ни секрет ??? И ни это ли ограничители тока (драйвера)
просто Гоша
сообщение 27.11.2016, 22:58
Автор, ну чё пришёл драйвер с Али? (Правильно - нафиг нам ваши магазины icon_smile.gif )
Когда всё таки осчастливишь жену подсветкой рабочей, так сказать, зоны тогда надо будет переходить на другой уровень - подсветка, так называемой, варочной поверхности. Я её впендюрил в сам зонт вытяжки. Взял первое что попало под руку.
Жена рада, а гости хлопают в ладоши. Так что рекомендую. И да ... 2 года уже как светит, зараза этакая, без всякой силиконовой защиты.
сообщение 27.11.2016, 23:48
Т.е. "впаяны сопротевляшки" "И ни это ли ограничители тока (драйвера)"! А я то считал светодиодам нужен стабильный ток! А не токоограничивающие "сопротивляшки". Спасибо!
Фадик
сообщение 28.11.2016, 11:35
Из: ЛиАЗ
Да,диодам нужен стабильный ток для чего и впаяны сопротивления которые в свою очередь рассчитаны на напряжение которое прописано для конкретной ленты.Короче для лент нужен просто источник постоянного тока на нужное напряжение (любой).Но драйвер для диодов нужен когда имеется просто диод как например у меня который заказал с али 12V 12 ватт.Тут нужно либо подбирать сопротивление,либо поставить драйвер.
сообщение 28.11.2016, 14:06
Да не в "понятках" я, как может сопротивление стабилизировать ток. Ограничить - да, а стабилизировать?
сообщение 28.11.2016, 14:12
Посмотрел документацию и схемы на похожие ленты. Действительно, для 12-вольтовых лент структура представляет собой параллельные цепочки по 3 светодиода и 1 токо-ограничивающим резистором каждая. Ток одной цепочки составляет 17-20 мА в зависимости от ленты. Если прикинуть "по фото с пальцами", то длина одной цепочки около 5 см, таким образом на длине 1,5 м умещается 30 цепочек по 3 светодиода. Итого, на всю 1,5-метровую ленту хватит источника 0,6А (теоретически).
Таким образом, автору темы достаточно приобрести ширпотребовский адаптер 220VAC-->12VDC с выходным током до 1 А, с запасом.
Поскольку подпаянные к ленте цветные провода "+ =" остались в донорском куске, то тут автору придется подпаять свои провода и соединить с адаптером.
С высокой вероятностью можно утверждать, что "+" контакты ленты находятся возле резисторов с маркировкой 151..
Фадик
сообщение 28.11.2016, 15:36
Из: ЛиАЗ
Полярность можно определить принципом тыка,так горит,а так не горит.Хватит адаптера на 0.5А (500ma).По подпайки,есть специальные адаптеры для подключения лент,без пайки.
uvk2
сообщение 28.11.2016, 19:48
Точнее от типа и количества распаянных светодиодов на 1 метре ленты.
Почитайте здесь
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 7:16
