311 страниц V  « < 240 241 242 243 244 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Lemm
сообщение 26.11.2016, 23:48
Сообщение #4821
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(SERJ71 @ 26.11.2016, 22:40) *
ПОЧЕМУ стрельнуло раньше чем сработала термозащита?
Так обещал же под НГ включать - ключи еще не выстоялись icon_smile.gif Думаю , если их ставить парой - будут жить долго . След на радиаторе - обычный след от плазменного облака , бывшего прежде кристаллом или проводником ключа внутри . На мелких ШИМах вроде TNY266 бывает просто прожигает аккуратную дырочку с иголку в крышке , причём вместе с пластинкой теплоотвода (0.5мм железка) , как кумулятивная струя . Когда-то регулярно носили такие БП с систем доступа - обязательно дохлые ёмкости и ШИМ .
Wasiliy61
сообщение 27.11.2016, 6:44
Сообщение #4822
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Возможно плохая передача тепла ключа- радиатору, какие подкладки между ними. Если ключи расположены на раздельных радиаторах, то стараюсь обходится без всяких прокладок-что бы не украсть без того плохую передачу тепла. Да и хотя вроди как нужно термодатчик расположить рядом с нижним ключом, но всё же лучше обратить внимание на то -какой больше греется, да плюс еще есть задержка малость в прогреве t-датчика. В конце концов могло продавит номакон какам нибудь мизерный заусенцем от диода HFA- перед установкой не мешало бы малость погладить на наждачке к примеру №600.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.11.2016, 6:49
владимирон
сообщение 27.11.2016, 17:52
Сообщение #4823
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
В сообщении 4835 я выкладывались схемку Олега с раскачивающим баяном с отрицательным смещением с одним стабилитроном .а разве не надо ставить двуханодные стабилитроны в базу эмитор как рекомендуют для отрицательного смещения
Все должно изменится что бы все осталось по старому
ГонZZа
сообщение 27.11.2016, 18:09
Сообщение #4824
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Приветствую всех на форуме.SERJ71,в место hfa15tb60 ставлю 3штуки her 506 в параллель.
oleg1ma
сообщение 27.11.2016, 18:13
Сообщение #4825
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
владимирон, не нужно, положительный импульс ограничен и так стабилитроном 15в и ссылка ваша не работает.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.11.2016, 18:14
владимирон
сообщение 27.11.2016, 18:32
Сообщение #4826
Из: г пермь
У меня все открывается только проверил
У меня все открывается только проверил.а резюки нулевого сопротивления для .......
SERJ71
сообщение 27.11.2016, 18:43
Сообщение #4827
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
1) На обоих ключах должны стоять однотипные диоды ? или можно на одном оставить hfa а в другом плече her506 ?. 2) oleg1ma термостат который вы рекомендовали (juc-31f-70-d ) можно ставить на радиатор ключа без прокладки? его выводы изолированы от корпуса ? . Пока приедет амперметр с шунтом попробую переделать силу на плате под 2 ключа в плечо .
Сообщение отредактировал SERJ71 - 27.11.2016, 18:49
владимирон
сообщение 27.11.2016, 18:48
Сообщение #4828
Из: г пермь
Просматривал ваши конструктивы например липина там с отрицательным смещением стоят ещё стабилитроны в затворах
oleg1ma
сообщение 27.11.2016, 18:59
Сообщение #4829
Из: Глобино UA
У липинского драйвера фиксированно отр. смещение, а здесь наоборот.Нулевые резисторы в схеме нарисованы, потому как установлены на моей плате.
Изолированы.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.11.2016, 19:14
Wasiliy61
сообщение 27.11.2016, 19:58
Сообщение #4830
Из: Алтаиский край
Ампер до 150-160 нормально справляется и по одному ключу в плече. Если обдув нормальный, и ключики тоже.
Wasiliy61
сообщение 27.11.2016, 21:07
Сообщение #4831
Из: Алтаиский край
Цитата(SERJ71 @ 27.11.2016, 23:53) *
Вот какраз к ключикам и нету доверия . Пускай трудятся в паре.
Ну вот такие ключики легко по одному в плече стоят.
И поклонникам Валерия Золотухина -мой ролик. https://www.youtube.com/watch?v=bj-0Y_hxep8...eature=youtu.be
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.12.2016, 16:33
shock_by
сообщение 27.11.2016, 22:38
Сообщение #4832
Из: Беларусь, г.Борисов
Пользователь №: 50084
Причин может быть море---- Для начала надо убедится стабильно ли напряжение на вых дежурки при просадке напряжения(одним словом до скольки вольт на входе у него стабильное напряжение на вых) На затворы нужно поставить зенеры как минимум на 15вольт, да мы и не знаем как у тебя намотан Тгр и какой размах он даёт-нам бы не помешало глянуть осцилки. И ещё, как я понял что у тебя при добавлении тока при сварке отключается дежурка, и потом через какое то время при включении сварочника включается как ни в чём не бывало-да-? Если да, то озвучь какой стоит диод на вых. дежурки-14вольт- случаем не шотки. При некоторых шотках может быть отключение дежурки,однажды было токое-с неделю мозг парил, потом поставил простой шустренький диод типа HER302 или что то подобное- уже не помню и всё устаканилось,и всё проблема забылась. Так что если я правильно указал симптомы по отключению дежурки . то обрати внимание на вых диод-с шотками иногда так может быть. Да и если когда деж. отрубится-она не пытается запустится, а просто минут через несколько она при включении сварочника запустится.
Не знаю точно но по моему, когда собирал, пробовал, от 90В, нужно конечно перепроверить. Что значит зенеры как минимум на 15вольт. Тгр намотан по 35 витков на всех обмотках, сразу первичка и размагничивающая обмотка вместе, затем обмотки питания драйверов, тоже вместе. С каких точек нужны осцилки. Что касается дежурки-ДА. Шоттки-MBR20100.
Ключи закончились, заказал на алике новую партию, жду. Буду заряжать пробовать быстренький диод))) Но вот мне не дает покоя, как то же аппараты работали с такой начинкой до определенного момента. Ладно, пока жду ключики буду набираться информацией про бп на тиньке.
Спасибо
Сообщение отредактировал shock_by - 27.11.2016, 23:14
Wasiliy61
сообщение 27.11.2016, 23:15
Сообщение #4833
Из: Алтаиский край
Зенеры на 15вольт, это стабилитроны на 15вольт. Тгр желательно намотать вторички (драйверные) чуть побольше на несколько витков- я мотаю на 3-5 витков больше. Поменяй диод на вых дежурки на простой шустренький (не шотки) и всё заработает- не будет вышибать. Поставь простой вольт на 100, можно серии HER, MUR,UF да и двойные диоды с комповских Б.П. работают нормально-хватит одной половинки-только не шотки.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.11.2016, 23:34
shock_by
сообщение 27.11.2016, 23:35
Сообщение #4834
Wasiliy61 спасибо) Жду ключики, ищу диодики) Потом расскажу, как это было)
А стабилитроны обязательно двуханодные или можно обычные?
Wasiliy61
сообщение 28.11.2016, 5:59
Сообщение #4835
Из: Алтаиский край
Если драйвера Бармалеевские, то можно простые одно анодные.
UVM
сообщение 28.11.2016, 9:22
Сообщение #4836
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(SERJ71 @ 26.11.2016, 21:40) *
Послушал я вчера симфонию Баха.
Чем можно заменить HFA15TB60 ?
Ничего удивительного при таких прокладках, у Вас же раздельные радиаторы ставте без прокладок.
15ETH06 по параметрам 1в1, в изолированном корпусе, дешевле, можно без проблем и прокладок ставить на радиатор к ключу.
Сообщение отредактировал UVM - 28.11.2016, 10:06
UVM
сообщение 28.11.2016, 10:06
Сообщение #4837
Цитата(Serega30 @ 28.11.2016, 9:29) *
наверное имелись в виду 15ETH06FP
опечатка
oleg1ma
сообщение 28.11.2016, 11:02
Сообщение #4838
Из: Глобино UA
Изолированный диод маркируется на конце FP(Full Pack), без этих буков, диод не изолированный.
UVM
сообщение 28.11.2016, 11:06
Сообщение #4839
Спасибо за пояснения, беру их в магазине по 80руб. не изолированных ни разу не было, а вот HFA15TB60 в том же магазине вдвое дороже.
Serega30
сообщение 28.11.2016, 18:27
Сообщение #4840
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Прислали термостаты. Так будет нормально ?
В нашем деле главное - контакт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 20:28
