Бьет током кран в ванной |
27.11.2016, 17:18
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
| Гость_Cергей_* |
27.11.2016, 18:41
Прежде чем давать такие советы наверное нужно прежде подумать чем могут обернутся такие советы? Автору я бы посоветовал вначале восстановить подключение в розетке все как было, а затем можно в эту розетку подключить какой нить мощный электрический прибор типа чайник, или масляный обогреватель, утюг и таким образом проверить розетку. Если не выбивает ВД то тогда вызывайте мастера по ремонту стиральных машинок Прежде чем давать такие советы наверное нужно прежде подумать чем могут обернутся такие советы? Автору я бы посоветовал вначале восстановить подключение в розетке все как было, а затем можно в эту розетку подключить какой нить мощный электрический прибор типа чайник, или масляный обогреватель, утюг и таким образом проверить розетку. Если не выбивает ВД то тогда вызывайте мастера по ремонту стиральных машинок Поставил провод земли обратно , включил обогреватель ......автомат держит. |
| Гость_Гость_* |
27.11.2016, 18:46
через переноску с запараллеленой розетки с кухни машинка включается нормально.
| Гость_Ух_* |
27.11.2016, 19:15
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
27.11.2016, 19:40
27.11.2016, 19:41
| Гость_Гость_* |
27.11.2016, 19:41
попробую завтра включить машинку в другую розетку , если дотяну провод))
| Гость_Cергей_* |
27.11.2016, 19:43
27.11.2016, 21:16
На кухне стоит заземление , а на переноске нет. Да . На вилке обогревателя есть заземление Я предполагаю что розетка в ванной у вас в порядке. Но для верности возьмите переноску с заземляющим контактом и подключите стиралку в розетку на кухне, и таким образом определяемся кто виноват, стиралки или розетка в ванной. |
27.11.2016, 22:06
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Нифига вы тут тему раздули.)))))
Вроде всё ясно как божий день, при включении стиралки выбивает УЗО, с откинутым заземлением не выбивает, но через воду щиплет по рукам. Тогда возник вопрос , к какому специалисту я должен обратится? К спецу по электрике или спецу по стиральным машинкам? Возьмите отвёртку и снимите верхнюю крышку с машинки(там 4 винтика вроде всего), посмотрите все провода, может какой перетёрся и лежит на корпусе машинки. Если никакого криминала не увидите вызывайте мастера. Перед работой не забудьте выключить стиралку из розетки. Если ещё на гарантии вообще сказка, сразу мастеру звоните. |
27.11.2016, 22:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
В машинках есть фильтрик от помех (между фазой и нулем "два последовательных конденсатора С2 и С2 на схеме", а посередине, между конденсаторами, отвод к земле) Вот там может быть утечка фазы в землю. Фильтрик можно попробовать отключить и выкинуть.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.11.2016, 22:34 |
28.11.2016, 12:34
В общем ребята рассказываю. Попробовал сначала розетку в прихожей , работает нормально. Потом нашел переноску с заземлением и попробовал с розетки из кухни (с той которая запараллелена) выбивает. Разобрал обе розетки , собрал кухонную розетку отдельно . Включил снова машинку через удлиннитель , работает нормально. Поменял соединительный провод между розетками из кухни в ванную (стоял жесткий кабель, поменял на гибкий) . Собрал все как было , включил , все работает . Попробовал даже кран мокрыми руками ))) вроде не бьет. Ну а дальше как говорится , будем посмотреть. Все разобрал , собрал обратно и работает. А вчем причина была так и не понял))
28.11.2016, 17:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 14.11.2016 Из: Варва Украина Пользователь №: 50490 |
Стиралку смотреть надо спецу однозначно, иначе кран "током" не бился бы.
| Гость_Гость_елена_*_* |
30.11.2016, 23:24
прошу помощи в моем горе - тоже бьет током вода из крана в ванной, но еще, к тому же, "щиплет" край самой ванны, стир. машинка не включена, проводка трехжильная. Уже трое электриков приходили, ничего не поймут
1.12.2016, 1:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2371 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
прошу помощи в моем горе - тоже бьет током вода из крана в ванной, но еще, к тому же, "щиплет" край самой ванны, стир. машинка не включена, проводка трехжильная. Уже трое электриков приходили, ничего не поймут Так вам ни кто не ответит. Как давно это появилось ? Ремонт не делали ? Соседи с верху не топили ? Щиток вводной где расположен ? 1.Вводной АВ - отключали - Бить пересталь ? 2.Фидерные АВ отключали - Бить перестало ? 3. Трубы в ванной случаем не пластиковые ? 4. Сама ванна металлическая - она заземлена ? |
13.12.2016, 16:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 8.12.2016 Из: Москва Пользователь №: 50697 |
Доброго дня, один вопрос задам и исчезну. Примерно в 2000 г. я остался без работы, но мастерил по науке (электроника) дома. В ванной поперек советской положил доску и сверлил алюминий, дрель отличная с реверсом почти новая. Материал я смывал как и положено на производстве горячей водой доска намокла ну и все меня шандарахнуло. Если б дрель на корпус пробивала, я б давно заметил. И потом площадь разлитой воды на доске совсем не значительна. Мистика какая то. А так если на изолированную площадку налить немного воды фаза даст ток в окружающую среду или нет.
Сообщение отредактировал SDRVPN - 13.12.2016, 16:32 -------------------- Хороший электрик делает проводку на спаях
| Гость_Чайник_в_ПОР_* |
13.12.2016, 19:42
А так если на изолированную площадку налить немного воды фаза даст ток в окружающую среду или нет. Чуть не поперхнулся чаем... Вы же писали, что сами являетесь инструктором по охране труда с группой допуска по электробезопасности (с "корочкой", так ведь?). Хотите совет: внесите этот вопрос в билеты для зачетов по ОТ для ваших подопечных, а потом запишите ответы и издайте из них сборник анекдотов. |
14.12.2016, 11:02
Доброго дня, один вопрос задам и исчезну. Примерно в 2000 г. я остался без работы, но мастерил по науке (электроника) дома. В ванной поперек советской положил доску и сверлил алюминий, дрель отличная с реверсом почти новая. Материал я смывал как и положено на производстве горячей водой доска намокла ну и все меня шандарахнуло. Если б дрель на корпус пробивала, я б давно заметил. И потом площадь разлитой воды на доске совсем не значительна. Мистика какая то. А так если на изолированную площадку налить немного воды фаза даст ток в окружающую среду или нет. Из того что написано : Ваша дрель имеет утечку в цепи якоря - при работе напряжение подается на якорь-редуктор-сверло (мокрая доска). Разборка+мегер на 500В |
14.12.2016, 15:00
В машинках есть фильтрик от помех (между фазой и нулем "два последовательных конденсатора С2 и С2 на схеме", а посередине, между конденсаторами, отвод к земле) Вот там может быть утечка фазы в землю. Фильтрик можно попробовать отключить и выкинуть. Подскажите пжлст, что мне делать, я купил фильтр, точно такой же с виду как у компьютерного блока питания 220, только он не просто пластмасса с выводами, а в коробочке с выводом от корпуса. Сам я делаю блок питания на 12 вольт, корпус из силумина, соответственно при монтаже средний вывод фильтра попадет на корпус и там по всей видимости что то будет. Учитывая, что кондеры от ВЧ помех, думаю шандарахнет или нет. Заземления пока нет.![]() С благодарностью приму совет. -------------------- Хороший электрик делает проводку на спаях
14.12.2016, 15:15
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 7:01 |
