311 страниц V  « < 239 240 241 242 243 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
shock_by
сообщение 26.11.2016, 0:39
Сообщение #4801
Из: Беларусь, г.Борисов
Пользователь №: 50084
Всем привет. Как то писал
Цитата(shock_by @ 22.9.2016, 22:38) *
Добрый вечер уважаемые форумчане. Попала ко мне как то от знакомого распечаточка ДЕЛАЕМ ИНВЕРТОР БАРМАЛЕЯ, лет так примерно семь назад, загорелся. Лет пять назад собрал один, конечно некоторые нюансы были, заработало, через пол года собрал еще один. Первый спустя год работы вышел из строя (сгорели силовые транзисторы, резисторы по 4,7 Ома, стабилитрон кс213б). Вроде так, может и еще что было, уже не помню. Заменил вышедшие из строя элементы, произвел замеры, вроде как все норм, включаю, до средины по чуть чуть выкручиваю задатчик, нормально, как только чуть больше, горят силовые транзисторы. Несколько раз менял, все тоже самое, оставил аппарат. Второй работал нормально, правда редко пользовался, попробовал со второго на первый поставить плату, первый работал, значит в первом что то в плате. А вот на днях вышел из строя и второй (сгорели силовые транзисторы, резисторы 4,7 Ома), заменил, перемерял все, вроде нормально, включаю, на минимуме задатчика работает, по чуть чуть не добавлял, сразу на максимум, горят силовые транзисторы. Больше тренироваться не стал, похоже у второго, та же неисправность, что и у первого. Может быть эта причина кому то знакома? Может у кого то такое было, как вы решили проблему? Буду очень рад всем советам.
Нажми здесь![/4442]"]http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=47787&st=4440
были некоторые ответы, не помогли. Решил потренироваться. Сжег несколько комплектов ключей (не зря). В процессе экспериментов заметил, что, в некоторых случаях(на небольших токах), когда ключи не горели, затыкался 14В источник питания, который у меня на top224y собран, на одной плате со всей схемой. Самое интересное, что если что то не так с БП на топах, насколько я знаю, они уходят в защиту и начинают перезапускаться, все это сопровождается слышным цоканьем, а здесь, ничего, просто перестает работать. Перезапускаешь, все повторяется вновь, если не успевают сгореть ключи, тогда затыкается БП. Решил, что все мои беды именно из за него. Подал питание 14В от внешнего трансформаторного стабилизированного блока питания, аппарат работает при любых нагрузках. ТОП менял, ничего не поменялось, ток потребляемый от 14В БП 0,3А. Пробовал нагружать этот БП резистором типа ПЭВ, ток больше 1А, работает. Спасибо за внимание) Что посоветуете?
Сообщение отредактировал shock_by - 26.11.2016, 1:24
владимирон
сообщение 26.11.2016, 9:58
Сообщение #4802
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Так сделай блок питания на тиньке.тоже замечал глюки топов.в 2апаратах делал апгрейд блоков питания с топов на тиньки
Цитата(UVM @ 26.11.2016, 0:45) *
Как ты его на русский переключил?
На офф. сайте нет мануала, сам не могу врубится или мне достался куцый без русского языка, может соф где какой есть для него, у меня крошечная дискета с драйвером и всё.
Сниму ролик по своему сегодня. вот мое видео https://youtu.be/ZFz9tAvOIzU
Сообщение отредактировал владимирон - 26.11.2016, 12:13
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Wasiliy61
сообщение 26.11.2016, 11:34
Сообщение #4803
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Причин может быть море---- Для начала надо убедится стабильно ли напряжение на вых дежурки при просадке напряжения(одним словом до скольки вольт на входе у него стабильное напряжение на вых) На затворы нужно поставить зенеры как минимум на 15вольт, да мы и не знаем как у тебя намотан Тгр и какой размах он даёт-нам бы не помешало глянуть осцилки. И ещё, как я понял что у тебя при добавлении тока при сварке отключается дежурка, и потом через какое то время при включении сварочника включается как ни в чём не бывало-да-? Если да, то озвучь какой стоит диод на вых. дежурки-14вольт- случаем не шотки. При некоторых шотках может быть отключение дежурки,однажды было токое-с неделю мозг парил, потом поставил простой шустренький диод типа HER302 или что то подобное- уже не помню и всё устаканилось,и всё проблема забылась. Так что если я правильно указал симптомы по отключению дежурки . то обрати внимание на вых диод-с шотками иногда так может быть. Да и если когда деж. отрубится-она не пытается запустится, а просто минут через несколько она при включении сварочника запустится.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.11.2016, 12:09
владимирон
сообщение 26.11.2016, 12:23
Сообщение #4804
Из: г пермь
вопросик возник если дежурка на тиньке запитана от силовых банок через диод хватит ли кондера для тиньки на 10 мкф или лучше поставить по больше раза в два .
UVM
сообщение 26.11.2016, 13:49
Сообщение #4805
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Нет, правило прежнее: сколько Ватт, столько и микрофарад +немного. Меньше 47 не следует ставить, а лучше 100.
Чем хорош запас этой ёмкости, так это тем, что если резко пропадёт сеть во время сварки, дежурка отключится последней и ключи гарантированно выживут.
Сообщение отредактировал UVM - 26.11.2016, 14:02
владимирон
сообщение 26.11.2016, 15:57
Сообщение #4806
Из: г пермь
[quote name='UVM' date='26.11.2016, 14:49' post='449062']
рад за вас
владимирон
сообщение 26.11.2016, 18:24
Сообщение #4807
Из: г пермь
ну вот услышал симфонию баха . выбило автомат транзюки с виду без повреждений на малом токе нормалек было добавил ток до 160 и..... по одному ключу из баяна в кз в каждом плече. драйверы с раскачкой целые остались
Сообщение отредактировал владимирон - 26.11.2016, 18:37
Serega30
сообщение 26.11.2016, 18:53
Сообщение #4808
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
что за транзюки ?
В нашем деле главное - контакт.
владимирон
сообщение 26.11.2016, 18:56
Сообщение #4809
Из: г пермь
написано на них 23N50E 10n029 полевики с китайской трехэтажки http://www.dialelectrolux.ru/files/file/fu...v/fmh23n50e.pdf
Сообщение отредактировал владимирон - 26.11.2016, 19:04
владимирон
сообщение 26.11.2016, 19:33
Сообщение #4810
Из: г пермь
Цитата(Serega30 @ 26.11.2016, 20:23) *
должно хватать для такого тока на выходе.
я тоже так думаю . драйверы на оптике с раскачкой от oleg1ma вроде от полуавтомата с отрицательным смещением http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...sg&id=47627
Сообщение отредактировал владимирон - 26.11.2016, 19:36
RadioГубитель
сообщение 26.11.2016, 20:06
Сообщение #4811
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Тепловой пробой самого шустрого.
почти 17 наноФарад раскачивать - это вам не в таповки какить.
владимирон
сообщение 26.11.2016, 20:12
Сообщение #4812
Из: г пермь
так драйвера с раскачкой. так чо ключи другие поставить . есть парочка GP4063D . ампер 140 можно снять
Сообщение отредактировал владимирон - 26.11.2016, 20:47
Сергей_74
сообщение 26.11.2016, 20:58
Сообщение #4813
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Поддержу Василия, так же парился с бп на топ, на выходе тода был именно диод шотки, ставя его думал о том, что греться меньше будет, а вышло боком, унесло пару ключиков icon_sad.gif . Так что шотки в этих бп, зло! Однозначно..
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
oleg1ma
сообщение 26.11.2016, 21:30
Сообщение #4814
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Легко и 160 снимеш
SERJ71
сообщение 26.11.2016, 21:40
Сообщение #4815
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
Добрый вечер. Послушал я вчера симфонию Баха. До сих пор в ушах звенит. Случайно наткнулся в гараже на кусок спирали от какого то нагревателя и сразу созрел коварный план. 2 проволоки диаметром 1 мм скрутил в одну и отрезал кусок вышло около 0.4 ома.Подключил сварные провода включил сварку и коснулся держаком спирали - она моментом раскалилась. Далее взял миску с водою и держаки со спиралью туда .Пошол бурный процесс нагревания с сильным гудением воды. Периодически выключал и смотрел что греется .Практически все было холодное грелись только радиаторы ключей Минуты через 3 сработал термодатчик и нагрузка отключилась . радиаторы были прилично горячие (вода почти закипела) Когда светодиод перегрев потух я решил продолжить и через примерно 2 минуты услышал настоящий выстрел .Радиаторы ключей были очень горячие. ПОЧЕМУ стрельнуло раньше чем сработала термозащита? Правда на время зарядки поставил слабый вентилятор что бы слушать посторонние звуки (мощный сильно шумит) После разбора полетов выяснилось стрельнул верхний по схеме ключ, стабилитрон 15В и диод HFA15TB60 все остальное целое.Осцилки нормальные.
На радиаторе вокруг транзистора видно пятно от сильного нагрева(или это последствие взрыва ?)
диод
Чем можно заменить HFA15TB60 ? Шунт с амперметром на 200 ампер уже на подходе (не дождался) Вот такие дела.
Сообщение отредактировал SERJ71 - 26.11.2016, 21:53
владимирон
сообщение 26.11.2016, 21:53
Сообщение #4816
Из: г пермь
Цитата(oleg1ma @ 26.11.2016, 22:30) *
Легко и 160 снимеш
всетаки интересно от чего стрельнуло . сегодня видимо день такой стреляет
SERJ71
сообщение 26.11.2016, 22:03
Сообщение #4817
Из: беларусь
oleg1ma говорил что ключи Г... icon_sad.gif А проверенной конторы нету . На заказ -как кота в мешке.
Сообщение отредактировал SERJ71 - 26.11.2016, 22:05
владимирон
сообщение 26.11.2016, 22:04
Сообщение #4818
Из: г пермь
Цитата(Serega30 @ 26.11.2016, 22:56) *
ага... звезды не сошлись.
это жена с утра пожелала что не заработает с...ка. а по делу если ставить новые транзюки то раскачку убрать оставить только оптику
владимирон
сообщение 26.11.2016, 22:29
Сообщение #4819
Из: г пермь
Когда он это говорил?
Цитата(SERJ71 @ 26.11.2016, 23:13) *
на оптику нужно бп новый делать Не охота плату ковырять . Пока найду нормальные ключики еще раз 8 могу стрельнуть icon_biggrin.gif
Дак у меня оптика и стоит.фото в посте 4840
Сообщение отредактировал владимирон - 26.11.2016, 22:31
oleg1ma
сообщение 26.11.2016, 23:11
Сообщение #4820
Из: Глобино UA
однозначно, сегодня еще у одного товарища стрельнул 3хф косарь, а ведь еще и не новый год icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 7:05
