Генерация переменного по амплитуде и частоте синусоидального сигнала |
| Гость_Гость_Чайник_*_* |
24.11.2016, 22:57
Отсюда вижу, что усиление TDA7294 и LM3886 при 40кГц линейно, без среза. Т.е. усилки на этих микросхемах мне подойдут.(?)
http://www.electroclub.info/invest/tda7294...2-7294_3886.htm |
25.11.2016, 10:58
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А не попробовать ли УЗЧ D-класса с ШИМ, наподобие TDA8920? Там на выходе 500 кГц, поставить фильтр... И греться не будет.
Пример Сообщение отредактировал Roman D - 25.11.2016, 11:00 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.11.2016, 12:37
А не попробовать ли УЗЧ D-класса с ШИМ, наподобие TDA8920? Там на выходе 500 кГц, поставить фильтр... И греться не будет. Пример Это он же, я полагаю? https://ru.aliexpress.com/item/F98-2016-new...2604609497.html |
| Гость_Гость_* |
25.11.2016, 18:05
Скажите, а зачем в вашей задаче необходимо менять частоту в некоторых пределах?
Это для подстройки резонанса под конкретный пьезоизлучатель при первичной наладке, или так необходимо по той технологии, куда будет использоваться устройство? От вашего четкого ответа на этот вопрос зависит вся концепция построения будущей системы. |
25.11.2016, 20:57
Цитата Выходная мощность при напряжении питания ±25В и при нагрузке 4Ом - 35Ватт, А что если использовать трансформатор для согласования нагрузок?
при нагрузке 8 Ом - 22 Вт А сколько будет при Вашей нагрузке 20 Ом? Догадываетесь? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
26.11.2016, 23:23
| Гость_Гость_* |
27.11.2016, 14:16
27.11.2016, 15:18
Это он же, я полагаю? В принципе, да; только для выхода на более высокие частоты придётся увеличить частоту фильтра на выходе. Уменьшить ёмкость и индуктивность. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
27.11.2016, 22:13
Цитата(uvk2) Цитата Rezo Конечно можно! Но нужен будет соответствующий сердечник дл этого, да и несколько повышенные требования к намотке обмоток.Выходная мощность при напряжении питания ±25В и при нагрузке 4Ом - 35Ватт, при нагрузке 8 Ом - 22 Вт А сколько будет при Вашей нагрузке 20 Ом? Догадываетесь? А что если использовать трансформатор для согласования нагрузок? Ко всему прочему, если брать готовый шмрпотреб УНЧ, то следует и разделительный конденсатор (выходной) менять, либо устанавливать, если его нет. Вот и получается, что как ни крути, а без доработок "на коленке" всё равно не обойтись - может всё же лучше сразу всё спроектировать и спаять с кокретными строгими параметрами? И вообще.... взяв ширпотреовский УНЧ с широкой полосой (до 80 кГц), где гарантия того, что это окажется как раз нежелательным. Может лучше сконструировать с конкретной полосой? И так далее..... Мы же ничего не знаем, да и автор знает желаемое (по параметрам) весьма условно.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 12:18 |
