2 страниц V  < 1 2
Генерация переменного по амплитуде и частоте синусоидального сигнала
Гость_Гость_Чайник_*_*
сообщение 24.11.2016, 22:57
Сообщение #21
Отсюда вижу, что усиление TDA7294 и LM3886 при 40кГц линейно, без среза. Т.е. усилки на этих микросхемах мне подойдут.(?)
http://www.electroclub.info/invest/tda7294...2-7294_3886.htm
сообщение 25.11.2016, 10:58
Сообщение #22
А не попробовать ли УЗЧ D-класса с ШИМ, наподобие TDA8920? Там на выходе 500 кГц, поставить фильтр... И греться не будет.
Пример
Сообщение отредактировал Roman D - 25.11.2016, 11:00
сообщение 25.11.2016, 12:37
Сообщение #23
Пример
Это он же, я полагаю?
https://ru.aliexpress.com/item/F98-2016-new...2604609497.html
сообщение 25.11.2016, 18:05
Сообщение #24
Скажите, а зачем в вашей задаче необходимо менять частоту в некоторых пределах?
Это для подстройки резонанса под конкретный пьезоизлучатель при первичной наладке, или так необходимо по той технологии, куда будет использоваться устройство?
От вашего четкого ответа на этот вопрос зависит вся концепция построения будущей системы.
uvk2
сообщение 25.11.2016, 20:57
Сообщение #25
Пользователь №: 24058
Выходная мощность при напряжении питания ±25В и при нагрузке 4Ом - 35Ватт,
при нагрузке 8 Ом - 22 Вт
А сколько будет при Вашей нагрузке 20 Ом? Догадываетесь?
А что если использовать трансформатор для согласования нагрузок?
сообщение 26.11.2016, 23:23
Сообщение #26
Спасибо за идею, но нужно пояснение, что вы имеете в виду?
сообщение 27.11.2016, 14:16
Сообщение #27
Возможно, вашу задачу удастся решить гораздо проще
сообщение 27.11.2016, 15:18
Сообщение #28
В принципе, да; только для выхода на более высокие частоты придётся увеличить частоту фильтра на выходе. Уменьшить ёмкость и индуктивность.
сообщение 27.11.2016, 22:13
Сообщение #29
Пользователь №: 6974
Конечно можно! Но нужен будет соответствующий сердечник дл этого, да и несколько повышенные требования к намотке обмоток.
Ко всему прочему, если брать готовый шмрпотреб УНЧ, то следует и разделительный конденсатор (выходной) менять, либо устанавливать, если его нет.
Вот и получается, что как ни крути, а без доработок "на коленке" всё равно не обойтись - может всё же лучше сразу всё спроектировать и спаять с кокретными строгими параметрами?
И вообще.... взяв ширпотреовский УНЧ с широкой полосой (до 80 кГц), где гарантия того, что это окажется как раз нежелательным.
Может лучше сконструировать с конкретной полосой?
И так далее..... Мы же ничего не знаем, да и автор знает желаемое (по параметрам) весьма условно....
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 14:51
