Подключить генератор в загородном доме
SergKKK
сообщение 23.11.2016, 20:19
Пользователь №: 50555
Перечитал форум, почитал в Инете, и все равно остаются сомнения. Помогите, пожалуйста.
Задача - Подключить генератор к сети загородного дома. Генератор стоит в гараже, выхлопная труба выходит на улицу. Генератор однофазный, 5 кВТ
В гараже входной распределительный щиток, на него приходит кабель со столба, из него идет разводка на дом, баню, гараж и прочее. От генератора провод уже подведен к щитку (на фото ниже - автомат генератора вверху по центру)
Генератор подключать буду только к дому. Баня, гараж и прочее не подключается.
В доме к генератору должно быть подключено не все (генератор не выдержит котёл на 10 кВт)
Переключение рубильника и запуск/отключение генератора будет ручным (никакого автозапуска). На фото кабель к дому основной, 4 жилы - 3 фазы (белый, красный, коричневый) и ноль (синий), уходят в стену в левом нижнем углу щитка.
Нарисовал вот схему как должно быть (как я понимаю)
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 32.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
И, на всякий случай, фото щитка в доме
По схеме в гараже. На сегодня нет только рубильника. По работе - надо перерезать красный провод и ноль. Поставить их на реверсивный рубильник ABB OT40F3С 40А. Подключить к рубильнику генератор.
По схеме в доме. Ничего делать не надо. От генератора подача идет только по красному проводу. К нему подключены необходимые потребители - свет и розетки первого этажа.
Порядок включения - включил генератор, после этого перекинул рубильник. Всё, больше ничего делать не надо.
После подачи напряжения в сети заработают потребители, подключенные по другим фазам (белый, коричневый). Это и есть сигнал к тому, чтобы идти отключать генератор. Соответственно, переключаю рубильник, отключаю генератор. Вроде бы все просто.
Вопросы и сомнения, которые остались:
1. Есть сомнения - можно ли так. После того, как включится сеть не сгорит ли генератор? Т. к. рубильником переключается и фаза и ноль, а ноль общий для всех фаз.
2. При переключении на генератор, надо ли отключать котел (на схеме (К)? Т. к. на него подключены все 3 фазы, а после включения генератора из них работать будет только одна.
Подскажите, пожалуйста, все ли правильно в моих схемах/замыслах. Или направьте на путь истинный icon_smile.gif.
Спасибо.
off.open
сообщение 23.11.2016, 21:54
Пользователь №: 50389
1.Самая грубая ошибка разрывать/переключать общий нуль!!!
Во время питание с генератора, и появлении напряжения в сети ... у Вас все приборы, подкдюченные к неразрываемым фазам, окажутся под 380В. последовательно не известно с чем.
2. Полностью не уверен, но скорее всего в котле три тэна ... при отключении одной фазы, будет на треть меньше греть.
Главное определить фазу, с которой питаются "мозги" и управление котла и сделать его неразрывной.
Andre_san
сообщение 23.11.2016, 23:07
Пользователь №: 29561
А вы уверены что заработают? Ноль сети у вас разрывается, и подключается ноль генератора. Даже если в сети появится долгожданное электричсво, вы об этом не узнаете.
Поэтому предлагаю вот такой вариант.
SergKKK
сообщение 23.11.2016, 23:24
Спасибо за предупреждение. Просто если почитать статьи в инете, то практически везде пишут, что переключать рубильником надо обязательно и фазу и ноль (а не только фазу). Я потому и рисовал так.
А как тогда нужно, подскажите, пжл.
Про котел. Его, насколько я понимаю, надо просто отключать.
Костян челябинск...
сообщение 24.11.2016, 13:42
Пользователь №: 14618
Вредный совет. Данный юзер надавал их уже на пару пожизненных
off.open
сообщение 24.11.2016, 16:57
Как то невнятно написано ...
Что за совет ... кто этот юзер ... можно поподробней?
SergKKK ... у Вас в схемах, заземление специально не указано или её в действительности нет?
А если есть ... по какой системе сделано (TNC-S или ТТ)?
Как этот вопрос (заземление) решен с генератором?
push
сообщение 25.11.2016, 6:29
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Не совсем понятно, нужно чтобы один ТЭН котла работал от генератора?
SergKKK
сообщение 25.11.2016, 12:21
Заземление есть, на фото щитков (и в доме и в гараже) видны желто-зеленые провода. Это и есть заземление. А вот по какой схеме? Это вопрос, на который я не смогу дать ответ. Тупо - не знаю.
Попробую дорисовать. Тема заземления - это второй вопрос, который меня сильно волнует. Но пока и с первым (как генератор подключить) ясности никакой.
Какая схема правильная (1 или 2)? Или обе неправильные ?
1. [attachment=47909:4_ShemaGen.jpg] 2.
Нет, не нужно чтобы котел работал от генератора. Нужно чтоб без котла часть розеток и свет работали в доме, и ничего не сгорело и не сломалось.
Сообщение отредактировал SergKKK - 25.11.2016, 11:54
off.open
сообщение 25.11.2016, 12:26
Цитата(SergKKK @ 25.11.2016, 11:49) *
... Но пока и с первым (как генератор подключить) ясности никакой.
Если не знаете ... есть смысл обратиться к правилам (ПУЭ) и почитать, что там написано на эту тему.
Цитата(ПУЭ7)
1.7.158. При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания режим нейтрали источника питания и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников.
Т.е. Вы должны свой генератор подключить по той же системе как и сеть.
Этот мой ответ, частично отвечает на вопрос по схеме ... не зная примененной системы, о правильности схемы ответа у меня нет ... ну может кто более знающий сможет ответить.
Сообщение отредактировал off.open - 25.11.2016, 12:33
Эльдар05
сообщение 10.1.2018, 21:41
Из: Россия
Пользователь №: 19870
В продолжение темы хочу написать следующее.
Недавно знакомым был приобретен бензиновый генератор Magnus БГУ 3500Е (220 В, 3,2 кВт - максимальная мощность ). К сети частного дома нулевой провод от генератора был подключен аналогично схеме, представленной ниже.
Цитата(Andre_san @ 24.11.2016, 0:07) *
До подключения к сети генератор работал без проблем держал нормально нагрузку (насос 1,5 кВт + дрель 800 Вт) (при покупке) . После подключения к сети дома (с нагрузкой: холодильник, морозильник, 2 лампы 40 Вт и насос циркуляционный 250 Вт), генератор проработал 1 минуту и перестал генерировать электричество. Также перестала светиться индикация на панели.
У знакомого стоят щит №1 с прибором учета (ПУ) и щит №2 с автоматами защиты. В щитовой №2 не знаю как нулевые рабочие и защитные соединены, но знаю, что по сети ВЛ-0,4 кВ к нему идет PEN проводник и скорее всего он повторно в щите №2 заземлен (дополнительно уточню). В щите №1 у него просто стоит ПУ.
Глава 1.7.157. ПУЭ гласит:
"При питании от автономного передвижного источника его нейтраль, как правило, должна быть изолирована." Следовательно в данном случае, ввиду повторно заземления РЕN проводника, нейтраль генератора все таки оказывается заземлена.
Возможен ли выход из строя генератора в связи подключением по вышеуказанной схеме или это просто совпадение и заводской брак? (генератор сдан обратно продавцу, получен новый генератор).
гудвин 30
сообщение 11.1.2018, 9:57
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Напишите марку котла.
karcus
сообщение 11.1.2018, 10:57
Пользователь №: 40746
Когда-то было у меня такое: бензиновый однофазный генератор 5 кВт 220В работал на хх. Корпус заземлен. Взял я мультиметр для проверки напряжения. Между фазой и нулем было 220В (+/- 2В). Между фазой и заземленным корпусом ок. 170-180 В. Между нулем и корпусом 50-60 В. Не могу сказать с точностью до 1 В, но порядок показаний я запомнил. Исходя из этого, я бы не стал подключать "ноль" генератора к нулю сети.
Сергей ДД
сообщение 11.1.2018, 11:41
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
И это правильно для источника, что бы он удовлетворял подключению к любой сети. Выполнить нужную внешнию схему заземления источника несложно, переделать конструктивно выполненое "заземление" нейтрали сложнее (если вообще можно).
Ваше напряжение в 50+60 вольт обусловлено емкостью обмотки к корпусу и внутренним сопротивлением прибора, и может меняться смотря чем проводить измерение.
Вывод неверный.
гудвин 30
сообщение 11.1.2018, 15:11
Из: курская обл
Интересно будет понять, где вы нашли нейтраль в однофазном генераторе на 220в.
Эльдар05
сообщение 11.1.2018, 18:03
Из: Россия
По ПУЭ "Изолированная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, неприсоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств"
В общем моем понимании я ее отнес к нулевому выводу генератора 220 В.
off.open
сообщение 11.1.2018, 19:40
Скорее всего генератор сдох по Вашей вине ...
В трехфазной сети, фазы сдвинуты на 120 градусов, а у Вас были две фазы сдвинуты на те же 120, а вот третья фаза (генератор) неизвестно как ... если при этом была подключена трехфазная нагрузка ... одному богу (а может и нашим спецам ... но не мне icon_smile.gif ) известно, как там потекли токи и какие амплитуды имелись на контактах генератора.
Сообщение отредактировал off.open - 11.1.2018, 19:42
Сергей ДД
сообщение 12.1.2018, 1:28
Из: Из СССР, РФ
В однофазном генераторе не может быть нейтрали по определению, вы правы.
Нейтральный (нулевой рабочий) провод — провод, соединяющий между собой нейтрали электроустановок в трёхфазных электрических сетях.
Если я как то и намекал на нейтраль в однофазном генераторе, то имел ввиду подсоединение к нулевому проводу в общей трехфазной системе. И присоединение на корпус одного из выходов генератора, а корпус генератора обычно заземляется.
Эльдар05
сообщение 12.1.2018, 9:02
Из: Россия
Что то вы слишком замутили с фазами. От сети у меня 1 фаза и от генератора 1 фаза, откуда вы третью взяли не знаю, увы.
Нашел на просторах интернета следующую информацию по подключению генераторов определенной модели:
Бензиновый генератор Huter DY8000LX
В его инструкции по эксплуатации в разделе 10 сказано:
Пункт 10.3. п.п.4. Конструкция генератора не предусматривает подключение к сетям с глухозаземленной нейтралью, используемым для стационарных электроустановок.
Кроме этого:
ГОСТ Р 50783-95 ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ И ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С ДВИГАТЕЛЯМИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
10 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
10.3 Схема электрических соединений передвижных электроагрегатов и электростанций переменного трехфазного тока должна иметь изолированную нейтраль. Не допускается применять какие-либо устройства, создающие электрическую связь фазных и (или) нулевых проводов или нейтрали с корпусом или нулевых проводов или нейтрали с корпусом или землей непосредственно или через искусственную нулевую точку, кроме устройств для подавления помех радиоприему.
И еще одна информация по генератору:
Данное руководство действительно для бензиновых электроагрегатов фирмы:
SAWAFUJI ELECTRIC COMPANY (Япония) ЭА 6500 (SH 6500 EX)
При эксплуатации агрегата ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
заземлять нейтраль или соединять ее с корпусом;
НЕЙТРАЛЬ! при том, что генератор на 220 В - ссылка на сам генератор ЭА 6500 (SH 6500 EX)
Я понимаю, что в ПУЭ дано строгое определение изолированной нейтрали, но в общем понимании нейтраль, как выше видно, используют для обозначения нулевого проводника от генератора
С учетом этого, нулевые выводы некоторых видов генераторов, в т.ч. и моего знакомого, ни в коем случае не следует соединять на общую нулевую клемму с сетевым нулевым проводником или с землей отдельно.
Сообщение отредактировал Эльдар05 - 12.1.2018, 9:09
off.open
сообщение 12.1.2018, 15:16
Извините, а что за схему, Вы выкладываете, на http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=487288 icon_sad.gif
Сообщение отредактировал off.open - 12.1.2018, 15:28
гудвин 30
сообщение 12.1.2018, 15:34
Из: курская обл
Читайте внимательней.И схема не его,а автора этой темы,а он сделал только ссылку на эту схему ,только насчет нулевого провода.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 12.1.2018, 15:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 15:51
