![]() асинхронный двигатель трехскоростной 220 в 60 гц |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.11.2016 Пользователь №: 50550 ![]() |
здравствуйте у меня такая ситуация двигатель индукционный на нем написано 220 вольт 60 герц трехскоростной
подключаю по схеме обмотка начинает дымить подскажите в чем проблема.Подключаю к 380 в 50 гц |
Такой двигатель нужно подключать через трансформатор 380/220. Скорость вращения его будет на 17 процентов меньше указанной на шильдике.
Если начал дымить - однозначно уже убили и надо перематывать. После перемотки подключайте через трансформатор, как сказано
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 23.11.2016, 8:28 -------------------- |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 ![]() |
"Такой двигатель нужно подключать через трансформатор 380/220"С
В 50 Гц сети на этот эл. двигатель необходимо подавать на 20% пониженное напряжение. Транс 380/183 В. При перемотке необходим пересчёт с 60 Гц на 50 Гц. -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2025, 9:53 |
