Генерация переменного по амплитуде и частоте синусоидального сигнала |
| Гость_Гость_Чайник_*_* |
23.11.2016, 17:39
Здравствуйте форумчане, у меня для вас чашечка чая.
Есть необходимость генерировать синусоиду 40 кГц с переменной частотой (+-1кГц) и амплитудой (+-90%). При этом и частота и амплитуда должны меняться автоматически с заданными частотами. Есть примерное понимание, как это должно быть исполнено, вот оно: За основу думаю взять вот такой конструктор ,все равно его пришлось бы переделывать под управление Генератор с Али После него нужен усилитель, а вот какой я не могу понять. Но он должен автоматически регулироваться по коэффициенту усиления. На выходе устройства будет стоять (пока что) пьезоэлемент: Пьезоэлемент с Али Логическая схема мне это видится как (осторожно впереди, возможно, бред): некий генератор синуса, который на выходе меняет емкость конденсатора основного генератора синуса, и это меняет частоту основного сигнала. То же самое с усилителем - генератор синуса управляет коэффициентом усиления. Возможно, кто-то скажет, что проще такое собрать на одной плате, одной схеме. Я, к сожалению, совсем плох в пайке микросхем, мне проще собрать что-то из блоков с минимумом капания в самих схемах. Буду очень рад вашим советам и ссылкам, спасибо! |
Гость_Чайник_* Генерация переменного по амплитуде и частоте синусоидального сигнала 23.11.2016, 17:39
Rezo Цитата(Гость_Гость_Чайник_*_*)Есть необходимость г... 23.11.2016, 18:43
Радостный чайник Ооо, круто. Вот я например даже словосочетания так... 23.11.2016, 19:33
Rezo Цитата(Гость_Радостный чайник_*)что с усилителем? ... 23.11.2016, 19:51
Чайник в замешательстве Да=) Проблема в том, что я тоже этого не знаю. Мне... 23.11.2016, 20:14
Rezo Могу сказать две вещи:
1. Блок-схема будет иметь ... 23.11.2016, 20:41
Гость_Чайник_* Спасибо, обращусь на радиокот уже с более точными ... 23.11.2016, 20:47
Basill Цитата(Чайник в замешательстве @ 23.11.2016, ... 23.11.2016, 21:26
Гость Цитата(Basill @ 23.11.2016, 21:26)
Со з... 24.11.2016, 19:21
Гость_Basill_* Цитата(Гость @ 24.11.2016, 19:21) У меня ... 24.11.2016, 19:51
Гость_Basill_* Цитата(Гость_Basill_* @ 24.11.2016, 19:51... 24.11.2016, 20:10
uvk2 Цитатана базе компьютера (звуковой караты) или как... 23.11.2016, 21:41
Гость_Basill_* Этот вопрос надо изучить, поэтому и в скобках напи... 23.11.2016, 21:53
Гость Так, еще в предложенной вами ссылке полоса частот ... 24.11.2016, 19:23
Rezo Цитата(Гость_Гость_Чайник_*_)За усилитель спасибо ... 24.11.2016, 19:48
Гость_Чайник_* Ааа, все, с мощностью разобрался.
Data sheet глян... 24.11.2016, 20:19
Rezo Цитата(Гость_Гость_Чайник_*_*)Про пленку - не поня... 24.11.2016, 20:35
Гость_Чайник_* Да при чем тут пленка? Генератор мне не нужен для ... 24.11.2016, 21:06
Гость_Чайник_* Вопрос на засыпку, ничего зазорного в этом вариант... 24.11.2016, 21:36
Rezo Цитата(Гость_Гость_Чайник_*_*)Да при чем тут пленк... 24.11.2016, 22:34
Гость_Чайник_* Отсюда вижу, что усиление TDA7294 и LM3886 при 40к... 24.11.2016, 22:57
Roman D А не попробовать ли УЗЧ D-класса с ШИМ, наподобие ... 25.11.2016, 10:58
Гость_Чайник_* Цитата(Roman D @ 25.11.2016, 10:58) А не ... 25.11.2016, 12:37
Roman D Цитата(Гость_Чайник_* @ 25.11.2016, 11:37... 27.11.2016, 15:18
Гость Скажите, а зачем в вашей задаче необходимо менять ... 25.11.2016, 18:05
Гость Цитата(Гость @ 25.11.2016, 18:05) Скажите... 27.11.2016, 14:16
uvk2 ЦитатаВыходная мощность при напряжении питания ±25... 25.11.2016, 20:57
Гость_Чайник_* Цитата(uvk2 @ 25.11.2016, 20:57) А что ес... 26.11.2016, 23:23
Rezo Цитата(uvk2)Цитата Rezo
Выходная мощность при напр... 27.11.2016, 22:13![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 1:27 |
