![]() Впорос по работе диода в цепи 12В |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11143 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
диоды, довольно часто, используют для защиты контактов реле. Вот и тут лучше контакты защищать, а если светодиод защищать, то так, как я рисовал. А параллельно катушкам реле диоды включают, когда на управлении релями стоят транзисторы. И ещё для замедления отпускания контактов (мало ли понадобится). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
При отключении индуктивной нагрузки на постоянном токе возникает эдс самоиндукции,во много раз превышающее эдс источника и направленное в противопосожную сторону.Для защиты нагрузки и включающего элемента(в данном случае контакта) ставится либо диод либо резистор. Нет ... в ту же сторону.Катушка ведет себя как тяжелая телега ... она не катится назад, а продолжает ломиться в ту же сторону - по инерции. ![]() |
Цитата(off.open) Катушка ведет себя как тяжелая телега ... она не катится назад, а продолжает ломиться в ту же сторону - по инерции. Ага! Только при размыкании происходит изменении направления магнитного потока, не смотря на то, что "тяжёлая телега" пытается инерционно катиться в первоначальную сторону, но потом всё же начинает катиться назад (правда это больше относится к "переполюсовке).Так что всё же обратная ЭДС. Сообщение отредактировал Rezo - 19.11.2016, 12:43 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Кстати, насчет народной мудрости.
Вот разомкнули мы катушку, и ток самоиндуктивности побёг. Через диод побёг. И, как принято в электротехнике, от плюса к минусу. ![]() Вот как, по закону Ленца, объяснить направление ЭДС? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата(Roman D) Кстати, насчет народной мудрости. Очень просто, если не забывать о том, что главная часть любого оружия есть голова его владельца и совместно с народной мудростью всё понмается достаточно легко:Вот разомкнули мы катушку..... Вот как, по закону Ленца, объяснить направление ЭДС? В природе существует нерушимый закон - магнитное поле любыми способами старается компенсировать изменение своей величины. И если есть ЭДС, то безусловно должно быть некое противоЭДС, ограничивающее на каком-то уровне нарастания тока, в зависимости от ряда факторов (та самая упрямая "телега", о которой говорил "off.open"). Теперь вспоминаем, что на этот счёт говорит Ленц: "Индукционный ток, возникающий в замкнутом контуре, имеет такое направление, что создаваемый им магнитный поток противодействует изменению того магнитного потока, который этот ток вызвал." Само понятие "противодействие" разве не означает обратный знак, по отношению к действию (первоначальному)? Вообще-то наверное можно и правило правой руки здесь упомянуть, если принять не движения проводника, а поля. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Так в том и прикол: ток в катушке продолжает течь в том же направлении, а эдс, собака, перевернулась!
Сообщение отредактировал Roman D - 20.11.2016, 23:54 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 9:07 |
