Впорос по работе диода в цепи 12В |
17.11.2016, 12:11
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.11.2016 Пользователь №: 50506 |
Добрый день. возник вопрос по включению диода в цепь. Честно говоря, не могу понять, что происходит. Итак, цепь представляет из себя нагрузку (электромагнитный клапан малой мощности) подключенный через механический выключатель ( кнопку). В цепь добавлен светодиод для индикации включения клапана. Напряжение 12В. Что собственно происходит:
При сборке по схеме №1- при разомкнутом выключателе светодиод не горит, клапан не срабатывает. При замкнутом выключателе светодиод загорается, клапан всеравно не срабатывает. При сборке по схеме №2 - при разомкнутом выключателе светодиод не горит, клапан не срабатывает. При замкнутом выключателе светодиод загорается, клапан срабатывает. Т.е. схема №2 работает как и задумывалось. Однако хотелось бы понять: 1)почему в данном случае диод не горит постоянно, ведь он не замыкается через выключатель,. 2)почему не работает схема №1 3)нет ли опасности срабатывания клапана по схеме №2 при разомкнутом выключателе? ( Замыкание цепи через диод). Заранее спасибо за ответы. За корявость схемы прошу прощения, приходится рисовать на коленке. |
17.11.2016, 12:39
При сборке по схеме №2 - при разомкнутом выключателе светодиод не горит, клапан не срабатывает. При замкнутом выключателе светодиод загорается, клапан срабатывает. Не нада врать ... светодиод так себя вести не будет. Ивааще ... какое напряжение надо светодиоду и какое выдает источник? На вопросы ответить не возможно, по причине не соответствия описания. Лучше, сообщите параметры имеющихся элементов схемы и нужный алгоритм работы. В схему стоит включить еще один диод ... Сообщение отредактировал off.open - 17.11.2016, 12:53 |
17.11.2016, 12:58
И тем не менее это так. Параметры диода- 14в 3вт, клапана - 12в 10Вт.
17.11.2016, 13:12
И тем не менее это так... Это же прорыв в энергетике ... и хер его знает в чем еще!!!"При сборке по схеме №2 - при разомкнутом выключателе светодиод не горит, клапан не срабатывает. При замкнутом выключателе светодиод загорается, клапан срабатывает."(с) Как у Вас получается ... зажечь, закороченный кнопкой, светодиод?! |
17.11.2016, 13:14
Это не диод, а светодиодный индикатор, включающий в себя токоограничивающий резистор.
17.11.2016, 13:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
17.11.2016, 13:25
17.11.2016, 13:44
Коли так ... добавленный мной диод не нужен. Я его в своей схеме оставил: самоиндукция легко убивает незащищенные светодиоды. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.11.2016, 14:08
17.11.2016, 14:18
В том то и дело, что я сам не могу понять почему схема 2 работает как мною описано, потому тут и спрашиваю. Что касается системы в целом, то суть светодиода в том, чтобы понимать закрыт или открыт клапан.
Если пытаться разобраться по порядку- почему при замыкание схемы #1 диод загорается, но клапан при этом не срабатывает? |
17.11.2016, 14:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
17.11.2016, 14:37
Цитата(BBBT) Если пытаться разобраться по порядку- почему при замыкание схемы #1 диод загорается, но клапан при этом не срабатывает? Я бы удивился обратному!Или Вы желаете сделать открытие, опровергнув закона Ома о том, что ток в последовательной цепи одинаков. Ну так какой ток имеем и какой нужен для открытия клапана, при его запитке последовательно со светодиодом? Это я отвечаю на конкретный Ваш вопрос, отбрасывая пока всё остальное, включая варианты реализации. Сообщение отредактировал Rezo - 17.11.2016, 14:38 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
17.11.2016, 14:44
Цитата суть светодиода в том, чтобы понимать закрыт или открыт клапан. Ну так и сажайте его параллельно клапану, и не морочьте людям голову.
Сообщение отредактировал uvk2 - 17.11.2016, 14:45 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
17.11.2016, 15:02
В том то и дело, что я сам не могу понять почему схема 2 работает как мною описано, потому тут и спрашиваю. Т.е. Вы продолжаете утверждать, что при закорачивании, выводов светодиода, контактами кнопки ... светодиод загорается?Цитата Что касается системы в целом, то суть светодиода в том, чтобы понимать закрыт или открыт клапан. Т.е. Вам надо, чтобы светодиод загорал совместно с клапаном ... схема №2 не соответствует ... делайте как нарисовал Roman D.
17.11.2016, 23:40
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
При сборке по схеме №1- при разомкнутом выключателе светодиод не горит, клапан не срабатывает. При замкнутом выключателе светодиод загорается, клапан всеравно не срабатывает. При сборке по схеме №2 - при разомкнутом выключателе светодиод не горит, клапан не срабатывает. При замкнутом выключателе светодиод загорается, клапан срабатывает. Автор вот объясните пожалуйста, почему в схеме№1 при замкнутом выключателе светодиод горит, а при разомкнутом по схеме №2 не горит? Путь прохождения тока в двух случаях одинаков, почему результат разный? И потом при замыкании выключателя по схеме №2, вы утверждаете что светодиод загорается. Позвольте усомнится в ваших словах, по скольку переходное сопротивление контакта выключателя в замкнутом состоянии, слишком мало чтобы на нем появилось соответствующее падение напряжение, которое и обеспечило бы загорание светодиода. Но с другой стороны, если предположить что выключатель по какой то причине имел бы слишком большое переходное сопротивление замыкающего контакта, то в этом случаи ток проходящий в цепи, источник питания -выключатель - клапан был бы не достаточен для срабатывания последнего. Короче, чудеса |
18.11.2016, 2:32
18.11.2016, 11:40
18.11.2016, 11:42
18.11.2016, 15:15
18.11.2016, 20:25
Защита чего? При отключении индуктивной нагрузки на постоянном токе возникает эдс самоиндукции,во много раз превышающее эдс источника и направленное в противопосожную сторону.Для защиты нагрузки и включающего элемента(в данном случае контакта) ставится либо диод либо резистор. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 12:32 |
