Подключение Фотореле через контактор |
17.11.2016, 15:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.10.2013 Пользователь №: 36329 |
17.11.2016, 15:23
А обязательно столько диф.автоматов использовать на освещение?
Если их или денег |
17.11.2016, 16:21
А обязательно столько диф.автоматов использовать на освещение? Если их или денег ПУЭ. п. 6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п.,..в сетях ТN-S или ТN-С-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА Сообщение отредактировал Молот - 17.11.2016, 16:23 |
17.11.2016, 16:29
РЕкомендуется - не значит "должно быть". Но, хозяин-барин.
Схема любая работоспособна |
17.11.2016, 16:30
17.11.2016, 17:00
Цитата преимущества есть в схеме с автоматом на контакторе? Скорее недостаток, чем преимущество.Преимущество возможно, если для рабочего тока будет номинал не 16, а скажем 25 Ампер, а ток утечки не 30, а 100 мА. Я так думаю.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 13:15 |
