![]() подключени одноклавишного переключателя , подключени одноклавишного переключателя |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 ![]() |
Что то запутался, сделал два подрозетника, от каждого отвел три провода наверх и заштукатурил , там сделал коробки(примерно напротив светильников, коридор), по потолку кинул кабель трех жильный от одной коробке к другой, что то сделал не так? помогите подключить переключатели одноклавишные, толи мне теперь нужен еще один провод чтоб между собой светильники соединить или можно так сделать параллельно?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Акак по планам должно всё это работать? То есть процесс включения этих ламп.А то я если честно не понял смысла.Или сформулируйте по конкретнее.
Акак по планам должно всё это работать? То есть процесс включения этих ламп.А то я если честно не понял смысла.Или сформулируйте по конкретнее. Цель такая, чтоб при включени одного проходного включалось два светильника, в разных концах коридора, и при прохождениии нажав клавишу два, выключались оба светильника, и наоборот Сообщение отредактировал Jexon - 15.11.2016, 22:08 |
Ну для проходных выключателей всего вроде хватает,скоммутировать в распайках и всё.Главное питание по схеме не нарисовано но я думаю он подведено.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Извиняюсь,что то запарился,не хватает двух жил между коробками что бы запитать вторую лампу,либо по потолку кинуть на вторую лампу от первой перемычкой
Извиняюсь,что то запарился,не хватает двух жил между коробками что бы запитать вторую лампу,либо по потолку кинуть на вторую лампу от первой перемычкой =( подозревал тож(. А взять три жилы и параллельно посадить с ближайшей которая коробки на вторую лампу?, так наврено нельзя когда два провода будут вместе на лампе соединены?...
Сообщение отредактировал Jexon - 15.11.2016, 22:36 |
Ну там получается что между коробками будут использоваться все три провода.В какой бы коробке не делать коммутацию.Мне кажется коль по потолку уже кидали провода,то ещё два погоду не сделают.Ну или была бы четырёхжилка,тут буквально провода между коробками не хватает .
=( подозревал тож(. А взять три жилы и параллельно посадить с ближайшей которая коробки на вторую лампу?, так наврено нельзя когда два провода будут вместе на лампе соединены?... Конечно можно, но тогда одна коробка не нужна, дальний переключатель просто гоните в первую коробку. |
питание подведенно, спасибо, завтра буду соединять, просто что то посмотрел думал что не хватит проводов). Если, в районе дальней лампочки, есть возможность "взять чужой" нуль ... можно не протягивать не хватающий провод.Сообщение отредактировал off.open - 16.11.2016, 11:17 |
Но всё равно одной жилы не хватает.
Если, в районе дальней лампочки, есть возможность "взять чужой" нуль ... можно не протягивать не хватающий провод. Вы уверены в полном успехе, давая подобные советы? А если после такой операции будут срабатывать УЗО? Побеждать следующую проблему? -------------------- |
Но всё равно одной жилы не хватает. Почему? Я согласно линий от автора рисовал.Вы уверены в полном успехе, давая подобные советы? А если после такой операции будут срабатывать УЗО? Побеждать следующую проблему? Нет конечно ... наше дело предложить/посоветовать, на основании известных фактов ... применяльщик проверяет исполняемость. Автор, явно, не совсем "чайник". ![]() |
Я про то что согласно рисунку автора тут жилку нужно добавлять либо между коробок,либо по вашему предложению подтягивать жилу (ноль) к коробке.Итог,не хватает одной жилы.
Нет конечно ... наше дело предложить/посоветовать Понятно. Главное звездануть, а потом хоть трава не расти -------------------- |
Я про то что согласно рисунку автора тут жилку нужно добавлять либо между коробок,либо по вашему предложению подтягивать жилу (ноль) к коробке.Итог,не хватает одной жилы. Ну да ... Вы правы ... коли автор, эти коробки организовал на новом месте, а не использует имеющиеся. |
Всем спасибо, прикупил 2 на 2.5 , буду класть, =( да понял свою ошибку, надо было сразу в переключатель №1 тянуть провода от переключателя №2, теперь у меня в одной коробке будет тупо соединение трех проводом=(. Лишний обрыв((
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2025, 7:20 |
