![]() тепловая завеса vs тепловентилятор , или что другое |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
имеется помещение (где то 1,5х1) между дверью с улицы и дверью в квартиру (предбанник типа), в настоящее время при Т ниже 10 гр.С. дверь начинает промерзать с вытекающими последствиями, до весны дверь не поменять, как вариант поставить завесу или вентилятор, вопрос больше про шум, порылся в интете в паре мест вычитал, что от вентилятора шум меньше, может кто сталкивался - это так?
или поставить что другое? конвектора, тэны и т.п. не предлагать, стены, пол - плитка -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Точно в таких же условиях, тамбур 1*1,5 железная дверь на улицу покрывалась шубой. Поставил ИК обогреватель на 800 Вт+таймер по времени, всё как "рукой" сняло . Тепло и сухо. Пол плитка, стены краска. Ни шума не ветра.
ставить некуда, особенности рельефа стен, пробовал втиснул правда 100 или 200 Вт., точно не помню, напротив двери, под потолок, не помогло
обогреватель на противоположную стену или потолок? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
У меня ИК обогреватель стоит на потолке, светит на дверь.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
ставить некуда, особенности рельефа стен, пробовал втиснул правда 100 или 200 Вт., точно не помню, напротив двери, под потолок, не помогло обогреватель на противоположную стену или потолок? Лам накаливания штук 10..15 по 100Вт повесь (можно две люстры) и пусть греют и воздух сушат. Или тепловентилятор простейший к потолку прикрутить и пусть воздух сушит. А так нужно дырки в двери из квартиры заделывать, чтобы теплый влажный воздух из квартиры не поступал в предбанник и не оседал в виде капель на холодной выходной двери. Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.11.2016, 17:53 |
стоит на потолке, светит на дверь. чёт у меня фантазии не хватает- это как? А так нужно дырки в двери из квартиры заделывать не вариант, дверь не из-за этого промерзает -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость сочувствующий_* |
... конвектора, тэны и т.п. не предлагать, стены, пол - плитка 100% даю, что многие поднимут меня на смех, НО! Габариты Вашего тамбура сопоставимы с габаритами советского холодильника Минск-18. Так вот, для избежания "шубы" на морозильной камере (ну лениво мне было его каждый месяц оттаивать), поступил следующим образом: положил в холодильник (не в морозильную камеру) два пактика селикагеля в х/б мешочках, ибо случайно попались в упаковке с оборудованием связи. Что достиг? Размораживал холодильник раз в год, шуба на морозильной камере так медленно нарастала. Нюанс был в том, что раз в два месяца прокаливал селикагель в духовке, градусах при 100-120, и снова в холодильник. Не уверен, что этот способ Вам поможет, но если поставить эксперимент (при условии малозатратного доступа к селикагелю)? |
чёт у меня фантазии не хватает- это как? Обогреватель типа этого Установлен на потолок, картинку примерную скидываю, только развернут на дверь. Фото лень делать. |
для избежания "шубы" вопрос не о шубе, это следствие, силикагель не избавит от промерзания двери развернут на дверь. ясно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Честно говоря, я не сторонник ИК обогревателей. Этот обогреватель был демонтирован с предыдущего места, по причине некомфортности в жилом помещении, и валялся не удел. Но в этом тамбуре, он удивил, встал как родной и на все 200% выполнил задачу. Пол сухой, принесенный снег тает, дверь чистая.
предполагаю, что утеплитель "сполз"
предполагаю, что утеплитель "сполз" Промерзает потому, что на холодную дверь конденсируется влажный теплый воздух и капли замерзают. Постепенно на двери образуется шуба. Заметьте, что деревенские деревянные сортиры никогда не обмерзают в любой мороз потому, что теплого влажного воздуха там нет. Конденсат не образуется. А вот двери и крышки погребов или подвалов всегда обмерзают, т.к. в подвале влажно и тепло, а на улице мороз, соответственно на дверь и крышке сядет конденсат, они обмерзнут. Источник влажного теплого воздуха, который поступает из квартиры в предбанник нужно найти и ликвидировать, либо сушить воздух в предбаннике чтобы капли с двери испарялись быстрее, чем они успеют замерзнуть. Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.11.2016, 21:21 |
в предбаннике нужна плюсовая температура, ибо двери в квартиру обычные межкомнатные
изначально был вопрос по шуму, как поднять температуру в помещении вопросов нет, предложенный вариант с ИК обогревателем неплох, но не подходит, т.к. потолок в помещении как то так _П_ и 1. смотреться будет не айс и 2. опускать придётся низко + наклонять боком на дверь, на противоположной стене не поставить мера, надеюсь временная, весной репу -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Промерзает потому, что на холодную дверь конденсируется влажный теплый воздух и капли замерзают. ... ... либо сушить воздух в предбаннике чтобы капли с двери испарялись быстрее, чем они успеют замерзнуть. Правильные мысли. Да, можно поставить влагопоглотитель на пол, повесить на стену. Надо сместить точку росы. Нагреть поверхность, дверь - это самая низкая температура. Нагреть поверхность излучением с максимальным КПД. Лучше ИК обогрева не придумать. Вариант ИК излучения подходящий для вас, куда его повесить, ваш выбор. |
неа, ещё раз - речь не о следствии, влажность, "шуба" уйдут, если дверь не будет промерзать, типа как стена у дома - снаружи холод, внутри тепло, есть некая граница, здесь надо сделать тоже самое
Про ИК уже говорил - нет нормального места, куда можно встрамить изначально вопрос был другой -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
ИМХО, вентилятор будет грамотнее. Во-первых, дешевле, во-вторых мобильней, чем тепловая завеса (мало ли, где еще пригодится). Особенно, если задача - дожить до весны.
Снова я с нетрадиционным подходом. А если приладить на дверь медицинскую электрогрелку (1, 2, 3 ...) до весны? Не фэн-шуй конечно ...
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 15:50 |
