определение механической мощности и кпд |
| Гость_Lenta_* |
22.10.2015, 17:25
Здравствуйте!
Помогите решить практическую задачу. Есть электродвигатель б/у, после перемотки. Без шильда, но по размерам и оборотам идентифицируется как АИР 3/1500. Ток хх и напряжение сети можно замерить. По таблице соответствий можно для данного мотора прикинуть, что ток хх = 65% от номинального. КПД и косинус по таблицам тоже выберем, пусть будут по 0,8. Как определить его факт. мощность? Вычислить через данные выше, или замерить ваттметром? Или еще какие-то способы есть? Суть вопроса: можно ли устанавливать мотор на механизм, для которого требуется мощность 3 квт и чв 1500 об/мин? Как определить, можно ли? Вдруг у него мощность меньше, или кпд? Например, потерял при перемотке .. |
Lenta определение механической мощности и кпд 22.10.2015, 17:25
Dimka1 Грубо
P=1.73*U*(Iхх/0,5)*0,8 22.10.2015, 18:44
Гость Это и будет реальная выдаваемая мощность? 22.10.2015, 19:15
Dimka1 Приблизительно да. 22.10.2015, 19:27
rosck Совсем не стоит так делать. Это что получается пло... 22.10.2015, 20:51
lenta Цитата(rosck @ 22.10.2015, 20:51) Совсем ... 23.10.2015, 5:26
Bodryi Цитата(Dimka1 @ 22.10.2015, 17:44) Грубо
... 22.10.2015, 23:44
rosck Все намного сложнее чем вы предстовляете. Почему т... 23.10.2015, 12:05
Гость Значит, нужен испытательный стенд? Какие параметры... 24.10.2015, 11:51
rosck Крутящий момент и обороты. Имея эти данные можно в... 24.10.2015, 15:11
Гость Спасибо.
А попроще, чем исп.стенд есть устройства... 24.10.2015, 15:51
rosck Это все чисто теоритически. Практически так ни кто... 26.10.2015, 4:32
Гость Спасибо.
Цитата(rosck @ 26.10.2015, 4:32)... 26.10.2015, 7:39
rosck Такие сденды не окупять ваших затрат. Двигателя са... 26.10.2015, 8:55
Гость Можно сказать, что сами мотаем (подрядчик - дочерн... 26.10.2015, 11:44
rosck Таких стендов не видел. Ваша задача усложняется те... 26.10.2015, 13:18
Гость Цитата(rosck @ 26.10.2015, 13:18) Таких с... 26.10.2015, 17:45
rosck Это не будет работать расходы на стенды и испытани... 27.10.2015, 6:52
Гость Спасибо.
Интересная схема, но громоздкая, да и до... 27.10.2015, 12:13
сергей_абрамов Цитата(Гость @ 27.10.2015, 9:13) Спасибо.... 29.10.2015, 19:49
Гость Спасибо!
Это про нагрузочный стенд, а проверка... 6.11.2015, 4:52
eugevict Цитата(Гость @ 6.11.2015, 5:52) Спасибо... 15.11.2016, 3:24
Гость Для диагностики возможностей двигателя такой стенд... 23.12.2015, 0:59
Гость Цитатане особо сложен
Спасибо, а можно где-нибудь ... 6.1.2016, 11:46
Компот Добрый день,помогите разобраться с потребляемой ак... 14.11.2016, 23:41
zendo057 Если у вас есть данные на двигатель установки 3/15... 15.11.2016, 10:22
Гость_eugevict_* Цитата(zendo057 @ 15.11.2016, 10:22) Если... 15.11.2016, 14:10
Pantryk Цитатаправильным будет в формулу подставлять паспо... 15.11.2016, 10:37
Компот Цитата(Pantryk @ 15.11.2016, 10:37) Это д... 15.11.2016, 20:44
eugevict Цитата(Компот @ 15.11.2016, 21:44) А есть... 16.11.2016, 1:45
Pantryk Это к тепломеханикам или ОВшникам. Они делают расч... 15.11.2016, 21:42![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2026, 9:31 |
